Добрый день, однополчане!
Кто подскажет.. У меня стоит нештатная сигналка и реализован турботаймер посредством сигналки же самой. Для закрытия стёкл при постановке на охрану включен режим долгого удержания управляющего закрытием конца блока комфорта.
Проблема заключается в том, что если работает турботаймер, то поднятие стёкл не отрабатывает. Думал сначала, что сигналка не даёт долгий импульс. Попробовал при отработке турботаймера на сигналку не ставить, а ключём закрыть снаружи и подержать в положении чтобы стёкла поднялись, а они тоже не поднимаются пока двигатель работает.
Вот думаю, может в блоке комфорта есть опция где можно разрешить поднимать окна при заведённом двигателе?![]()
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Это то да, как вариант, но наверняка есть в кодировке блока функция отключения сего. Может кто подскажет тут.. ну а если нет, то будем резать провода
Кстати у себя на машинке сделали подобное? Какой провод резать и вылезает ли боком эта операция потом?
