Постоянно высокое давление 150/90 Как бороться?
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    По умолчанию Постоянно высокое давление 150/90 Как бороться?
    Всем привет! Может у кого есть такая проблема? Довольно часто болит голова, Особенно после невыспания, бани , даже после спорт зала, в котором умеренные нагрузки....
    Сдавал анализы, Выявлена киста левой почки, но очень маленькая, говорят что вряд ли, она имеет отношение. Проблемы с поджелудочной.... В детстве было сильно сотрясение мозга
    Еще остеохондроз...
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    SPARTA, хронический недосып ведет к гипертонии - это раз. С почками, особенно кистой, займись вплотную!!! Обследуйся у другого врача. Эти первые звоночки не пускай на самотек.
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
    SPARTA,
    куришь?? алкоголь?? избыточный вес?? шум в ушах???
    постоянное давление может говорить еще и о густой крови...
    для начала с таким давлением физическую нагрузку нужно прекратить и заменить на длительные прогулки!
    Алончик я прав??
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Киста, 1 см, сказали не влияет, но следить надо. А как ее лечить или вообще убрать, если что?
    Отправлено: 442
    Сосуды мозга надо проверить.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Цитата Сообщение от Firmer Посмотреть сообщение
    SPARTA,
    Алончик я прав??
    Не курю, не пью уже почти, раз в неделю может пару пива... Вес 78 кг при 180 см роста, спортивное сложение, раньше качался серьезно, сейчас уже нету желания особого...
    шум в ушах нету...
    SPARTA, Сдай кровь. Если не пройдёт ищи проблему.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    делал пол года назад, МРТ Мозга, сказали что в целом все в норме, но мануальный терапевт сказал, что один сосуд тоньше другого.... есть фотки
    Еще остеохондроз...
    думаю здесь копать нужно..
    нет ощущения здавленности в затылочной части и у основания головы??
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    пол года назад сдавал, тоже все в порядке, только подозрения не поджелудочную... Часто бывает после того как поем, подскаивает сразу давление... уже молчу если на каком-нибудь празднике плотно поесть и выпить еще чего крепкого, то вообще очень сильно не мозг давит...
    проверь кровь на гемоглобин
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Возможно, но ощущения сдавленности нету
    SPARTA,
    воздержись до выяснения причины (нескольких причин) от бани и тренажерки!!!!!
    LONDON
    Как в том анекдоте если буду спать все пройдет. Или уже надо принимать лекарство чтобы нормализовать давления?
    Я про донорство
    LONDON
    Если есть то это говорит о чем?
    Еще остеохондроз...
    сам диагностировал?? или врач??
    Хронические воспалительные процессы в поджелудочной железе приводят к повышению нижнего артериального давления. От позвоночника нервы идут к внутренним органам. При таком состоянии, как хронический холецисто-панкреатит идут импульсы на спину, вызывая спазм ее прямых мышц, которые сжимают позвонки и нервные корешки. Поэтому одним из проявлений хронических процессов в поджелудочной железе есть дискомфорт или боли в грудном отделе позвоночника у взрослых, которые многие трактуют, как остеохондроз.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Я про донорство
    Сдавал просто на анализ. А 3 года назад сдавал на донорство, так сознание потерял....теперь боюсь...
    Врач, суда по снимкам от Рентегена и МРТ..
    А как с поджелудочной как бороться?
    Отправлено: 442
    Диетой.
    для начала выясни что с ней и в какой стадии..
    на время выяснения обезжиренная варено-свежая диета без пива!! дальше врач скажет
  1. Как бороться с замерзанием замков?
    от aleks.ys в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 00:01
  2. Как бороться с запотеванием?
    от mrpas в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 10:57
  4. Как бороться с запотеванием стёкол?
    от Timm в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 18:12
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:28
