Не пойму что с омывателем
    Беларусь, г.Витебск
    По умолчанию Не пойму что с омывателем
    Всем добрый вечер!
    Появилась надпись Top up wash fluid и высветился значок, что мало жидкости. Начал доливать жидкость, вошло не более 0.5 литра и жидкость стала выше сетки. Брызжет и спереди и сзади струей, заливает кроме стекла всю крышу. А надпись не пропадает. Температура на дворе +10С, поэтому вопрос с замерзанием отпадает. Кто что может подсказать? Перед этим перестал открываться багажник от кнопок, только ключом. Может это взаимосвязано?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Проблема либо в датчике уровня либо в проводке к нему.Проверяй короче
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, г.Витебск
    А как до него добраться? Там этот кривой бачок уходит куда-то вглубь моторного отсека.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    лучше снять бампер.можно еще снять колесо и открутить подкрылок пластиковый
    Беларусь, г.Витебск
    Не, наверное все-таки вначале надо заглянуть под коврик. Слишком много совпадений: не работает датчик бачка омывателя, не открывается багажник, не горит лампочка в бардачке (хотя в последнем случае я еще не проверял лампочку). Но это по любому проще, чем снимать бампер. Но за ответ спасибо.
    Беларусь, г.Витебск
    Вчера воспользовался советом одного из наших соклубников. Сыпанул в бачок ложечку лимонной кислоты. Часик постоял, потом шлангом слил и несколько раз промыл водой. Потом залил омывайки и все ОК! Не пищит. Значит действительно дело было в датчике. Тема закрыта.
  1. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 15:09
  2. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:01
  3. не пойму что с двиглом,звук как на ТАЗе
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 15:47
  4. Не пойму что с двиглом,помогите
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:25
  5. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:04
