Чистка ДМРВ
    Десногорск
    По умолчанию Чистка ДМРВ
    Симптомы:Переобеднение смеси (под нагрузкой), аддитив -1,7, мультипликатив 20.
    Приговорён однозначно датчик так как проверил как поведёт себя авто с другим датчиком.
    Завтра планирую купить Карб клинер, и спирт медицинский.
    Снял сегодня датчик вернее трубу вместе с ним, ключика ненашёл для самого датчика пришлось идти открутить 2 винтика к местному специалисту
    На фото видна грязь и ржавчина на 2х штырёчках!
    Кстати чтойто за штырёчки?
    Датчик 2001 года.
    MAX3741, насколько мне известно чистить его бесполезно))но я неуверенн))так что будем ждать ответа ГУРу
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не парься. Бошевские датчики практически не поддаются чистке. Купи отдельно вставку и поменяй.
    Десногорск
    Скоко будет вставка стоить этот номер вставки 06A906473A? так что это за штырёчки? они тоже показания снимают?
    пенза
    по моему они то как раз и снимают показания,по пробуй по мой может по может,не поможет -новую вставку покупай.Мой аккуратно,нечего там не три и сильным давлением не продувай(карбклинером можно-это не сильное давление),пусть отмыкают и полощи...
    Десногорск
    А мне сказали что чувствительные элементы снимающие показания внутри внизу датчика там такой туннэльчик есть!
    Так что это за усики ржавые?
    Беларусь, Минск
    По ходу придётся покупать новый, это видно из первого фото - ржавчина или грязь на одной из измерительных пластин. Жаль нет фото измерительного элемемента внизу в туннеле (сразу можно было бы всё понять) - поверхность должна быть чистой без ржавчины и песчинок. В мой, как раз таки попала песчинка и застряла между пластинами. После чистки он не ожил.
    В некоторых моделях на них крепится терморезистор.
    Десногорск
    а как до туда добраться до того что в туннэле как разобрать датчик?
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Чистка бесполезна
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 2,238
    Цитата Сообщение от BLOODY Посмотреть сообщение
    Чистка бесполезна
    Практически ДА. Смирись с тем, что это расходный материал, как и все датчики, купи новый и поменяй. Цена вопроса примерно 3500 р.
    Отправлено: 20
    Кстати скажу сразу что если в конце будет стоять ! знак то ДМРВшка восстановленная
    Passat B5+ был.
    Получено: 2,238
    В магазинах продают только новые.
    MAX3741, Внизу темы несколько похожих тем, изучай.
    Замена дмрв 98-00 на дмрв 96-97 АЕБ
    от Юрий Ки-ов в разделе VW Passat B5 и В5+
    Ответов: 4 Последнее сообщение: 01.09.2010, 22:45
    <LI class=floatcontainer>чистка дмрв
    от sanec в разделе VW Passat B5 и В5+
    Ответов: 41 Последнее сообщение: 18.05.2010, 02:04
    от lenar в разделе VW Passat B5 и В5+
    Ответов: 17 Последнее сообщение: 23.02.2010, 22:15
    <LI class=floatcontainer>B5+ то едет ,то нет замена ДМРВ на ДМРВ от 2110
    от dimer в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23 Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:52
    Десногорск
    Помыл, без изменений! так же мультипликатив 16 но уже на 4% меньше
    Отправлено: 20
    Помню в теме Анатоличъ писал что если в конце номера на самой ДМРВшке есть в конце ! то это восст с завода, это касается только VAGов, бош не в счёт.
    Passat B5+ был.
    Десногорск
    Как видите нету знака !
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Тема-баян. Покупай новый ДМРВ. Тем более у тебя автомат.
    С уважением.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Ну можно и поизголяться до того как покупать. Но.... карбклинером его ненадо. Есть спец промывки для расходомеров. Мне как то попадался америкосский флейм про джетты. Так вот янки за милую душу моют и ниче. Берут спирт (alcohol) максимально крепкий и замачивают в нем чуть ли не на ночь. Утром его вытряхивают и вперед... и так каждые 20-25 тыщ.
    Восстановленные бывают только дмрв в сборе, новая вставка старый корпус. В оригинале только там не "!", а "Х" в конце. а "!" подставляет екзист.
    Можно купить только вставку, но злые языки говорят что %% брака по вставкам бош очень большой и брать если бош то в сборе или вставка оригинал.
    http://passat-rostov.ru
    Десногорск
    Всем привет!
    Заказал бош в сборе 6500р в субботу привезут!
    А насчёт 00771-Датчик уровня топлива -G
    30-10-обрыв цепи к.з. на плюс!-спороадическая
    Он мне посоветовал вытащить насос и там плату почистить потереть стирашкой! на днях буду пробывать!
    Отправлено: 28
    до субботы его еще пятком составов можно почистить интересно же ...
    Это помогает когда бензик "слишком быстро заканчивается", т.е. нет контакта.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    заходил в магазин один, и обратил внимание на запчасти все дешевые по Х-ценам типа ханс прайс, или ЖП-гроуп, также обратил внимание на ДМРВ на ветрине с виду новый, а вот по номеру в конце стоит "Х",спрашиваю новый,да-да конечно!
    тут где то тема попадалась или не помню точно, как отличить настоящий ДМРВ от подделки!
  1. чистка дмрв
    от sanec в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 41
  2. чистка дмрв
    от lenar в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 21:15
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  4. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
