Дымит после ночьной стоянки - Страница 2
    Опечатался, канечно турбинка подкидывает в ВЫПУСК.
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Износ направляющих и самих клапанов, выпускных однозначно. После длительной стоянки, масло стекает по клапанам, а после запуска выгорает, и дальше все хорошо. Именно так и было описано. Замена только одних колпачков не на долго.
    Вы настолько уверенны в своём предположении, что если после замены выше перечисленного (в Вашем сервисе) и получения не положительного результата, готовы вернуть деньги???
    Как то раз в мороз, произвёл утренний запуск с открытой маслозаливной пробкой (специально, для эксперемента), так дымления небыло вообще.
    ЗЫ Проблема появилась после месячного простоя в ОЧЕНЬ влажном боксе.
    Когда на 9ке был износ направляющих и не совсем здоровые МСК, то дымление было после нескольких минут работы на ХХ.
    Допустим что МСК слабые и масло типо стекает по клапанам, но тогда почему дымление не сразу а через 3-5мин???
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    просто на стоящей авто масло из трубинки не вытекает в выпуск (не накапливается). Если вытекает - тогда гнало бы конкретно а всех режимах.
    прям сразу износ ?
    ну как бы народ успевает маслачки по три раза заменить, пока добирается к капиталке ГБЦ.
    itpb, Если турбина, то как то так : Холодный пуск, давление масла большое, турбинка кидает масло но выпуск пока недостаточно прогрет, затем прогревается и дымит сильно тк масло накопилось.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Maks S., я думаю (предположение), что масло холодное доходит до турбы совсем не сразу, именно по этому не рекомендуется давать газку на турбу, пока двиг не прогреется, а не потому что масло в турбе вязкое (там оно моментально становится не вязким, а прогретым)....
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Все выше описанное мной, только из практики и статистики нашего сервиса, что в районе 200ткм именно так и происходит. С кем либо либо спорить и доказывать, а тем более делать ставки, не собирался.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Вам дают совет, а не команду к действию.
    Вот Вам самый простой и дешевый способ решения Вашей проблемы:
    Не оставляйте свою машинку на месяц в ОЧЕНЬ влажном боксе.
    С уважением.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Вы только еще один источник, который подтвердил это. Отчасти как с турбиной - ресурс сильно зависит от использованного масла.
    Если несложно, ответте пожалста на пару вопросов.
    1. какой максимальный люфт в направляющей при принятии решения делать или нет? Я в разных источниках нашел самые разные, и иногода странные цифры - допуск варьировался от 0.1мм до 1 мм. По превышению смена направляющих. Про смену клапанов - честно говоря ниразу не читал.
    2. не сложно ли будет нарисовать примерный бюджет, в идеале, отдельно материалы.
    Нет, не совсем так. Доходит то оно сразу, но оно густое, а трубка тоненькая. Необходимого объема для поддержания нужного давления в подшипнике не создать.
    По мере програева самой турбины, создается еще хуже ситуация. Масло быстро нагревается, становится жидким и стекает, а "новая порция" прийти не может, т.к. густая.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну я это и хотел сказать, в смысле что давления там нет, чтоб выдавливало.
    Отправлено: 28
    Пока турбина холодная как раз создаст. По мере ее прогрева - очень быстро думаю, резко упадет.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    наоборот
    Отправлено: 28
    наоборот
    набери салидол в шприц и попробуй выдавливать.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ты можешь лекго проверить мои слова мы измеряем давление на входе в трубку или на входе в картридж турбы?
    вообщем, меняйте маслачки, не ищите кошек в темной комнате. утопающий хватается за соломинку
  13. #33
    Отправлено: 28
    Виталь, иллюзий не питаю. Нужен бюджет. Я его не представляю вааще. ГБЦ в Евромоторе сделают. Менять авто денег нет, так что скорее всего в ближ будущем бюджет узнаю.
    Оффтоп.
    Кстати - про масложер - у меня оказывается сифонил патрубок в самом начале ВКГ, поменял, затупила. Теперь туплю я - как это может быть связано, больше ниче не делал. Судя по состоянию "вокруг" масла туда улетало дофига. Бродит идея что обратный клапан+эжекционный насос создают слишком большое сопротивление картерным газам. Руки чешутся отвязать оттуда эжекционный насос, оставить только блиддер и обратный клапан, а эжекционный насос развязать с входа турбины - как на поздних 1.8Т.
  14. #34
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    насчет ГБЦ не торопись ИМХО, я могу узнать варианты. Ну или если речь за колпачки только - хочешь - вместе поменяем.
    это какой? который с блока выходит?
  15. #35
    Отправлено: 28
    Вааще никуда не спешу. До того как что либо делать 200 раз все перепроверю.
    Да. Чистка ВКГ должна производится 1 раз с заменой всего пластика, иначе это гиморой.
  16. #36
    что правда такой мизерный ресурс?
  17. #37
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно.... у меня тоже дымило точно так же, ночь постоит, потом как включается Система подачи вторичного воздуха для прогрева катализатора, сразу дымок.... потом норм....
    заменил маслаки, вродебы прошло....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  18. #38
    turbomotors, Ладно обойдёмся без ставок , время покажет в чём причина дыма.
    igor71, К сожалению была необходима услуга мастеров, которые работают во влажном боксе.
    Вчера и сегодня, дыма не замечено.
    В морозы дыма было столько, что даже многим убитым ТАЗикам фору можно дать. Просто жуть вообщем, а сейчас нормуль.
    Расход масла 100-200гр на 1000км если жиганить, и 50-100гр на 1000км при спокойной езде.
  19. #39
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=128511&page=1 - тут вот еще есть мысли о причинах расхода масла...
  20. #40
    Мельк, Прочитал ещё раз старенькую тему, и что получается, что ты отделался заменой масла???
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:06
  2. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 10:53
  4. Тарахтит после короткой стоянки...
    от Kikif в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 22:17
  5. Закисли дорники после длительной стоянки
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 09:18
