ADR Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи (фото) - Страница 6
  1. #101
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Саня59 Посмотреть сообщение
    у меня когда заводишь клапан сразу уходит...
    такая же фигня.....в чем причина?
  2. #102
    Десногорск
    Доброго всем дня, уважаемые у меня к вам вопрос, как к специалистам! у меня на движке AHL 1,6 постоянно выскакивает ошибка как и на ваших движках!? подскажите мне что бы это могло быть? где искать причину? ведь на AHL , по моему, нет клапана системы измерения геометрии ?!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - верхнее предельное значение
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    35-10 - - - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
  3. #103
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    есть и еще какой! у себя нашел перетертые дорожки реостата на дроссельной заслонке. Получается мозги не соображали в каком положении она стоит и открывала флейту на всю на холостых оборотах
  4. #104
    Десногорск
    вы знаете, у меня впускной коллектор без всяких прибамбасов, кусок металла с одним датчиком температуры воздуха.... с торца "гриба" (клапана кот должен открываться) на впускном коллекторе нет...??????
  5. #105
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    странно.....у знакомого ашл двигатель, все там есть...... может его ампутировали?
  6. #106
    Десногорск
    и как енто мона проверить, ампутацию??
  7. #107
    Аналогичная ошибка на Шкоде с AKL 2002 года. Впускной коллектор недавно снимал, он без приблуд этих. Посмотрю конечно повнимательней, но куда копать если его нет?
  8. #108
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    да должен он быть, раз ошибка есть, значит на что то материться...хотя кто его знает, умельцев нынче всяких хватает, что не только клапан могут заглушить, но и турбину....
  9. #109
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    OFF не реклама, на ауди форуме попался пост, чувак сделал прессформу для изготовления мембран на ADR, продает вроде по 500 руб, т.к отдельно мембрана не продается, может кому то будет интересно
  10. #110
    Цитата Сообщение от pepelnica Посмотреть сообщение
    Попробуйте фишку с клапана поставить на температуру, а с температуры на клапан. Должно заработать.
    pepelnica, Спасибо, помогло, сам бы ни за что не догадался, что всё так просто)) А я уже датчик поменял и проводку собирался звонить))
  11. #111
    Pointer Аватар для nova7
    Россия, Псковская область
    Отправлено: 12
    Здравствуйте Всем ! Почитал тему,дай проверю как умные люди пишут ,открываю крышку привода клапана ОПА!!!19072012524.jpg (104.0 Кб)
    после реставрации 19072012527.jpg (113.0 Кб)
    Машину не узнать. Всем спасибо !!!
    Красноярск
    Мужики, подскажите, флейу можно снять не снимая коллектора? Беда в том, что она подклинивает, диафрагму заклеил, система заработала, но заслонка клинит, по итогу отломило ухо штока, которое одевается на рычаг заслонки.
  13. #113
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
Размер: 177.7 КбНазвание: DSC00391.JPG
    На APT можно, на ADR-ХЗ. ОЖ немного подслить надо при снятом патрубке на радиатор.
  14. #114
    Красноярск
    отчего заслонка может туго ходить? есть смысл разбирать не имея ремкомплектов и прочего?
  15. #115
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь.
    На левом фото в посте №113 хорошо запечатлены "флейта" с "грибком".
    Скажите, коллеги, крышка "грибка" имеет только защитную функцию или она является конструктивным элементом, который вместе с резиновой мембраной образует полость, в который создается вакуум для перемещения штока флейты?
    Если крышку открыть, то что я должен там увидеть?
    Дело в том, что у меня шток не двигается. Дай, думаю, посмотрю, что там с мембраной. Открыл эту крышку, но никакой мембраны там не увидел! Там просто закрытая вдавленная внутрь пластмассовая полость, формой похожая на ту самую мембрану. Но не мебрана! Закрытая полость с твердой гладкой поверхностью без каких-либо отверстий, никаких других деталей там тоже нет. Меня сей факт сильно озадачил? Так и должно быть, или это какой-то колхоз от предыдущих хозяев?
    Еще вопрос. Приводные узлы "флейты" (а, конкретнее, сама мембрана) для ADR и APT одинаковы?
  16. #116
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Неужели никто не знает?
  17. #117
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Смысл полости непонятен, там просто пустота. без крышки также прекрасно работает. Вскрывается по разъему на фото.
    Для проверки, нужно снять шланг с электроклапана с сторону грибка и всасывать ртом воздух. Шток при этом должен втягиваться без подсосов и вакуммироваться.
    Для АДР или АРТ по етке один номер.
  18. #118
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Спасибо большое. На фотографии куда указывает стрелка виден клей. Это уже ты клеил? А изначально там его нет? Должно отщелкнуться?
  19. #119
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Про клей не помню, возможно, при разборке отломал защелки или там был клей штатный, попытки восстановить мембрану потерпели неудачу. В конце концов купил новую флейту в сборе. Мембрану рвет ржавая пружина, которая при сжатии проворачивается и режет(протирает) резину.
    Без слива ОЖ с верхнего патрубка флейту не вставить.
  20. #120
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Не снимая патрубок ОЖ, привод флейты открутить и снять можно? Т.е., не вытаскивая самой флейты, а только привод?
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам мембрану изменения геометрии впускного коллектора
    от aaa2410 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 14:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 06:07
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 01:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 12:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 11:40
