| Получено: 4 Отправлено: 38 |
История началась с приобретения пассата 97 года , на нём установлена была сигналка старлайн А9..на ней сдохла реле и машина перестала получать на стартер 12 вольт, решил заменить на Inspector Boomerang alfa 2007 т.к. ранее такая же лично мной устанавливалась на ToyotaCarib и прекрасно функционировала (запуск и всё такое)...Устанавливал запоминая какие провода шли по мануалу от старлайна и подцепил к инспектору...Моё недоумение было : при снятии с охраны ,окна приоткрываються до середины ,а при постановке закрываються.. (подсоединены на шлейфе в правой двери)... Сработка не проходит т.к. почему-то на кор\чёр проводе не короткое на минус, а 12 Ом сига ето не считает за сработку...Запуск не происходит (стартер крутит) двиг не заводиться...может ИММО виноват (его нет) но и у прошлой сиги тоже небыло ,работала..(4 дня правда)
Проверял по етой схеме..
Электропроводка автомобиля Volkswagen Passat B5 1997
.зажигание чёрный в блоке предохранителей слева
.стартер красный с чёрным в косе слева под капотом
.габариты зелёный с красным и синий с красным на переключателе или в блоке предохранителей
.повороты чёрный с белым и чёрный с зелёным слева за боковиной
.топливный насос зелёный с жёлтым за левой боковиной
Замечание:
Есть информация, что для блокировки могут использоваться 32 и 34 предохранители
(проверить !).
.концевики дверей коричневый с белым (задержка 20сек.) на разъеме за левой боковиной
.концевик багажника коричневый с чёрным в левом пороге
.центральный замок Отрицательное управление синий с красным и
.зелёный с красным в водительской двери на блоке ключевины.
Подскажите в чём накосячил, мож нюансы какие есть? Есть неясные скрутки на нижней левой панели, если надо сфоткаю..могу схему бумеранга приложить....Заранее благодарен...Выручайте...
Slide555, снизь длительность импульса закрыть\открыть.
