Бак сжимается. Не могу заправить машину.
    Нальчик
    По умолчанию Бак сжимается. Не могу заправить машину.
    У меня авто VW PASSAT B6 2005 года (Американец)
    2,0 TSI АКПП. Пробег 93000
    Проблема следующего характера. На панели загорается ошибка по двигателю.
    При диагностике VAG COM выдает ошибку
    009220 - EVAP Leak Detection Pump Sense Circuit: Implausible Signal
    P2404 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Перелопатил весь интернет, не могу разобраться с данной ошибкой.
    На сайте ross-tech как вариант решения данной проблемы предложено заменить крышку бензобака. Заменил - не помогло.
    Еще заметил что бензобак сжимается. После того как заглушу двигатель, слышу как бензобак пытается распрямится.
    Открываю крышку бензобака, воздух прям засасывает крышку, обратно.
    На одном из сайтов прочитал что для избавления от ошибки 009220 необходимо заменить ТРУБКУ ВАКУУМНУЮ (номер указанный на трубке 1K0 612 041 CH).
    Не решился заказывать, решил посоветоваться со знающими людьми.
    PS Клапан адсорбера менял на новый. Крышку бензобака менял на новый (оригинал).
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Revision: --H10--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0404010A19070160
    Shop #: WSC 09148 444 84788
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 91901 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.24
    Time: 16:51:38
    Freeze Frame:
    RPM: 1536 /min
    Load: 12.2 %
    Speed: 46.0 km/h
    Temperature: 61.0°C
    Temperature: 8.0°C
    Absolute Pres.: 960.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    Жду Ваших мнений. В чем может быть проблема?
    Еще вспомнил что при заправке бензина, пистолет отстреливает как будто полный бак. И так заливаю по 5 литров.
    Россия, Калуга
    У меня такое было на Авдотье сотке - там адсорбер забился. Клапан был исправен, а вот адсорбер мёртв.
    Как у вас не знаю, но думаю тоже самое.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вентиляцию бака смотреть надо...
    Нальчик
    Есть инструкция или мануал как подобраться к адсорберу и почистить его? Уголь откуда посоветуете брать?
    Россия, Калуга
    Это на Ауди было, как на пассе не знаю. Он на Ауди неразборый, но я его аккуратно вскрыл, уголь брал от аквариумного фильтра.
    Вот, кстати, отсюда инфу брал:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=7349
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...F0%E1%E5%F0%E0
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=39714
    добрый день всем. ну так все же кто и как решил эту проблему. менять-чистить адсорбер? и где он стоит?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Абсорбер стоит под запаской. На американцах система замудренная, там и диаг.насос есть и т.д. Копаться долго!
    где-то в ваг
    Получено: 59
    ничего не трудно. уже проблема адсорбера вылечене. в домашних условиях цена вопроса макс 3-5 баксов. за почти 5 месяцев эксплуатации и наблюдений чек больше не загорелся! решение от Dima79на соседнем форуме http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post964971
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    vexed, сотри ошибку и прогони базовые установки по 70 и 71. 71 проверит LDP, по которой у тебя ошибка. в это время слушай, кликает ли насос сам (стоит под задним правым подкрылком). как вариант - реально забитый абсорбер, несколько раз видел подобное после того как бензин через горло заливают, и через вентиляционный клапан, заливает абсорбер.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Решение.
    Получено: 39
    Allman, это не решение, а байпас системы. он комп обманул просто, неиспраность то неустранена....
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Я бы этот абсорбер выкинул вообще из машины , правда ЭБУ будет обидно за него!
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    У тебя проблема такая же как у топикстартера? На улице мороз сейчас?
    Если мороз, то очень может быть, что замерзла трубка, идущая к абсорберу, она под правым передним крылом.
    Замерзнуть влага могла как в самой трубке (см. поиск - летом жалобы на то, что что-то хрюкает/булькает под крылом), так и просто лед/гряз забили (замерзли) на ней снаружи... Если снаружи по руками отковырять, если трубка - поехать отстояться в теплом паркинге.
    (У меня как то раз снаружи ледяная глыба наросла, как раз на входе этой трубки...)
    Получено: 39
    Сева, ты еще и фреон в атмосферу б стравил...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У нас ТАЗы ездят и ничего... Без абсорберов, катов и ЛЗ
    Получено: 39
    Сева, ну ёптыть, а ты видел, на чем в пакистане ездят? ну и чего на них равнятся чтоли теперь?
    вот из за такого говна как тазы и отношения к экологии в принципе, в москве летом сдохнуть можно от отсутсвия воздуха
    Получено: 1,492
    Кстати, немного оффтопа. В чем прикол - мне соляра только на 3/4 входит и все, отстреливает пистолет. Соляра стоит у горла. Но по приборке и по залитым литрам - 40 + остатка 10-15. В чем прикол? Единственное, язычок замерз собака после мойки Но я думаю с этим связи нет.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    т.е по литражу, сколько влил столько и показывает?
    Старайся не забывать продувать, не плохо бы антиоблединителем обработать сам механизм после мойки, у многих, по этой причине замерзал механизм, причем у некоторых с печальными последствиями -поломка механизма(из за попыток открыть его вручную и тп). Сам лично, 5 зиму катаю и ниразу не испытал подобной проблемы.
    Получено: 1,492
    Было так. Оставалось 10-15 литров. Залил полный бак до горла. Смотрю на счетчик - 45 литров. Подождал немного, топливо от горла так и не ушло... Повесил пистолет, поехал. Через несколько минут смотрю на стрелку - а там 3/4
    Так продували, до этого я его силиконом обработал. Открыл нормально, но так и заклинил в открытом положении. Вчера снова на мойку заезжал и заодно его отморозил. Вообще недочет... На б5-х такого не было.
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Вась, у тебя вроде 70 литров бак.... если так прикинуть, то 10+45= 55... как раз 3/4 примерно....
    а то, что стояло у горла.... может пробка... а вообще, на сколько помню, соляра хорошо пенится...
    случай был(зима - холодно), наливал в канистру(она пластиковая - видно уровень) соляру. по литражу налилось 19 литров, канистра почти под горло... поставил в машину, пока доехал(в машине тепло), уровень упал - можно было б еще парочку литров залить
    pay it forward
  1. не могу заправить бак:(
    от sergik-516 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 09:32
  2. Не могу нормально заправить машину
    от Slafffka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:21
  3. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    от Tolstiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 22:44
  4. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:35
  5. Иногда не могу завести машину Хелп
    от Asmilov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 17:51
