Самостоятельный ремонт АКПП DMU - Страница 2
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Понятно.
    Тогда не космически дорогой ремонт получается.
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    Ну не дёшевое это мероприятие, угу, ещё за ремонт ГДТ в маи возьмут 4-8 тыс., т.е. уже двадцатничек минимум за запчасти надо выложить
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    У меня запчастей где-то полтос вышло.
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    Фигасе, а что покупал?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Клапан, масло, оверол кит, ремонт бублика, несколько фриков, болты поддона, фильтр, прокладка,
    Д, Е пакеты в сборе.
    Соврал. Подсчитал, 35 круб. получилось.
    Это притом, что самые дорогие запчасти купил очень дешево.
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    аа.. я забыл про масло и фильтр, это я тоже купил
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    Ремонт гидротрансформатора в МАИ вышел в 4158 руб. +2400 рублей за доставку Нижний Новгород - Москва, терпимо, ожидал, что цена будет повыше..
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Весьма бюджетно вышло.
    Только доставка что-то дорогая.
    В Е-бург свозил авторейдингом свой транс 490,00 туда, 490,00 обратно. Причем с доставкой и забором с адреса ремонтной конторы.
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    да, доставка дорогая, курьерской службой "спср" отправлял и забирал
    Suomi
    Товарисщи, раз такая канетель пошла, не подскажет ли кто нибудь хороших мастеров по ремонты АКПП и гидротрансформаторов в Питере.
    з.ы. не пинайте особо, если не в тему влез. спасибо.
    Архангельск
    Филиал МАИ
    Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 19/2
    Телефон (812) 597-9864
    Тел./факс (812) 597-3327, -3328
    www.center-at.sp.ru
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    новости по моей несчастной коробке - ремкомплект дисков пришёл на мою коробку от пассата с двигателем 1.6, некоторые фрикционные и металлические диски отличаются от той 01N что на пассатах 1.8, а именно в муфте К3, в конечном счете фрикционы удалось поменять у местных нижегородских АКПП-деятелей, металлические диски пришлось дозаказать + дефектовке и заказу подверглись поршнер муфты К3, ретэйнер К3 и опорные диски муфты К3, итого ещё +5 рублей к стоимости ремонта сейчас стоит вопрос заказывать ли до кучи соленоиды и если заказывать, то какие. Четвертая передача у меня с самого начала умирания перестала включаться и ниразу не включилась, потом полностью пропала вторая, поэтому склоняюсь к тому, что надо бы поменять пару шифтовых (переключающие) соленоидов и пару соленоидов-регуляторов давления (один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора, их рекомендуют менять при ремонте). Хотел бы услышать тех, кто ремонтировал свою АКПП, меняли ли соленоиды и если да, то какие? Я бы все поменял, но цены кусаются.
  13. #33
    По умолчанию Всем привет
    еше не разу не разбирал коробку автомат. На сколько сложно это?
    на что обрашать внимание ?
    может у кого есть инструкция по ремонту каробки ?
    скиньте на мыло buresina%mail.ru
  14. #34
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    выручайте братцы, коробка отремонтирована по полной программе, но отказывается переключаться (((((( чую что дело в связи мозгов акпп с самой коробкой, почитал сёдня ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 01N 927 733 DH
    Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01N 4148
    Программный код: 00000
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    8 Найдены неисправности:
    00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
    36-00 - обрыв цепи
    00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
    36-00 - обрыв цепи
    00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
    36-00 - обрыв цепи
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    03-00 - нет сигнала
    00532 - Напряжение электропитания
    35-10 - - - Спорадическая
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
    34-00 - вид ошибки не определен
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-00 - нет сигнала
    Потом стёр ошибки и ещё раз почитал, выдало поменьше ошибок:
    5 Найдены неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    36-00 - обрыв цепи
    36-00 - обрыв цепи
    03-00 - нет сигнала
    03-00 - нет сигнала
    Чё делать? Где находятся мозги АКПП? Под ковриком переднего пассажира? Чё могло случиться чтоб такая фигня образовалась?
    По движку может кто знает что за ошибка:
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Не связано ли это с катализатором? Он давно выбит
  15. #35
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Проверь мозги, возможно они плавают.
    Смотреть необходимо проводку. А точнее прозванивать.
    Фишки то внутри коробки все одеты?
  16. #36
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    фишки одеты, значит буду мозги фтыкать... они ведь под ковриком ближе к пассажирскому сиденью, да?
  17. #37
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Да, мозги там.
  1. Попал на ремонт АКПП
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 11:05
  3. Ремонт АКПП
    от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 00:48
  4. Ремонт АКПП-tiptronic 1.8T
    от den в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 09:55
  5. Ремонт АКПП-tiptronic
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 18:56
