ADR Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи (фото) - Страница 7
  1. #121
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Не снимая патрубок ОЖ, привод флейты открутить и снять можно?
    Да, привод к флейте крепится на защелках, но, помнится вроде, на месте проблематично разъединить.
  2. #122
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Завтра, если холодно будет, попытаюсь проверить мембрану на целостность (путем всасывания). А мембрану (если окажется рваной) реально поменять на месте, не снимая привод?
  3. #123
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Менять на что будешь, она идет в сборе с флейтой и сложной конфигурации?
  4. #124
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Почитал темку-а у меня вообще золотника нету внутри коллектора
  5. #125
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В таком режиме расход топлива больше, раза в 1,5
  6. #126
    Россия, Омск
    Получено: 9
    А что такое "золотник"? Он на схеме показан?
    На форуме кто-то сделал пресс-форму и предлагал мембраны. Надо поискать. Если окажется рваной, конечно.
  7. #127
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    = флейта=контактный цилиндр (на схеме)=клапан изменения длины впускного коллектора и т.д.
  8. #128
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Вот это название лучше всего подходит, т.к. объясняет его функциональное назначение.
    Я пошел спать. Pavel1, спасибо за консультацию.
  9. #129
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Ну вот у меня где-то 12-14л.\100км по городу
  10. #130
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Для проверки, нужно снять шланг с электроклапана с сторону грибка и всасывать ртом воздух. Шток при этом должен втягиваться без подсосов и вакуммироваться.
    На днях проверял - вакуум не создается, видимо мембрана порвана, надо менять. Шток на месте, целый. Рукой двигается нормально.
    Про клей не помню, возможно, при разборке отломал защелки или там был клей штатный, попытки восстановить мембрану потерпели неудачу.
    Уточни, пожалуйста, что не получилось: восстановить старую или заменить? Если не удалось заменить, то в чем была проблема? И еще прошу одно уточнение. Штатно мембранная крышка защелкивается как-то или приклеена?
  11. #131
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Отвечаю
    Не помню
  12. #132
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Понятно.
    Коллеги, кто открывал мембранную крышку на приводе флейты ADR, APT, откликнитесь. Можно ли ее неоднократно снимать/ставить, или она изначально приклеена (приварена) и без определенных разрушений не обойтись?
  13. #133
    Хотел тоже открыть посмотреть мембрану, не получилось, дальше не стал пробовать побоялся сломать, стоит дороговато. У меня 12В при прогазовке поступает на пару секунд.
  14. #134
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    При этом открывается электромагнитный клапан и вакуум втягивает шток привода
    Кино
  15. #135
    Иваново
    Понятно.
    Можно снимать-ставить раз пять точно, но судя по снятию, еще столько эе выдержит!
    А дальше она возвращается в исходное положение, т.к больше и не нужно - 2 сек это метров 50!!!старта
    Открывать крышку не бойся, открывай по- кругу без нервных резких движений
    Audi A4, ADR, механика 1998г.р.
  16. #136
    Lupo Аватар для ЮРА197
    pavel1, Привет! Тоже обломился шток клапана. Хочу заколхозить. Не знаеш часом длинну самого штока от кругляшка? Хочу поставить целиком алюминиевый. Был на форуме где то чертёж-найти не могу
    PASSAT B5 ADR 98 г.в. МКПП Фриц
  17. #137
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ЮРА197,
    Привет! Возможности замерить шток нет, т.к. уже давно выкинул соломаный и поставил новую флейту. Могу предложить несколько фото
    [/QUOTE]
  18. #138
    Россия, Москва
    Сегодня был в ВАГ-сервисе, такая же проблема шток сломан, но это лечиться проволочкой. У меня сложнее было мембрана порвана, поэтому замена полностью. ( около 8500 руб. стоит.
  19. #139
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    у aaa2410 вроде можно купить мембрану
  20. #140
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ЮРА197,
    [/QUOTE]
    Блин фига се!У вас все пластиковое....у меня железное.
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам мембрану изменения геометрии впускного коллектора
    от aaa2410 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 14:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 06:07
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 01:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 12:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 11:40
