Рывки АКПП с P или N на R, что дальше?
    По умолчанию Рывки АКПП с P или N на R, что дальше?
    Всем доброго времени суток. В общем всем известная проблема, описаная в названии темы(причем толчек только при переключении на R, двойное переключение, то есть один толчек слабый, потом еще один, но в разы сильнее).
    Пытаюсь вылечить. ДМРВ в порядке(вроде), знакомый снимал с него логи, выкладывал на форуме, сказали в норме. Поменял масло в коробке, ни каких изменений(стала мягче переключаться по передачам).
    Пришел к тому что, на сколько я понимаю, следующий шаг это промывка плиты и замена соленоида N91(по-моему он). Просто обратился к мастеру, он сказал что за снятие и чистки плиты берет 5000 рублей, плюс к этому соленоид, опять покупка масла, фильтра, прокладки, да и еще после замены начал чуток протекать сальник на шрусе, тоже под замену. В общем сумма выходит нормальная, а тут тлько за замену масла 5000 отдал, щас траты в 2 раза больше.
    Вот в чем вопрос, оправдана ли трата денег, может быть неполадка в плите, или опять могу просто деньги отдать за просто так. Что посоветуете, как быть? Может проще копить бабло на капиталку, или стоит еще пострадать?
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Kramzzz, есть такая тема про эти переключения..а именно про двойное включение задней передачи...Совсем недавно это обсуждалось и у меня в теме...многие говорят это нормой...https://passatworld.ru/showthread.php?t=137756
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Kramzzz,
    Вчера услышал мнение одного очень опытного мастера! он говорит что плиту вообще снимать не рекомендуется, т.к. её может "повести" и всё !!!
    Это и есть причина 50% успеха данного мероприятия, у многих после промывки плиты коробки накрывались медным тазом окончательно! У меня две недели назад резко стала долбить на D и при перключениях с 5 на 4 !!
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Шо за бред?
    Ну и здесь ты явно переборщил.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Интересно, как же тогда плита продаётся отдельно от коробки и её не ведёт?
    Наверное о-очень опытный мастер! Или ты неверно истолковал.
  1. рывки АКПП
    от Арсюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 15:48
  2. опоры АКПП - они гидро или обычные?
    от Maximal в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 00:44
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:18
  4. Рывки АКПП
    от vaitek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 17:49
  5. рывки АКПП, что делать?
    от ran в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 10:50
