ADR Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи (фото) - Страница 9
  1. #161
    Иваново
    Цитата Сообщение от maxim270775 Посмотреть сообщение
    проблема в том что когда отсоединяю трубку от грибка и втягиваю из неё воздух ничего не происходит да ещё и шток на конце сломан
    у меня машина только год так что я ещё профан подскажите что делать если знаете
    шток восстановишь, найдешь как. А мембрана в грибке порвана, пиши мне в личку, я тебе объясню что и как делать
    Audi A4, ADR, механика 1998г.р.
  2. #162
    Берлин
    aaa2410, Доброго времени суток. Надеюсь Вы восстановили свои данные на вход в форум. У меня такой вопрос. Нужна мембрана, двигатель 1.8 ARG. Есть ли у Вас возможность выслать в германию, буду очень признателен за ответ, спасибо.
    VW Passat Универсал, 5/2000 год. 1.8 - 125 л.с. Ручка
  3. #163
    Иваново
    ответил в личку. Отправлю хоть в США
  4. #164
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Парни, возник следующий вопрос -при срабатывании грибка, мембрана срабатывает, и шток проворачивает заслонки....НО, в обратную сторону возвратная пружина мембрану не возвращает. Стоит скинуть трубку вакуума со штуцера мембраны - происходит моментальный возврат.
    Вопрос состоит в том, каким образом происходит сброс вакуума? Я подозреваю что через сам клапан... может и ошибаюсь
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #165
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Через соленоидный клапан, поз.8. имхо, он у тебя работает только в одну сторону
  6. #166
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Ну значит я правильно думал.
    Одно огорчает -он (в отличии от пневматики МАЗ-КаМАЗ ) неразборный, почистить не удастся .
    pavel1
    какая версия Эльзы стоит? В моей 3,5 по движкам инфы на руском нету...
    WVWZZZ3BZXP079831
  7. #167
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Никакая, это скрин откуда-то. Литературы по атмосферникам В5 полно на русском
  8. #168
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    pavel1
    я вообще не находил подобное
    WVWZZZ3BZXP079831
  9. #169
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тут смотрел?
    http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
  10. #170
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Смотрел конечно, интересного много - но нужного мало. Например группы измерений для VAG N-COM по бензиновым двигателям для AHL практически не совпадают. И этот самый злаполучный клапан N156 не проверить никак
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #171
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Подай на него 12 В и подуй со стороны шланга от грибка, должно продуваться с каналом на впускной коллектор, а при снятии напряжения магистраль от впускного отсекается и линия с грибка переключается на атмосферу, чтобы спустить вакуум из грибка. На АРТ так происходит.
  12. #172
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    как раз то, чего у меня нет. попробую завтра клапан этот продуть промыть и т.п.
    жаль что VCDS не имеет для Simos 2 блока проверки этого клапана, да и вообще функционал данного ЭБУ крайне скудный...
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #173
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Хе хе, вот я и починился.
    Проблема была в том, что сбросник разряжения в эл.клапане за многолетнюю эксплуатацию забился пылюкой до такой степени, что поролоновый фильтр просто не пропускал воздух Название: IMAG0533.jpg
Размер: 74.3 КбНазвание: IMAG0536.jpg
Размер: 70.6 КбНазвание: IMAG0538.jpg
    после прчистки канала сброса стало такНазвание: IMAG0539.jpg
    делаем новый фильтр из губки (новой)для мытья посуды и ставим сеточку от МАЗовского воздушного клапанаНазвание: IMAG0540.jpg
    Ставим клапан и всё заработало.
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #174
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Забирай обратно
  15. #175
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Забирай обратно
    ну а тож! Мы в отличии он немчуры не только головой думать умеем - но и руками, глазами и остальными органами
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #176
    Мужики подскажите пожалуйста! Подключаю на заведенной машине тестер к фишке что на клапан идет, напряжение показывает 14,3 тобиш напряжение аккума при работающем генераторе. При увеличении оборотов напряжение не изменяется. Мембрана как полагается всасывает шток как только я завожу машину (как понимаю механическая часть и вакуум исправен) и дальше без изменений. Вот напряжение почему такое подается непонятно. Может на основании другого датчика...
    Дайте совет куда копать, очень буду благодарен !
    машина passat b6 2.0FSI 2006 год
  17. #177
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Reiver, первое - посмотреть, нет ли ошибок по дросселю и в целом по системам двигателя,
    второе - проверить проводку к ЭБУ на предмет КЗ и соответствия подключения.
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #178
    Спасибо пройдусь по предложенным вами пунктам! Потом отпишусь
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от pepelnica Посмотреть сообщение
    Проводка штатная? Проверь цвета проводов. На клапан: красно-зеленый должен идти на "+", бело-коричневый должен идти на "-".
    Извините, неверно написано, наоборот!
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  20. #180
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Все там верно... клапан запитан всегда, тоесть на нем есть Плюс, он общий с форсунками, клапаном N80 и тп... а вот когда на нем Появиться "-" (читай заработает)... командует эбуд ... традиционно коричневый цвет обозначает массовый провод...
    Юрий karp0ff, свой N156 чистить пробовал?...
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Продам мембрану изменения геометрии впускного коллектора
    от aaa2410 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 14:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 06:07
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 01:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 12:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 11:40
