УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 388
  1. #7741
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от OldLeshiy Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Подскажите номерок задних колодок (VIN WVWZZZ3BZ1P142013)
    4B0698451E
    Цитата Сообщение от Винт39 Посмотреть сообщение
    добрый день, подскажите какой ремкомплек нужен для рулевой рейки???
    А данные по машине? А рейка какая стоит?
  2. #7742
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В оригинале его нет. Возможно будет в каталогах ZF, но у меня их нет
    Цитата Сообщение от kirimbai1 Посмотреть сообщение
    где можно заказать пламегаситель готовый с фланцами и под 2 датчика
    Например тут: http://mg-race.ru/where_buy/
  3. #7743
    Ленинградская область, г. Сланцы
    спасибо
    Цитата Сообщение от schramme Посмотреть сообщение
    4B0698451E
    а какие данные о машине нужны, я недавно стал обладателем автомобиля этой марки, так что затрудняюсь сказать какая рейка стоит. Как узнать про рейку???
  4. #7744
    Россия, Пермь
    Привет! нужен номер мотора печки на мой авто, спасибо
  5. #7745
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D1820021 = 8D1820021B (моторчик печки)
  6. #7746
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, Привет !!! Серег седня пришел заказ мой с рычагами верхними. Домой приехал вскрыл коробки и обнаружил какой то колпачек. я так понимаю это типо отбойника чтоль...
    Рычаг 8e0 407 509A
    Он не приклеенный. посмотрел сви рычаги и не нашел таких отбойников. что думаеш ??? нужны они там ?
    важную роль играет этот отбойник или не нужен он совсем... ??? а то завтра паеду сдам в экзист обратно...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #7747
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По идее этот колпачок защищает место крепления пальца на рычаге (в случае, если это место есть) см. фото (слева внизу)
    У некоторых фирм конструктивно этого места нет, соответственно, нет и колпачка.
  8. #7748
    Республика Коми
    Всем доброго времени суток! подскажите номерок молдингов на B5+
  9. #7749
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, вот... он самый.
    Seregas, всеэ думаю мало толку от него... это надо как врюхаца чтоб отбойник сработал. приклею его на супер клей да и все... если будет держаться
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #7750
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Каких именно? Дверей, окон, еще каких-то?
  11. #7751
    Golf Аватар для OldLeshiy
    4B0698451E - колодки
    Спасибо!
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
  12. #7752
    Губкинский ; ЯНАО
    038145702J - оригинал
    717858 - турбина Garrett (тоже самое только в 2 раза дешевле)
    3B5827550E - седан
    1J6827550C - вариант
    Какой диаметр оригинальных дисков?
    G052195M4 - масло моторное (канистра 5л)
    G052182A2 - масло КПП (канистра 1л)
    B000750M3 - тормозная жидкость (канистра 1л)
    G012A8GM1 - антифриз концентрат 1,5 л.
    071115562C - фильтрующий элемент масляного фильтра
    3C0127434 - фильтрующий элемент топливного фильтра
    1K0129620D - воздушный фильтр
    1K0819644B - салонный фильтр
    диаметр дисков незнаюможет вин поможет WVWPD63B04P100342! и подскажите набор прокладок и сальников для кап ремонта двигателя
  13. #7753
    Россия, Мурманск
    Доброго времени суток! Друзья, видимо предстоит замена саленоида, (75 клапан). В EXISTE мой номер 058 906 283 F по цене более чем 3500 т.р.. Однако на другом сайте (http://www.autopiter.ru) пишется, что этот номерок заменен на 06A906283E. Он и в EXISTE продается, и по цене в 2 раза ниже. Хотелось бы узнать от ГУРУ, подойдет ли он на мой AWM (AWT)?
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  14. #7754
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не, не помог. Не расшифрован
    В общем:
    600.3236.52 - если диск диаметром 288 мм
    058198025A - прокладки клапанной крышки
    058198217 - прокладки ГНЦ
    058103383M - прокладка ГБЦ
    038103085C - сальники распредвалов
    038103085E + 06A103171A - сальники коленвала
    036109675A - маслосъемные колпачки
    Да, подойдет
  15. #7755
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    288 мм
    - Всякое бывало.
  16. #7756
    Губкинский ; ЯНАО
    [QUOTE=Seregas;3552766]Не, не помог. Не расшифрован
    В общем:
    Да, подойдет[/QUOTE
    Ещё подскажите пожалуйста если передни тормозной диск диаметром 288мм то какой номер заднего перфорированого диска??? ещё нужен номер поршневых колец и термостата! заранее СПАСИБО ЗА ИНФУ!!!
    288 мм
    спасибо
  17. #7757
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Прорвало
    4A0615601A - задний диск (оригинал)
    100.1217.52 - задний перфорированный от Zimmermann
    050121113C - термостат
    06B198151B - поршневые кольца (стандарт 81 мм). Если нужно ремонтные размеры - пиши
  18. #7758
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Прорвало
    не, вот когда кто-нить перфорированный термостат спросит, тогда точно прорвало
    Привет, Сергей
    - Всякое бывало.
  19. #7759
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Привет, Сергей
    Привет
    И про перфорированные поршни...
    Хотя могу такие подогнать. Клиент привез. Поршень весь перфорирован оторвавшейся тарелкой клапана
  20. #7760
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    ребят помогите нужен номер болтов, которыми прикручивается ГТД к маховику.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
Страница 388 из 451 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30603
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:19
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
