Жрет бензин 18л на сотку в городском режиме,средние пробки. - Страница 3
  1. #41
    У меня тоже точно такой же..2003г 1.8т типтроник.18л по ГОРОДу ЭТО ЕГО НОРМ.РАСХОД, Я В МОСКВЕ.ЕСЛИ ПРОБАРИ НЕ ОЧЕНЬ ТО ПОКАЗЫВАЕТ ГДЕ ТО 15,6....14,8.а трасса 8-9..
  2. #42
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Смотреть температуру по приборке - это очень условно, нужно знать истинную температуру двигателя, с помощью ваг-ком.
    32 - группа показывает отклонения в работе двигателя связанные с топливом и топливной системой https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271.
    20 - группа показывает детонацию по цилиндрам, если значения на ходу достаточно высокие, то расход тоже будет увеличиваться.
  3. #43
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Может так оно есть и это норма...тогда можно быть спокоеным,но все таки как то грустно.
  4. #44
    ИТак,сменил воздушный фильтр(был грязноват),в итоге ,заправив ровно 10 литров проехал 88км в городцком цикле с пробками...но...комп показывает все равно расход средний 17-19 литров...Может как то показанаия ЖК дисплея корректируются? или чтото в таком роде? а то если по сути машина ест в реальности 112-14 литров хотелось бы и увидеть это на ЖК дисплее...Подскажите пожалуйста.
  5. #45
    Москва ювао
    Такая же тема-прогрев показывает 99,9,потом падает,но тем не менее расход кажет 16 при том что езда плавная и обычные обороты 1500-2000.еще и Джеки чан горит после каждой заправки.на выхах в городе уложился 9.6-это пустой город был-читай трасса.А расход ХХ 1,5 литра в час.
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Так бензин не экономят. Езда должна быть динамичная и обороты в районе 3000, не меньше.
    У меня когда как чайник езжу расход по городу 12, когда нормально около 10.
    , VAG COM
  7. #47
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    VODILA_DEN, где то есть опция корректировки отображения. делается через ваг ком
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #48
    Россия, Рязань
    Помыл инжектор, расход упал немного, но в динамике изменений не почувствовал...
  9. #49
    Москва ювао
    Да я не экономлю,просто стиль езды такой.
  10. #50
    Если не ошибаюсь то во время прогрева чёрточки тере стоят !а потом когда тронешься и где то тридцать метров проедешь начинаеться отщёт расхода и стартует помойму с 15.5...
    но это после трёх часов простоя помойму
  11. #51
    Я когда своего купил он у меня 12 по городу жрал (1,8Т на автомате). Съездил на диагностику, сбросили ошибки и стал жрать 16л на сотку. Мне это объяснили тем что раньше машина работала в аварийном режими, а теперь нет. Но в качестве движения я изменений не заметил.
  12. #52
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    а при неисправном ДТОЖ расход на много увеличивается?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  13. #53
    МО, г. П-Посад
    У меня после замены ДТОЖ на новый расход снизился на 1л.
  14. #54
    По умолчанию Один в один проблема с рассходом.
    17 - 19 литров на сотку в зависимости от стиля вождения и городских условий. Уже многое попробывал чтобы уменьшить расход: мыл форсунки, делал раскоксовку, фильтра все поменял. Особых изминений нету.
    Но вот недавно обнаружел что у машинки умер "Клапан редукционный". Резинка стара похожа на цветочек и твёрдая как плассмас. С первой зарплаты куплю отпишусь.
    Если каму интерестно вот его артикул: 06a 129 101 a
  15. #55
    Шахты Ростовская обл.
    У меня тоже проблема с расходом в городе до работы 5 км машина не успевает полностью прогреваться, расход 20 л хотя по бортовику 13-14, т.е. заправляю 20л. и ели на 100км хватает. Расходники менял, опрессовку делал, вкг чистил, ДЗ чистил и адаптировал, давление топлива в норме. пы сы ката нет выбит и между 2 ля и катом стоит переходник, не я ставил прошлый хозяин. и иногда ошибка ряд1 зонд2 внутреннее сопративление слишком велико, и нет активности ошибки спорадические. Может из-за них быть???
  16. #56
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Что делать куда копать?
    Андрюха привет! Лямбды поменяй)))
  17. #57
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Всем привет. Двигатель начал жрать бензин порядка 14,4 л/100 км в смешанном режиме за пробег 330 км (68 км загородный) и эта хрень прогрессирует,уже 14,7\100. ДТОЖ по приборке и Ваг-кому показывает равные значения,подсосов нет-вся ВКГ новая,насос сосает,РДТ регулирует,термостат в порядке-проблем с прогревом нет,ДЗ чистил-мыл-адаптировал,единственно-на ХХ имеются еле заметные подёргивания-то чаще,то реже :840-880 об.мин при заданных 860 по Ваг-кому и кратковременное изменение времени впрыска (на графике),адд на ХХ: -2,3%,мульт:-1,6%,т.е. смесь богатая.ДМРВ ставил с донора-изменений никаких.
    Вот и думаю-не ссут-ли форсунки (была такая байда на фокусе)-свечи в нагаре,кольца и колпачки менял недавно,попадание масла исключено.Попробую винсом помыть-благо аппарат есть.Если поможет-напишу,если нет-один хрен напишу.
    PS: смотрел данные ЛЗ-в параметрах,а по графику нихера не понял.
    Б 6 седан BVY автомат
  18. #58
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Как раз открылась тема, народ подскажите плиз - есть ошибки (16517 и 16804 спорадические) по лямбду,удаляю ошибки через 20/30 км опять появляется.
    Вопрос: На сколько лямбда влияет на расход бензина ? И реально ли влияние ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  19. #59
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    16517-Время реакции лямбда-зонда слишком велико,16804-Снижение эффективности катализатора.Будет подъёдать топливо. http://www.yamotorist.ru/index.php/k...rintsip-raboty
  20. #60
    16517 ДК устал,медленная реакция(старение)
    второй фактор 16804,в паре с этим кодом можно допустить частично запертый "кат" ,давление газов велико перед "катом"
    реакция кислородника будет замедленной ,и чаще будет висеть в богатой(выше 0.45v)
    далее давление топлива (падение на полтора-два бара), форсы (уменьшение пропускной способности)
    далее не герметичный впуск......продолжать?
    расход бензина? обязательно ,как же без этого
    пысы:кстати о расходе,авто в в подписи,кп-ручка,средняя по городу 40-60 км\ч 12.8-13.4 л\100км
    обороты стараюсь держать в районе 2500-2700 ,..)) MFA нет
    Passat B5 1.8T AEB 1997
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 19:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 17:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 17:20
