Лямда зонд
    Suomi
    По умолчанию Лямда зонд
    Всем доброго дня.
    Борюсь тут на своем авто с ошибкой подогрева лямды. *машинка была куплена уже с таким дефектом, и лямда судя по всему менянная*. Может кто знает какое сопротивление оригинальной лямды. Заранее спасибо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    aleksey_fin, Если с проводкой все нормально, меняй ее и не мучайся. Сопротивление там очень сильно зависит от температуры, поэтому меняй. На бензин денег уже больше просадил(лямда регулирование то не работает с такой проблемой).
    Удачи.
    , VAG COM
    Suomi
    Удачи.
    Согласен, но все же, хотелось бы знать от чего отталкиваться, каково сопротивление лямды на холодную? скажем при 25 градусах.
    Просто дело в том, что поменял лямду на новую (не огигинал) ошибка осталась!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    aleksey_fin, Или поменял на нерабочую, или проблема в проводах. А чего поставил то?
    Если поставил не Бошь то запросто может быть.
    , VAG COM
    Suomi
    поставил не бош(
    вопрос остается открытым!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    поставил не бош
    Напрастно батенька.
    поставил не бош
    Напрастно батенька.
    , VAG COM
    Suomi
    на старой лямде 15 ом*на холодную
    на новой 5 ом на*на холодную
    какое сопротивление все таки должно быть!!!???
    Напрастно батенька.
    Напрастно батенька.
    ну нету сейчас боша под рукой, а разобраться надо, посколько ТО не за горами.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Борюсь тут
    И тебе здравствуй!
    а разобраться надо
    А что, на "Запорожцах" есть лямбда-регулирование?
    С уважением.
    Suomi
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    И тебе здравствуй!
    С уважением.
    стараемся, исправляемся, но где же истина?
    Получено: 68
    но где же истина?
    А истина в "Поиске", лень во вред, посмотри ссылку и улыбнись:
    http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    С уважением.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Напрастно батенька.
    Вообще-то автор про мотор ни слова не проронил...
    А то может там мотор не 1.8T, а например 2.0 или еще какой типа 1.6.
    И тогда там родным зондом будет вовсе не Бош, а NTK...
    Калининград
    Я тоже поставил новую лямбду, только взял универсальную. Первый день без ошибок. А потом появилась ошибка спорадическая "нет активности". А через три месяца добавилось "слишком большое сопротивление". Думал всё, и эта накрылась. В общем нашёл проблему в контакте на массу. На моторном щите там где стоят разъёмы на стенке, куда подключается лимбда, находится как бы под бачком ОЖ две клеммы, которые прикручены к кузову. Так вот гайка разболталась - крутилась руками, а клемы окислились, они медные. Почистил, закрутил и уже как неделю и ошибок нет.
    Suomi
    С уважением.
    Так в этих ссылках про способы проверки лямды!! ,а у меня конкретный вопрос по сопротивлению ОРИГИНАЛЬНОЙ ЛЯМДЫ.??? Минимальное ее значение, а главное максимальное, поскольку с прогревом сопротивление сопротивление возрастает. Только когда лямда прогревается вылезает неустранимая ошибка.
    позже исправился, мотор в подписи
    Спасибо, гляну.
    Получено: 68
    А для чего тебе сопротивление оригинальной лямбды, поделись?
