УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 180
  1. #3581
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    Понял, посмотрю.
    Ещё вопрос по ДМРВ, посмотрел у меня стоит Bosch 0986 280 217. Этот ДМРВ для моей машинки подходит?
    Спасибо !!!!!!!!!
    К твоей подходит всё что предложили и этот тоже.
  2. #3582
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, подходит.
    B5VW,
    Спасибо за помощь. Я вчера весь день с детьми провозился.
  3. #3583
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Понял, заказываю, Спасибо!!!*
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  4. #3584
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Dilandau Посмотреть сообщение
    Может эта трубка - тоже колхоз чей-то?
    Да все может быть. У меня под рукой нет VR5 мотора Руководствуюсь только схемой из Этки
    От воздуховода идет только 3B0129493 - шланг. Так что я после твоих фото в полных непонятках...
  5. #3585
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Да, подходит.
    Спасибо !!!
  6. #3586
    B5VW,
    Да незачто,семья прежде всего!
  7. #3587
    Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли в продаже втулка и гайка с большой шайбой(или номера), как на снимке к передним нижним рычагам а то в ELCATS на схемах их нигде нет и гайки в комплекте с рычагом не подходит, приходится оставлять старую????????????
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Andrei1264,
    Вот N 90848401 оригинальная гайка которая должна стоять на 2 нижних рычага. Впервые слышу что бы там ещё втулка какая была
    а что за фирма рычагов?
  9. #3589
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Andrei1264,
    Вариант 2,VAG 4D0 407 644 A Гайка
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...1968&office=ru
  10. #3590
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    разницы нет ибо размеры одинаковые М12х1,5
  11. #3591
    Я как второй вариант её написал.
    С тобой полностью согласен.
  12. #3592
    Рычаг лимфёрдер и гайка новая к нему в комплекте но когда отсоединил нижние рычаги от поворотного кулака то обнаружил на обоих рычагах вот эту втулку(внутренняя поверхность под конус наружняя 23мм) в кулаке две дыры 23 мм? И шайба развальцована гайкой(старой) перекинуть на новую не получилось на месте. Поэтому и спрашиваю есть ли гайка и втулки отдельно. рычаг брал в Экзисте комплект рычаг нижний кривой болт с гайкой для крепления сайлен блока и ГАЙКА которая не подходит из-за меньшего диаметра чем диаметр втулки(причём юбка на втулке утапливается в кулак) ВИН wvwzzz3bz3p357262.
    Причём когда забирал рычаг и обнаружил конусной палец и гайку вернулся и попросил проверить по вину комплектацию ВСЁ типо долно подходить оно то и подошло со старой гайкой и втулкой но на схемах нет этой втулки и гайка другая.
  14. #3594
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Andrei1264, напиши номер комплекта, что ты купил. Не должно быть там втулок!
  15. #3595
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Seregas, спасибо большое за труды! А кстати картинку со схемой от Этки не могли бы запостить?
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  16. #3596
    Lemforder 13677 02- брал в экзисте, всё было запаяно в пакет с надписью фирмы и на рычаге кольца ауди "отковыренны". и втулок не было а на пассе были и сейчас есть.
  17. #3597
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Andrei1264,
    Смею предположить, что у тебя меняный поворотный кулак вот и придумали ерунду такую со втулкой
  18. #3598
    Seregas,Maksimus
    Вот смотрите в етке,12А позиция,похоже что есть такие втулки.
    Но она не пробивается.
    Andrei1264,
    Скорее всего!
  20. #3600
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    это на до рейсталинге
Страница 180 из 451 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30502
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:45
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
