Дымит после ночьной стоянки - Страница 3
  1. #41
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Присоединюсь. У меня ситуация один в один, с той лишь разницей что наблюдаю я её уже 2 года и только при минусовых температурах. Что было сделано:
    1 Снята и пребрана ГБЦ с заменой МСК клапанов и направляющих (кстати не зря, но это не суть) результата это не принесло. Я не буду писать кто мне это делал и какими з/ч но Человеку огромное спасибо!
    2 Перебран блок цилиндров с заменой поршней, колец, вкладышей и хоном (этого можно было и не делать, т.к. всё было в очень хорошем состоянии) результат ноль
    Да, соответственно ВКГ чистилась и не раз.
    Я уже смирился с ситуацией, т.к. описывал её на форуме и в сервисах, но решения не было, а денег затрачено было не мало. Но в одно утро заведя машину и открыв капот дабы долить незамерзайку обратил внимание на манометр (у меня механический манометр подключен постоянно и стоит под капотом), холодный мотор, температура воздуха "-15" градусов, давление было где то 5,2 или 5,6 не помню точно. Вдруг стрелку забрасывает за конец шкалы в максимум, там она находится около 1-2 секунд и падает обратно на 5,0 и в этот момент из трубы начинает идти дым и пахнет горелым маслом. Вообщем я ещё несколько раз это проверял, есть закономерность - как только давление зашкаливает, сразу начинает дымить и если давление в норме, то ни какого дыма нет даже в "-25".
    Вообщем грешу на редукционный клапан мслонасоса, его похоже подклинивает на холодную, давление возрастает и масло давит через слабые места. Всё ИМХО конечно.
    Перешёл в стан к ипонцам
  2. #42
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=128511&page=1 - тут вот еще есть мысли о причинах расхода масла...
    Так чем все закончилось?
    Ну это хоть относительно ясно, мы же говорим о достаточно высоких температурах - например +10
    http://passat-rostov.ru
  3. #43
    Димыч, Мысль очень интересная.
    Может в этот момент турбинка сифонит.
  4. #44
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    а откуда известно в каком состоянии канал редукционного клапана, ведь ты сам пишешь:
    последнее время, сколько незнаю, в эконом моде на какой то дрянной минералке
    так что.....
    да при таком давлении всё что угодно засифонит.
    Самое главное это объективно, т.к. видны показания механического манометра. Да, сходил сейчас посмотрел, шкала заканчивается на 7,0 кг/см т.е. давление прыгает за 7,0
  5. #45
    Димыч, проверю с утреца у себя.
  6. #46
    koticka, Вопрос про компрессию задавали?
    Было тоже самое, но дымило секунд 20 после пуска, а потом все...дело было в залегших колцах или кольце. Потом изчезло,а потом опячть появилось и был жор масла 0.5л на 2000км и дымила уже сильнее, а потом изчезло
  7. #47
    Отправлено: 28
    чертовски прав, но в -15 такого небыло. Т.е. всеже больше склоняюсь к проблемам в ГБЦ.
  8. #48
    Причем первый раз было так.
    Утром после ночной стоянки был дым, потом во время работы не было. Ни при резких стартах, ни при газ в пол. Рахсод был 1л на 8000км. Потом я хорошо протопил, изчезло Я уже собирался МСК менять.
    Проехал год...и началось снова, дым при пуске, я ездил и хотел менять МСК. Уже искал где и по чем. А потом дымить начала и на ХХ после 10 минут стояния. И при резких прогазовках тоже стал дымить. Расход был 1л на 4000км
    Я опять проехал хорошо на больших оборотах и отпустило, дымить перестал вовсе и расход стал 200гр на 8000км. Мотор был 97г.
  9. #49
    Отправлено: 28
    Компрессию надо будет замерить. С год назад было 12 +/- 0,1 по всем. Но компрессия маслосъемные не покажет. Скоро масло менять можно лавром попробовать. Может поможет а может отправит в ремонт сразу без права выбора
    а потом изчезло
    А куда исчезло?
  10. #50
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А куда исчезло?
    Ванька хорошенько отжал пассат и колечки раскоксовались.
  11. #51
    а долго ехал и на каких оборотах?
  12. #52
    А куда исчезло?
    Туда откуда и появилось
    Все равно...у меня было падение в одном котле, у всех 13, а там было 11.8 или около того - я не помню уже что ли
    Первый раз я ехал километров 250(из Ярославля в МСК) ехал всю дорогу 4-5 тысяч оборотов(давил сильно на педаль), 3, 4 и 5 передачи, а второй раз где-то 70-80км проехал при 4500 обм на пятой в почти атмосферном режиме.
  13. #53
    здорово, на забугорных сайтах это называют Italian tuneup и советуют периодически так делать
  14. #54
    здорово, на забугорных сайтах это называют Italian tuneup и советую периодически так делать
    По русски это называется гоняем пауков в цилиндрах
    Городская езда с пробками сказываются.
  15. #55
    Отправлено: 28
    Угу, принял Italian tuneup как указание к действию, 250км так ехать не хочу, а вот км 20-30 можно запросто.
    Это пять!
  16. #56
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    так раскоксовывать вредно могут колечки слететь в кучу. Надо или лаврушкой, или под нагрузкой продолжительной на средних оборотах (прицеп, длинный подъеми т.д.)
    не, если чисто для профилактики (при условии что нет залегших колец!!!!!!), тогда надо так: 2 - отсечка, 3-отсечка, 4-отсечка
  17. #57
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Maks S. koticka
    Закончилось всё заменой маслосъемных колпачков у Андрея на беговой. После замены проехал уже около 12 тысяч, дым пропал, расход масла - около 1 литра на 8 000 км, что считаю вполне нормальным для мотора с пробегом 280 тыс. км.
  18. #58
    Отправлено: 28
    Только самих МСК или с ремонтом ГБЦ?
  19. #59
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    или с ремонтом ГБЦ?
    основания для ремонта ГБЦ ОЧЕНЬ легко диагностируются
  20. #60
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Только МСК, причем без съёма ГБЦ...
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:06
  2. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 10:53
  4. Тарахтит после короткой стоянки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 22:17
  5. Закисли дорники после длительной стоянки
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 09:18
