Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Добрый день всем.Начитался кучу инфы из БЗ,отдельных тем по форуму кто и как лечил и с чем боролся.Шнурка пока нет ,чтоб самому как то снять логи и проверить все...Двигатель работает ровно,нареканий нет вроде,бывают пропуски зажигания(мож бензин хреновый),но только по весне или осени и то по одному разу. Так вот,фильтра все заменил,воздушный вот только вчера(хотя менял не так давноон был слегка нерабочего цвета, и угораздило меня над ним поиздеваться,короче я его постирал в тазике....Еслиб вы это видели..чем дышим мы..не говоря уже о машинах).Та вот.Чек на машине не горит,значит Лямды вроде пашут,хотя не факт.На БК на холостом ходу расход показывает 0.8 л.в час. На трассе когда ехал в Екатеринбург средний расход при скорости 100-110 км показал 7.6л.на сотку.что тоже можно сказать отлично.... Не ужто так АКПП себя показывает в городе? и расход в 18 л.по городу является норма?.Всем спасибо огромное.
Спасибо: |
Получено: 1,497 Отправлено: 875 |
Какая средняя скорость по бортовику при этих 18л и какой пробег по бортовику?
Спасибо: |
средня...ну...40-50 по Ебургу по утру на работу не разгонишся,до работы за 20 минут доезжаю,расстояние от дома до работы примерно 5км.короче заправляю на 500 руб 19 литром 95 бенза на Лукойле,и как раз ровно на неделю такой езды.
Спасибо: |
VODILA_DEN, Ты данные из бортовика скажи точные, а потом будем думать большой или нет это расход!![]()
Спасибо: |
поясни плиз,что значит данные с бортовика? как правильно тебе их "снять" и сказать??? не совсем понимаю тебя
НУ если я тебя правильно понял,то то, что ты хочешь я смогу выложить через пару часов ,когда поеду с работы до дома.сброшу все данные с приборки ресетом и поеду до дома,скажу средний расход до дома и расстояние.
Но, если я прав, то с момента завода двигателя,прогревания его и при прохождении этих 5 км до работы при скорости в 40 км в час..хотя средняя явно будет 10-15км расход с 99.99 на сотку падает до 18-20 л. на сотку. и вот так какждый день
Спасибо: |
VODILA_DEN, Когда у тебя показывает 18л на сотку? Возьми фотик и сфоткай бортовик, а конкретно расход средний, пробег и средную скорость. Это первый режим MFA1 режим бортовика.
Спасибо: |
короче тупо выставить БК в расход топлива реальный и сфоткать тебе приборку со скроростью? извии,что повторяюсь,посто хочу понять,чтоб потом после сделанного не выглядеть глупо
понимаешь это средний расход получается за неделю при такой езде,просто реально заливаешь 20 литров и хватает на 100км,+заграется лампочка бензина и пора на заправку.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 42 Отправлено: 280 |
если это так, то не парься - все нормально. Я утром завожу, грею минуты 3-5. Потом до работы ехать 4-5 км. Средняя скорость около 20 км\ч выходит(светофоры одни). Расход выходит тоже около 20 л. Но стоит проехать еще км 10, то расход возвращается в норму. Пока авто прогревается - расход большой.
Спасибо: |
извини не читал, про бортовик у меня нет инструкции,если есть то поделись,буду признателен)))
да понимаешь...я теперь не понимаю понятие "норма" в данном случае...что в твоем понятии норма??? он у тебя с 20 литров на сколько падает?
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 266 Отправлено: 370 |
18 - это норма для мотора 3.2 на моем турике, а у тебя - косяк какой-то.
неразборчиво
Спасибо: |
да кто ее знает...норма это или нет...на трассе расход нормик ,меня что то настараживает именно городцкой цикл расхода),хотя за комент спасибо.и 18 л на 3.2. в городе это что то мало я думаю...минимум за 22 должен быть,он у тебя его нюхает?)
причем для "ЗАЗ 968М, V6, двухскоростные дворники, дермантин-мордатин, колеса надувающиеся, электролампочки." видимо это норма))))
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
А ты попробуй почти на пустом баке обнули показания сч. километража, заправь, как ты говоришь, на 500 рублей, и ехай опять почти до пустого бака. И посмотри сколько точно км намотал и посчитай расход. А показания приборки могут приувеличивать при небольших ежедневных поездках....
passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
Спасибо: |
Спасибо: |
У меня тоже 99,98 показывает! :-))А так по бортовому 17, по факту около 13 .
Спасибо: |
Получено: 513 Отправлено: 169 |
пример моего коня
500р 92й бенз по 22.15 получается 22,5 литра , по городу мне его хватает примерно на 170км пути. Бортовик при ентом показывает в среднем в районе 13-14л
