Адсорбер на Passat b6
    Нальчик
    По умолчанию Адсорбер на Passat b6
    Хочу проверить состояние Адсорбера в связи возникшими проблемами при заправке бензина.
    Вопрос, в какой части авто находится Адсорбер и как к нему подобраться?
    где-то в ваг
    Получено: 59
    сзади ,справа около бака.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Нальчик
    А без снятия защиты можно подобраться к Адсорберу?
    Нальчик
    Снял колесо. Снял подкрыльник. А там целая система Какой-то клапан был откручен (на первой фотке отметил стрелкой).
    Почистил клапан, собрал все как должно было быть. Продул абсорбер, дается нормально.
    Собрал все. Завел машину, вроде нормально работает.
    Вот фото разобранного со снятым подкрыльником:
    На следующий день по дороге на работу, загорелась лампочка CHECK FUEL CAP.
    Проверил крышку бензобака. Все на месте.
    Доехал до работы.
    Вечером завожу машину, горит CHECK ENGINE
    Вообщем буду дальше разбираться.
    Сегодня считаю ошибку, при помощи VAG C. Выложу чуть позже.
    Cчитал данные при помощи VAG COM.
    Вылезла ошибка 001109 - EVAP SYSTEM: LARGE LEAK DETECTED
    Р0445 - 001 - UPPER LIMIT EXCEEDED.
    Какие будут варианты решения данной проблемы?
    Абсорбер продувался, работает исправно.
    Минск
    Доехал до работы.
    такая же хрень появилась сегодня
    где-то в ваг
    Получено: 59
    чем дальше тем чаще будет!
    Минск
    ну если эта хрень будет появляться чаще, то надо проверить систему на герметичность, попробовать поменять N80 клапн, ну а потом замена V144 насоса, ИМХО - в этом гаде дело
    сегодня выкатал целый бак за день - не появилась...
    где-то в ваг
    Получено: 59
    Dima79, как правило больше всего на холодную! в первые 10-15мин движения!
    Минск
    evaks, так ты пробку бака менял или нет?
    где-то в ваг
    Получено: 59
    брал у знакомого . не помогло. но у него тоже иногда проскакивало такое!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    проверить N80 для начала надо, это болезнь известная, а потом уже в аБсорбер лезть
    Минск
    не, не в N80 дело
    Диагностический насос зафиксил утечку...проверяй шланги и N80.
    Минск
    ну неужели есть вероятность, что у всех шланги к 5-6годам порастрескивались или хомуты вдруг прослабли? тем более, что на многих машинах с пробегом в 50-60тыс. уже менялись адсорберы целиком и проблема успела повторно вылезти, многие вообще забили и ездят с бельмом на глазу в виде чека...
    ИМХО - в сторону диагностического насоса V144 копать надо, глушить его как-то...
    Это наиболее веротяно, т.к там стоят заодвские хомуты, которые сразу при покупке надо все менять - они не держат нормально, нужно ставить Норму
    Насос только для определения утечки... Он создает ваккум.
    Получено: 39
    не, не в N80 дело
    как определил?
    Минск
    как определил?
    новый поставил, пусть для профилактики, хотя старый шнурком тест проходил и не продувался...
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
