Звук работы двигателя AWM
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Радость Звук работы двигателя AWM
    Хотелось услышать мнение всех владельцев америкосов с АКПП AWM: как то странный звук работы двигателя в момент набора скорости (под нагрузкой на 1-2 передачи) такое ЛЕГКОЕ УРЧАНИЕ,в меру приятное,просто не знаю было оно или нет,толи сейчас прислушался и услышал.Ощущение что под капотом 6-ти цилиндровый двигатель и как раз звук похож именно на него(опыт с шестерками имелся).Какое то пение двигателя получается в спортивном стиле...Прошу дать совет
    Polo Аватар для sideshowbob
    у меня тоже урчит если педальку посильнее нажать.
    В6 2.0TDi
    sideshowbob, хм...я вот реально задумался что это..ну если это не "проблема" то супер,хотя тему не закрываю,может кто еще поделиться что да как.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    проверь метки ГРМ.
    Минск
    Такая же фигня)))) Рычит сцуко! После бмв 61 , дракон просто)))
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    проверь метки ГРМ.
    ПОясни плиз а к чему это? двигатель на холостом и на оборотах работает без нареканий,никаких посотронних звуков нет....не совсем понял тебя
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    исправный 1.8t не урчит. это точно. на высоких оборотах звук ззззззззззз+ небольшое ссссссс от звука засасываемого турбиной воздуха.
    Минск
    какие метки))) со временем загоняешься просто,особенно после двух лет эксплуатации Пассатижов)))
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну если немного с метками прогадать чуток, то появляется или рык (при раннем зажигании) или подвывание (при позднем).
    Минск
    ладно! И как самому проверить метки не снимая морду?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну снимать не надо ничего, кроме кожухов и защиты картера.
    Минск
    авто за 8 тыс $ не может работать как авто за 20 тыс $)))
    ремень на атланте меняли неужели лоханулись чуто(((
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну у меня же работает.
    Минск
    кккк
    значит тебе повезло)))
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ГРМ одна из возможных причин. Просто я так понимаю, что ВКГ у тебя в норме, выпуск в норме, ГНЦ в норме.
    А Атлант, другой любой сервис - никто тебе до миллиметров выставлять не будет, ибо это возня.
    Минск
    о слушай! можно тебе вопрос задать не по этой теме?)
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    конечно это же развлекательный ресурс.
    Минск
    У меня при поворотах руля, лева права,трет как по резинке звук, уже все проверил))) звук посредине рейки исходит!
    на улице тоже слышно,а на холодную все класс!
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    здесь ничего не подскажу навскидку. с рулевым я не сталкивался (ну кроме замены тяг), тьфу три раза.
    итак...
    itpb, если думать дальше твою теорию про метки ГРМ..чем черевато ????? хотя мне грм меняли и вроде все норм,но проверить думаю стоить...я ничему не удивляюсь если честно....Хорошо,но я не совсем понимаю,откуда это "урчание" может идти????что его издает?
  1. звук работы двигателя
    от maxus692 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:43
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:50
  3. Звук работы двигателя как у дизельного
    от aleksey-il в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 19:23
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:58
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
