Жрет бензин 18л на сотку в городском режиме,средние пробки. - Страница 4
  1. #61
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    всем привет ребята машина в подписи жрет по городу газа 17 и есть несколько ошибок 1114 и 1117 бортовик показывает от16 до 18 это норма или если устранить ошибки расход не уменьшиться?
    а и еще на бортовике постоянно выскакивает надпись бедная смесь хоть на газу хоть на бензине
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
  2. #62
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Ну вообще на бедной смеси можно мотор угробить.свечи белые?
    Ну и еще.чего вы ожидали от мотор 2.8 л? Как на пукалках 8/100 км?
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  3. #63
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,613
    Отправлено: 907
    Ошибки расшифруй, будем думать.
  4. #64
    Россия Таганрог
    ошибка по лямбдо зонду ряд1 зонд второй обрыв или кз непостоянный
    больше ошибок по двигателю нет
    и самое интересное ошибки по бедной смеси в мозгах нет а вот на приборке выскакивает
    нет свечи нормальные
    а и еще нет насоса свв по нему еще ошибка
  5. #65
    Получено: 1,613
    Отправлено: 907
    Кат выбить(если есть) поставить программную обманку(чип) и радоваться. Возможно замена первой лямды.
    Возможно у тебя уже стоит обманка физическая в виде проводков сопротивлений и транзисторов, если так то она сдохла.
    Забить.
  6. #66
    Россия Таганрог
    Забить.
    ката стоит целых 4 хочу сварить выхлоп и перешить под евро 2
  7. #67
    Получено: 1,613
    Отправлено: 907
    Вот займись. С вероятностью 90% проблема там.
  8. #68
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 87
    Отправлено: 140
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Двигатель начал жрать бензин порядка 14,4 л/100 км в смешанном режиме за пробег 330 км (68 км загородный) и эта хрень прогрессирует,уже 14,7\100. ДТОЖ по приборке и Ваг-кому показывает равные значения,подсосов нет-вся ВКГ новая,насос сосает,РДТ регулирует,термостат в порядке-проблем с прогревом нет,ДЗ чистил-мыл-адаптировал,единственно-на ХХ имеются еле заметные подёргивания-то чаще,то реже :840-880 об.мин при заданных 860 по Ваг-кому и кратковременное изменение времени впрыска (на графике),адд на ХХ: -2,3%,мульт:-1,6%,т.е. смесь богатая.ДМРВ ставил с донора-изменений никаких.
    Вот и думаю-не ссут-ли форсунки (была такая байда на фокусе)-свечи в нагаре,кольца и колпачки менял недавно,попадание масла исключено.Попробую винсом помыть-благо аппарат есть.Если поможет-напишу,если нет-один хрен напишу.
    PS: смотрел данные ЛЗ-в параметрах,а по графику нихера не понял.
    Продолжение эпопеи:
    Форсунки помыл Винсом-изменений никаких-значит не в них дело.Ошибок нет. Снял логи:
    Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 558 S)
    Адаптация Канал 001:
    Сохраненное значение 128
    860 /min Об/мин
    860 /min Об/мин
    -2.3 % Лямбда
    2.57 g/s Расходомер
    08:10:36 Группа 002: Basic Function
    840 /min обороты двигателя
    1.35 ms Injection Period (theoretical)
    2.75 ms Injection Period (corrected)-?Почему столько?
    2.84 g/s Intake Air Mass
    08:11:23 Группа 003: Basic Function
    14.210 V Supply Voltage
    94.5°C охлаждающая жидкость температура
    30.0°C Intake Air Temperature
    08:12:35 Группа 004: Idling Speed Stabilisation
    1.7° Throttle Body Angle
    -0.64 g/s Intake Air Mass (idle)
    0.00 g/s Intake Air Mass (load)
    Холостой ход Operating Mode
    08:13:03 Группа 005: Idling Speed Stabilisation
    860 /min Engine Speed (actual)
    860 /min Engine Speed (specified)
    -0.8 % Idle Regulation
    860 /min обороты двигателя
    0.0 % Lambda Regulation
    9.8 °BTDC Ignition Angle
    08:13:48 Группа 007: Lambda Control
    -0.8 % Lambda Regulation
    0.745 V Lambda Probe Voltage
    0.0 % Charcoal Filter Solenoid Valve
    1.00 Lambda Correction Factor
    08:14:24 Группа 008: Lambda learnt Values
    -3.9 % Lambda Regulat. (learned - additive) !!!
