проблема вокруг бака
    По умолчанию проблема вокруг бака
    есть несколько проблем с баком. после каждой заправке машина заводится хорошо, но долго, потом пуски автомобиля проходят нормально. несколько раз при утреннем прогреве слышно "хрюканье" под заднем правым крылом. постоянно выходят ошибки 17745, 17544, 16825.
    заправляется бак до полного без проблем
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    проверяй клапан абсорбера N80
    Россия, Москва, САО
    17745 4551 P1337 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: короткое замыкание на массу
    17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Видимо именно он!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Nixdorf Посмотреть сообщение
    Видимо именно он!
    это что касается 16825, по остальным на рисунке
    Рязань
    Добрый день всем.Ребят а у меня такая проблема:Заливаешь полный бак и бензин не понятно куда то уходит и чувствуется запах бензина.Ездил в сервис менял бензиновый фильтр ребята сказали что подтеков не видно.Заметил что он резко исчезает только до пол бака а потом все нормально.В чем проблема может быть?
    Россия, Москва, САО
    Я бы начал с насоса!
    где установлен этот клапан? у меня американец
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    там же, на корпусе воздушного фильтра
    Рязань
    Запах не в салоне а рядом с люком бензобака.
    Архангельск
    Это не бензин уходит, а прибор врет. Расход-то как? Я уверен, что в пределах 13 литров по городу. Если так, то датчик в баке нужно смотреть...
    Рязань
    Расход да 13 -14 хотя точно не замерял.Заметил еще что,машину заводишь чуть проедешь бортовик может показать и все 30,один раз был глюк перед зимой 60 показал потом плавно начал спускаться и остановился на 19.Это скорее датчик в баке?
    Как все это заметил;Собирались как то с семьей в деревню.От дома до деревни где-то 100км заправил полный бак и поехали.Проехав километров 30-40 заметил что бензина то уже почти полбак,удивился я.Хотел остановится посмотреть на бак но подумал приеду и гляну.Приехав в деревню бензина было половина бака ну или чуть меньше.
    Архангельск
    Ваг-ком рулит. Показывал ошибку по приборке (чё-то там замкнуто на массу... ). Если есть бортовик, то можно калибровку сделать. Посмотри по темам.
    У меня также показывал, потом стрелка прибора вообще скакать начала. То полбака, то треть, то около нуля - почистил датчик в баке нулевкой и все прошло.
    Рязань
    Ваг-ком есть проверял ошибок нет.Хорошо начну с датчика.Спасибо огромное.
    Украина
    это датчик уровня на самом насосе! посмотри контакты все! у меня просто место пайки разошлось, была такая же проблема.
    только не три очистителями саму шкалу на плате, да и вооще аккуратней с ней, она вроде как с покрытием каким-то.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 10:10
  2. Проблема с горловиной тополивного бака
    от MICHELIN в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 01:38
  3. проблема с заправкой бака
    от еще Сергей в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 13:28
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
