Народ помогите советом по турбине
    Московская область
    По умолчанию Народ помогите советом по турбине
    Passat 1,8Т. Вопрос в следующем после не большой аварии появилась следующая проблема !В тот момент когда должна включаться турбина идет не понятный писк или свист как правильно не знаю !Как наберет определённую скорость он пропадает!Сама турбина видимо не нагнетает!Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это может быть!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от CYAN Посмотреть сообщение
    что это может быть!
    И тебе здравствуй. Ошибки читал? Логи снимал?
    Сними "гусеницу" и посмотри, касается "холодная" крыльчатка корпуса турбины "холодной улитки",
    проверь люфты, если звук действительно от турбины.
    С уважением.
    Московская область
    [quote="igor71;3118897"]И тебе здравствуй. Ошибки читал? Логи снимал?
    а можно чуточку по доступнее объяснить просто я дилетант в таких вопросах !
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    В первую очередь сделать опресовку, скорее всего дырка в системе, вот и свистит. Потом смотри крылчатку турбины на наличие люфтов.
    Гусеница - резиновый патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра к турбине.
    Это субъективно, нужны цифры.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Подробнее про повреждения,куда был удар?Очень похоже на негерметичность впускного тракта.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 68
    Ошибки читаются с помощью Ваг-кома.
    У тебя двигатель какой, его буквенные значения?
    "гусеницу"
    Это толстый, ребристый патрубок, который одним концом крепится к "холодной улитке" турбины, а другим концом к воздушному фильтру.
    В "холодной улитке" есть крыльчатка, которая нагнетает воздух. При одной из неисправности турбины, а именно наличии продольного и поперечного люфтов, крыльчатка касается лопастями о корпус и издает свист.
    Помимо этих неисправностей есть еще и другие. Например: большой расход масла, сизый дым из выхлопной трубы, наличие масла в интеркулере и.т.д.
    Посмотри темы в "Поиске". Тема-баян.
    С уважением.
    Московская область
    удар пришелся на правую сторону бампера проломил нижнюю часть телевизора !
    а что с ней может она поддувать?и создавать такой звук?
    а это я так понимаю можно сделать только в сервисе?
    AWT
    [quote="igor71;3118935"]В "холодной улитке" есть крыльчатка, которая нагнетает воздух. При одной из неисправности турбины, а именно наличии продольного и поперечного люфтов, крыльчатка касается лопастями о корпус и издает свист.
    А самостоятельно эти неисправности возможно устранить???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Короче надо начинать с опрессовки,в базе знаний а также с помощью поиска найдешь инструкцию как это сделать.
    Получено: 68
    Устранить - нет. Проверить - без проблем. Снимаешь гусеницу с турбины, берешься пальцами за гайку центральной части крыльчатки и начинаешь проверять люфт, качая крыльчатку из стороны в сторону. Поперечный (небольшой) люфт допускается, продольный - нет.
    С уважением.
    Беларусь, г.Витебск
    Доброго времени суток!
    Как понимать? Продольный, в смысле осевой люфт?
    VW Passat B5 Variant, 1.9TDI, AHU, 1999 г., ручка - уже нет, но вижу иногда, VW Passat B6 Variant, 1.9TDI, BXE, 2007 г , ручка - отдал в хорошие руки, VW Passat B8 Variant, 1.6TDI, DCXA, 2018 г., ручка - приручаю.
    Московская область
    А если не секрет Как для начала снять эту гусеницу?
    Россия, Ростов-на-Дону
    скорее всего слетел нижний патрубок который вставляется в соединительну (железную) трубу...
    осевой это когда щатается вперед и назад
    Московская область
    А как это проверить и устранить как до нее добраться?
    Раша, 52
    Ослабив хомут.
    Делай опрессовку.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    CYAN, очень много глупых (ты уж извини) вопросов.Как снять?Да руками снять,взять инструмент и снять а сначала туда глазками посмотреть.Так-что рекомендую посетить более компетентных в этом деле товарищей пока лишнего чего не наворотил.Заодно и научишься что там и как снимается,если не кофе в комнате для клиентов пить будешь а рядом с мастером ошиваться.
    Всем привет! Ребята подскажите свист турбины при об.3500-4500 это нормально?
    Свист слышно только когда едешь по дворам(там где эхо),тонкий еле заметный свист.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Нормально
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    CYAN,
    Есть подозрение что корпус интеркуллера лопнул, он аварии плохо переносит, опресовка подскажет.
    , VAG COM
    Нормально
    А то я просто почистил ДМРВ и машина стала самолет но стала слышно как посвистовает турбина вот и испугался.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:17
  2. Народ..помогите советом
    от Шухер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 19:01
  3. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