    -1.6 % Lambda Regulat. (learned - multipl.)
    L-адаптация Fuel Tank Venting
    8:15:15 Группа 009: Lambda learnt Values
    -1.6 % Lambda Regulation
    0.740 V Lambda Probe Voltage
    08:15:42 Группа 010: Fuel Tank Breather
    -1.0 Charcoal Filter Charge Level
    0.00 Fuel Tank Venting Purge Rate
    08:16:08 Группа 011: расход топлива
    1.35 ms нагрузка на двигатель
    0.0 km/h скорость автомобиля
    0.84 l/h Fuel Consumption
    8:16:47 Группа 012: Fuel Consumtion (during Idling)
    14.280 V Supply Voltage
    0.56 l/h Fuel Consumption
    08:17:14 Группа 013: Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 1 - 4)
    0.0° Timing Retardation Cylinder 1
    0.0° Timing Retardation Cylinder 2
    0.0° Timing Retardation Cylinder 3
    0.0° Timing Retardation Cylinder 4
    8:18:25 Группа 016: Knock Control (Sensor Signal - Cylinder 1 - 4)
    0.860 V Knock Sensor Cylinder 1
    1.160 V Knock Sensor Cylinder 2-Почему?Детонация?Вздрагивания есть(еле заметные)
    0.700 V Knock Sensor Cylinder 3
    0.720 V Knock Sensor Cylinder 4
    8:19:21 Группа 018: Altitude Correction
    1.40 ms Engine Load (bef. Correction)
    1.40 ms Engine Load (aft. Correction)
    3.9 % Altitude Correction Factor
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 15.3.0.0
    Версия данных: 20150130
    Подскажите,где собака порылась? Может так умирать датчик кислорода?Катализатора нету.
    Расход уже 15,8 л/100км
    Знакомого электрика нет,а лампочки и сам меняю.
    Б 6 седан BVY автомат
  9. #69
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 88
    Отправлено: 89
    Время впрыска на один,рабочий ход (2.0... 5.0 мс)
    Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    Лямбда Аддитивное,(-10.0... +10.0%)
    Лямбда Мультипликативное,частич. нагруз. -8.0... +8.0%
    Скважность импульса,клапана адсорбера 0... 99%
    Клапан не работает чтоли?
    На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации
    ; может достигать значений вплоть до 5.1. В.
    ; Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить
    ; разъёмы на коррозию, надежность крепления самих датчиков и крепление дополнительных агрегатов двигателя.
    Сигнал датчика детонации,второй цилиндр 0.4... 2.0 В
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ
  10. #70
    Ковров
    Получено: 87
    Отправлено: 140
    Лямбда Аддитивное,(-10.0... +10.0%) было пару дней назад -2,3% а сегодня стало -3,9%
    Аддитив меняется,плавно-но стабильно.Может Лямбда шалит?
  11. #71
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 88
    Отправлено: 89
    Поправил пост
    -3,9%
    это ерунда, поверь мне=)
    у меня тоже адр, и тоже на втором цилиндре датчик детонации показывает немного выше напряжение нежели остальные. пока не выявил с чем это связано.
  12. #72
    Ковров
    Получено: 87
    Отправлено: 140
    А может засада с расходом из-за ям? То и дело ползёшь и крадёшься? Просто раньше особо не обращал внимания на расход.
    Наверное так оно и есть-то стартанёшь,то тормознёшь-дороги-то растворяются на глазах...
    Вот заморочился
    [QUOTE=)
    [/QUOTE]
    Щёлкает.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 19:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 17:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 17:20
