Здравствуйте форумчане! Вопрос такой. Когда на холодную завожу только раза с 4-5 заводится, а горячий без проблем с пол оборота! На что внимание обратить?![]()
Что такое ДТОЖ ? это датчик наверное который за топливо отвечает? и где его искать ?![]()
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
w00dy, датчик температуры охлаждающей жидкости. поиск тебе в помощь
https://passatworld.ru/showthread.php?t=162023
здесь найдешь
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
На поиск! Много там есть!
Проверяй РДТ или обратный клапан насоса , хотя возможно и убитые свечи. Много чего может быть! В ДТОЖ часто бывает трабл!
Зайди в базу знаний. Бензиновые двигатели. Диагностика по давлению топлива своими силами. Почитай там про РДТ, может не до конца закрывается!
Я бы со свечей начал, самое простое!
| Получено: 8 Отправлено: 55 |
w00dy, может быть все что угодно на чиная с дохлого аккумулятора...
у меня такое было на двигателе АРТ, купил новый аккумулятор, заменил ДТОЖ и свечи, стала заводится нормально
Пасиба! Попробуем! а еще глупый вопрос! как этот датчик влияет на то, что машина заводится не сразу?![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
У меня бла похожая проблема, после замены бендикса она пропала! Может быть у тебя он тоже не выстреливает? Это легко по звуку определить
Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
да неее сто пудов стартер крутит! спасибо всем! будим устранять![]()
ужаснадо его поскорее поменять !
извиняйте что не писал долго. Так перепробовал все о чем написано в теме и даж немного больше так теперь думаю что виновата электрика , а точнее релюшка которая отвечает за работу бензонасоса. И если я првильно понимаю бензонасос должен заурчать когда зажигание поверну, а он у меня начинает накачивать давление только когда стартер крутить начинает как давление наберется 3,5 б то сразу заводится ! наверное надо электрика хорошего, заодно и габариты глянет по правой стороне , на левой то работаютНа поиск! Много там есть!
Я бы со свечей начал, самое простое!![]()
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
w00dy,Насос работает одновременно со стартером
Меряй давление , меняй насос ИМХО обратный клапан насоса кирдык
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Насос включается при включении зажигания, накачивает давление в системе и выключается, потом включается вместе со стартером.
проверь для начала разъём на самом насосе, бывает контакты окисляются.
Перешёл в стан к ипонцам
Давление мерил, норм с давлениием только оно падало ну минут за 20 до 2 б или 1.5 б
если все же обратный клапан кирдык то как его реанимировать можно? где он находится то в самом насосе ?
как добраться до моего насоса с багажника или я читал в отчетах надо сидухи двигать ?
да предохранитель цел. но тут такое дело прошел дождик оба габарита заработали но не долго как все высохло пипец опять не работают ! может где коротит ?![]()
как добраться до моего насоса с багажника или я читал в отчетах надо сидухи двигать ?Ковер в багажнике подними, увидишь там крышку на тех саморезах. А вообще в базе знаний, да и вообще по форуму полно тем о замене бензонасоса.
То есть обратный клапан в самом насосе?![]()
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
... Всем привет... У другана на А4 была такая же канитель... обратный клапан на насосе не работал... так он просто врезал в систему (сразу после насоса) клапан от "классики" ... проблемы больше нет...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