    Вот, почитай:
    [SIZE=2pt]"Дело в том, что многие не понимают принцип работы лямба-зонда и его роль в работе двигателя. Что касается принципа работы - почитай по ссылке мое краткое эссе по этому поводу -> [SIZE=2pt]http://www.auto.ru/wwwboards/turbo/0016/4263.shtml.[/SIZE]
    Дело в том, что сам лямбда-зонд - это как микробатарейка. У него "как бы" нет сопротивления, он ток вырабатывает. Точнее сопротивление у него есть, но только когда он прогреется до +300C и выше. А до этого он вообще почти диэлектрик. Блок управления двигателем (ECU) считывает именно напряжение (в диапазоне от 0 до 1В), а не сопротивление. Поэтому впаивать сопротивление - бестолку. Отсуствие лямбды, равно как впаивание ЛЮБОГО сопротивления, равно как закорачивание выводов и другие подобные операции - НЕ КАТЯТ. ECU все равно просечет это дело, потому как: 1) сигнал с лямбды должен меняться во времени, а в твоем случае он будет всегда равен 0В; 2) даже после выключения двигателя ECU еще в течение ~10-15 минут опрашивает и диагностирует датчики, в т.ч. лямбду. Т.ч. "надурить" его не получится. Но даже если бы и получилось, впаивать сопротивление не надо, можно с тем же успехом и просто отрезать датчик и оставить голые концы. Напряжение на входе ECU все равно будет 0В, что будет им расцениваться как бедная смесь.
    Это что касалось "поставить сопротивление соответствующее бедной смеси и все по идее будет ок".
    Как ты уже догадался по вышесказанному - эмулировать лямбду очень сложно и накладно. Если есть родная - почему бы ее и не оставить, особенно если она рабочая. И эмулировать ничего не придется. Ну и пусть ECU думает, что катализатор умер. Ничего страшного. Главное, чтобы он "понимал", что обе лямбды - рабочие и все работает ОК. Ему так будет "спокойнее" и у тебя голова не болит ;-)
    Показания второй лямбды на работу двигателя не сильно влияют. Более того - в большинстве автомобилей показания лямбды используются только при сравнительно равномерном прямолинейном движении автомобиля с установившейся скоростью. Ну и еще иногда на ХХ при прогретом двигателе. При прогреве двигателя (после запуска) или резком ускорении, показания лямбды обычно в расчет вообще не принимаются. Ни первой, ни второй. Вот..."
    [/SIZE]
    С уважением.
    Suomi
    Вот, почитай:
    [/SIZE]
    С уважением.
    По запарке забыл указать, что интересует именно сопротивление подогрева.
    Ссылка ведет в сад.
    Получено: 270
    Во-первых, нет никакого смысла зацикливаться на абсолютной величине сопротивления в холодном состоянии. Единственное, что можно уверенно проверить это отсутствие обрыва.
    Во-вторых, при производстве ЛЗ сопротивление подогревателя в холодном состоянии никак не нормируется и она может оличаться значительно от экземпляра к экземпляру. Нормируется только мощность подогревателя.
    Во-третьих, мозг контролирует исправность работы нагревателя по ТОКУ суммарной электроцепи:
    соединительные провода + переходная проводимость разъемных соединителей + подогреватель + с УЧЕТОМ текущего напряжения в борт сети. И опять же этот контроль происходит только в прогретом состоянии зонда. Первичный контроль при включении аналогичен проверке тестером цепи на обрыв.
    Patagonia
    На твоем месте я б просто поменял бы лямбду на новую. У меня та же тема - неисправен подогрев. Что только я с ней не делал в итоге.Все равно пришлось покупать новую ( правда, пока не ставил, движок в ремонте )
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Не переживай, ты не первый и не последний...........
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это тема уже известная. У оригинального и у неоригинального разные по мощности подогреватели зонда. Постоянно появляется ошибка по обрыву цепи. Лечится только заменой зонда на оригинальный.
    Особенно часто мне это встречалось на Ауди ТТ.
    Suomi
    допустим, но при этом кроме этой ошибки все остальное в норме? я имею ввиду СО , расход бензина.
  1. лямда зонд AWM
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 10:50
  2. вопрос про лямда-зонд
    от alexNUR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 12:04
  3. Лямда зонд?
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:52
  4. Лямда зонд жив или мертв(ПРОДОЛЖЕНИе - ЛОГИ)
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 20:55
  5. Лямда зонд
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 13:38
