ADR Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи (фото) - Страница 8
  1. #141
    pepelnica,
    Добрый день!
    Требуется помощь в понимании ситуации с клапаном N156... Сможете?
  2. #142
    Краснодар
    Отправлено: 28
    а что именно не понятно по клапану
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  3. #143
    Могу помочь с мембраной в Питере, если кому интересно.
  4. #144
    Всем здрасти,читаю тему вашу и мне всё понятно. Но! у меня adr 1998г. так вот после прочитаного пошол посмотрел и сфоткал У меня сломан крепеж клапана ,как я видел по колхозному умельцы делают"молодцы". Так-же сделал и проблема --как прогреется сразу обороты падают и глохнет двигатель и потом завести немогу.
    ПОМОГИТЕ почему глохнет ???
  5. #145
    Lupo Аватар для ЮРА197
    1) Сними крышку где шток,и глянь как твой колхоз ходит. Должен до конца открываться и до конца открываться при резком газе до 2000. Мог не правильно длинну ушка сделать. 2) Попробуй ошибки сбросить. А вообще по моему,при холостых этот узел не шевелится-только при газе. Сгоняй на диагностику. У меня к примеру как скину клеммы с акумулятора такая ж херь. Паходу чёт с датчиком холостого хода. Хотя у нас на adr его нет,там по другому всё-управляет всем дроссель. Думаю что чтото с адаптацией дросс.заслонки. ИМХО.
    PASSAT B5 ADR 98 г.в. МКПП Фриц
  6. #146
    Спасибо я разобрался, заслонку менять надо там дорожки сточились , и я уверен как заслонка будет в порядке сделаю и этот колхоз.
    Подскажи с колхозом лучше машина в разгоне или как? Походу у меня с покупки так было.
  7. #147
    Вроде када с места трогаешся-поплавней как бы,без затыков. Говорят ощущаетсья при работающем кондее существенно. У меня его просто нет-снесён напроч предыдущим хозяином об бордюр. . А нащёт колхоза, посмотри по рисунку вверху-длинна штока должна быть как показано. Важно что б он ходил на всю длинну от и до. НО! Не передавливал,если длинней окажется! А то саму пипку оч быстро отламает,и ппц. P.S. А вобще,можно и без этого гимора ездить,имею ввиду флейту и клапан.Если не работает-ничё страшного. Просто ещё одно но! Если уж хочеш норм всё сделать,то поищи новую флейту. Не весь блок в сборе,а тока флейту. Она отдельно продаётся,и двух видов для мет. и пластиковых впусков. Стоит в районе касаря. А то в тком возрасте со временем, пластиковые кольца на ней ломаются и летят в клапана. А это печально:!
  8. #148
    спасибо я понял скоро закажу заслонку и флейту(из металла) как поменяю -отпишусь.
  9. #149
    Polo Аватар для Дениско
    Москва. ВАО.Новокосино
    Получено: 31
    Отправлено: 85
    Ну как поменял? И где флейту нашел напиши. , хоть в лс? А то только в сборе нахожу. ...а работы те-же. ..
    Хмммм.... судя по активности - человек вряд ли ответит. .. Есть знающие где достать?
  10. #150
    Иваново
    да нигде ее не найдешь, бери с АДR выпуска до 97 года, там она отдельно от привода
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=4B800277
    под цифрой 2
    подойдет к тебе или нет - неизвестно, езжай на разборки лучше
    Audi A4, ADR, механика 1998г.р.
  11. #151
    Получено: 31
    Отправлено: 85
    под цифрой 2
    Спс, будем искать!
  12. #152
    Всем доброго времени суток, у себя тоже обнаружил порванную мембрану, небольшая прорезь, прям в том месте где она ложится в грибок, как думаете будет держаться если заклеить? Или все же менять клапан (ну не реально дорого стоит). И подскажите, сильно изменяется поведение машины, и в каком плане когда "флейта" работает?
  13. #153
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет, были попытки-без результата.
    Без нее снижается динамика, увеличивается расход. В "овощном" режиме езды разницы не почувствуешь.
  14. #154
    для справки, тут парень с Иваново продает мембрану
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=199344
  15. #155
    доброго времени суток подскажите пожалуйсто вот этот механизм продаётся весь в сборе гдето 9000 рубчиков а отдельно клапан без заслонок купить и заменить можно и что такое "флейта" двигун ARG 1.8 в магазинах говорят надо всё покупать http://clip2net.com/s/65yTOL вот здесь показана в сборе
  16. #156
    Иваново
    а проблема-то в чем у вас, мембрана грибка порвалась?
  17. #157
    проблема в том что когда отсоединяю трубку от грибка и втягиваю из неё воздух ничего не происходит да ещё и шток на конце сломан
    у меня машина только год так что я ещё профан подскажите что делать если знаете
  18. #158
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    С целью экономии искать флейту в сборе на разборке
  19. #159
    насколько я правильно понял то флейта это заслонки которые управляются клапаном и они не разборные весь механизм надо искать целиком?
  20. #160
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Разборные, но отдельно новые не продаются
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Продам мембрану изменения геометрии впускного коллектора
    от aaa2410 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 14:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 06:07
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 01:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 12:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 11:40
