Тема: Катушка зажигания на AHL
01.11.2013, 18:44 #61
- 11.04.2011
- Уральск, Западный Казахстан
- 58
- 468
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 12
xtrflash, большое спасибо, да конечно...я имел ввиду что в 4 цилиндре.. нет искры...один коммутатор и две катушки одна 1-4 ,вторая 2-3 ..кажется
да успокоил по поводу шнурка , действительно АХЛ работает на 3 цилиндрах ровнёхонько не заметно, на моем АЗМ попробуй выдерни один ВВ - будет "колбасить" так что машина тресется...Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
28.05.2014, 21:22 #62
- 28.05.2014
- 34
- 2
0Привет всем!Хотел под спросить вашего мнения,месяц назад ехал домой начала машина троить подумал что пришло время заменить свечи,купил я новый комплект свечей фирму не вспомню(8ооруб.)поставил отъездил ровно неделю начала опять троить,выкрутил свечи оказалось первый цилиндр не работает вкрутил другую этой же фирмы свечю,опять неделю езжу начались проблемы со вторым цилиндром повторил операцию вкрутил опять новую свечу взамен старой свечи,проходит неделя проблема повторилась с первым и вторым цилиндром,голова кругом наверно надо смотреть катушку,но почему свечей хватает только на неделю и вот еще свечи умирали совсем можно сразу выбрасывать,может дело в проводах????А может катушка???двигатель ahl 1.6
29.05.2014, 09:55 #63
- 11.12.2013
- касимов
- 40
- 46
0было тоже самое снял катушку а на ней трещина.у меня не работал 1цилиндр
31.05.2014, 23:28 #64
- 28.05.2014
- 34
- 2
0А может масло съемные колпачки????
01.04.2017, 16:16 #65
- 01.04.2017
- ростов на дону
- 6
0подскажите а если вообще нет искры?
01.04.2017, 17:52 #66
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,612
- 4
Спасибо: Получено: 3,984
Отправлено: 7,691
02.04.2017, 12:40 #67
- 01.04.2017
- ростов на дону
- 6
02.04.2017, 14:28 #68
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,612
- 4
Отправлено: 7,691
0Трудно понимать написанное с телефона. Но как я понял, модуль и ДПКВ ты менял на проверенные, рабочие, искра не появилась.
Тогда остается проводка, разъемы, ЭБУД. Чуть позже выложу тебе схемы на AHL. По ним надо проверить проводку, посмотреть, почистить разъемы при необходимости и массу на коммутатор (модуль)...... Только чуть позже. Их еще надо найти.
Да, и посмотри нет ли воды в отсеке АКБ и под ЭБУД. Там часто забивает листьями прелыми и стоит вода прямо под ЭБУД
sanya 61, вот обещанные схемы и Яндекс перевод
И вопросы:
1. нештатная сигнализация есть????
2. что делал с машиной последнее время???? ПОДРОБНО
3. как появилась проблема - вдруг, или сначала троила..... ПОДРОБНО.
Чем подробней ответишь, тем полезней совет можешь получить. Не стесняйся длинного поста. Его всегда можно спрятать под спойлер. Выделишь текст и нажмешь крестик в окне Быстрый ответ (там где пишешь пост. Иконка с крестиком в нижнем ряду вторая справа.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.04.2017, 14:55 #69
- 01.04.2017
- ростов на дону
- 6
1спасибо огромное всем за участие нашел правда убил почти целый день . криворукие ставили сигналку не штатную и видемо подпалили провода на одном из штекеров под мозгами . слиплись два провода и окислелись вследствии чего шла потеря на модуле всего +5 в .провода слиплись из нутри с стороны мозгов визуально ничего небыло видно пришлось разбирать все . да и еще подплавили контактную группу на замке было мерцание небольшое лампочек приборки . контактную заменил тож . все привел в порядок сейчас ездиет што дурной. это у меня второй уже пассат взял сыну два месяца назад вначале все классбыло потом стал иногда глохнуть на холостых а потом разом заведется разом нет и сдох окончательно вот такая предистория
09.04.2017, 15:13 #70
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 43
- 1,785
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
0sanya 61,
Спасибо, что отписался о решении своей проблемы, а то 99% постов о помощи кончаются ничем. Человек в проблеме разобрался и забыл, а дерез день с такими же неприятностями сталкивается кто то другой и начинается всё по новой.B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
Катушка зажигания и фазовращатель
от KYM в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 05.12.2007, 14:38 -
Катушка зажигания
от FateSpb в разделе Архив 2007г.Ответов: 85Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:01 -
Катушка зажигания или свечи,оказалась свеча брак
от Sergei в разделе Архив 2007г.Ответов: 50Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:39 -
Катушка зажигания В5+
от Green в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 21.10.2006, 15:36 -
Как снять катушку зажигания b5, AHL, 1.6i
от Gorg31 в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 29.09.2006, 22:49
