					 Помогите! Клинит задний стеклоподъемник
				Добрый день. Собственно проблема: при закрытии клинит стеклоподъемник в самом верху, стекло перекашивается и не идет дальше. Для того чтобы полностью закрыть приходится поочередно то кнопку нажимать, то руками стекло вперед поправлять. Опускается абсолютно нормально. Разобрал, правда не полностью (панель болтается на соплях, замок пока еще не открутил) внешне все нормально, ничего не сломано, тросик не разлохмачен. Руками отсоединенное стекло поднимается достаточно легко. В чем может быть причина? заранее спасибо.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
				zirrex00, привет! Надо полностью разбирать дверь, клинит наверняка на пластмассовых направляющих. Посмотри темы внизу страницы
				Направляющие это то, что отмечено стрелкой? http://vwagen.narod.ru/photo05.jpg ? И что с ними тогда делать? Смазать?
				zirrex00, сам механизм целый-нормальный? Сам сейчас копаюсь, не могу найти нормального отчета (твоя ссылка не открывается)
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
				zirrex00, вот чуток есть
https://passatworld.ru/showthread.php?t=154369
				учитесь пользоваться поиском и будет Вам счастье.
				Student, мы оттудова (поиска) и не вылазиваем
				Да отчеты по разбору я и так нашел, причем именно задних дверей (есть небольшое отличие от передних)
http://vwagen.narod.ru/lock.html
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2682397
И проблем разобрать, я думаю не будет - проблема что с этим делать ?? если с виду все нормально
Попробую все смазать, проверить как-нибудь износ, пошатать и т.д.
