Тут конечно сходу сложно предположить, но что там с настройками безопасности/доступа?
| Получено: 85 Отправлено: 1 |
Vjacheslav,
скрин мелкий ничего вообще не вижу,пошагово скажи куда заходить и что указать.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
да брось ты это пинг, тебе диск важней настроитьтам тебе читать и читать
http://wl500g.info/showthread.php?t=16429
Я пониаю,что в роутере дело походу,но почему такая хрень никак разобраться не могу , изучал форум по asusu ,вывод пока сделал о том,что эти роутеры не любят NFTS ,и надо переформатировать жесткий диск в сандарте ext2/ext3
wadim_m, спасибо буду изучать,но народ там в основном париться по поводу торрентов,а мне надо просто как хранилище ,да и хочу его использовать для редактирования видео.
Этот жесткий диск в формате 3,5 с внешним питанием ,может его просто система не тянет,наверно я погорячился что такой большой обьем взял.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Я подправил скриншот (что то форум подглючивает с изображениями).
Да, там линукс внутри, вот и хочет свою родную файловую систему или фат ...
(но я с этим не разбирался, у меня все диски внешние сразу в компы подключены через External SATA).
мне кажется с рутера медлено для видео будета как хранилище, там все равно придется настраивать SAMBA, чтобы Виндовсы его как диск видели.
еще нужна и самба чтобы Виндовсы видели диск
Vjacheslav,
в брандмауер виндов при попытке войти спрашивает -запустить службу бранд-винды \ общий доступ к инету?
Если я запущу эту службу ,у меня потом проблем не будет?Т.к. у меня не лицензионный софт
Сообщение от Sergeich
мне кажется с рутера медлено для видео будет а как хранилище, там все равно придется настраивать SAMBA, чтобы Виндовсы его как диск видели.
Сообщение от Vjacheslav
В моем роутере этой самбы вообще не увидел я ,народ делает перепрошивку от Олега ,но я так поизучав понял,что и с ней не все гладко и надо с бубном прыгать.
касательно видео, у меня по сле крайнего редактирования комп вообще отказывается работать при запуске видеоредактора,только слышу от компа хрум-хрум-хрум я так понимаю диск жесткий на подходе.
Внешний жесткий диск компы видят ,но открыть не могут, все таки хочу еще помучиться прежде чем переформатировать его.
wadim_m, и
Vjacheslav,
Мужики спасибо большое за помощь!!!
Надо бежать ,вечерочком еще буду ковыряться .
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Нет не будет. Потом выключишь (остановишь) в настройках Services (Службы)
Да, для видео редактирования внешний диск на роутере это не есть гуд.
Нужно хотя бы S.M.A.R.T его посмотреть, тогда можно чтото сказать по этому поводу...
Внесу свои пять копеек, я никак не мог подружить семерку , xp и сетевой медиаплеер, так вот после плясок с бубном понял одну вещь ,винда очень не любит если в сети есть не запароленные юзеры! Как только создал на компах учетные записи и запаролил их вся сеть как по волшебству заработала все вижу все расшаривается!
Кстати роутер у меня то же асус гп премиум так я в него вообще не лазил как прошил Олеговской прошивкой сто лет назад так он и пашет с настройками по умолчанию.
Так я вот с момента установки его тоже не лазил туда.Но вот с покупкой внешнего жесткого диска нашел себе занятие дополнительное.Внесу свои пять копеек, я никак не мог подружить семерку , xp и сетевой медиаплеер, так вот после плясок с бубном понял одну вещь ,винда очень не любит если в сети есть не запароленные юзеры! Как только создал на компах учетные записи и запаролил их вся сеть как по волшебству заработала все вижу все расшаривается!
Кстати с чем может быть связанно то,что стационарный комп не хочет загружаться с подсоединеным кнему внешним USB с доп .питанием?Подключал к ноутбуку ,запускается комп без проблем после выключения.Я бы может быть и не парился с сетевым USB,а подключил бы к стационару если бы он с ним работал нормально,а то каждый раз шнуры передергивать замучаешься.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Может кде-то в настройках управления питанием устройств покопать нужно?!
Это я по поводу диска усб.
бывает помогает новая версия BIOS если таковая имеется. Иногда просто не хочет и все, попробовать в BIOS поставить 1 загрузка с HDD, и отключить Boot From other deviceКстати с чем может быть связанно то,что стационарный комп не хочет загружаться с подсоединеным кнему внешним USB с доп .питанием?Подключал к ноутбуку ,запускается комп без проблем после выключения.Я бы может быть и не парился с сетевым USB,а подключил бы к стационару если бы он с ним работал нормально,а то каждый раз шнуры передергивать замучаешься.
wadim_m, Что-то я у себя в BIOSE не нашел такого пункта ,есть загрузка с жесткого диска,флоппи и CD .
Я сейчас припоминаю,что при самом первом подключении к компу было все нормально т.е. он сам выключился и потом при включенни комп загрузился нормально.Я его потом отсоединил и стал колдовать с роутером, а вот после когда я жесткий опять подключил напрямую к компу он перестал запускаться с ним.Может есть какая-то связь?Когда жесткий диск был подключен к роутеру ,то при введении новых настроек роутера ,роутер перезагружался при этом жесткий диск был к нему подсоединен ,может роутер как поднастроил под себя жесткий диск?Такое может быть?
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Подключи это диск, и посмотри как будет выглядеть в этом случае.
Вполне возможно, что этот диск появляется первым в списке.
Связь вполне может быть: Сначала диск был девственный, как я понимаю. Колдовство с роутером, когда он был к ниму подключен, могло привести к созданию активного раздела (т.е. с которого происходит загрузка операционной системы) или активного одного из существующих разделов. И вот теперь твой биос на этапе загрузки компа передает управление boot записи этого раздела... Но это так, в теории, что там роутер натворил с диском - х.з.
Лучше проверь в биосе настройки с приоритетами дисков при загрузке, как я сказал выше... если USB становится первыл, то убери его от туда.
С подключенным внешним диском к компу,я в bios этого компа вообще попасть не могу,он тупо нереагирует на нажатие клавиши
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Да, это хуже... Может быть несовместимость и глюки биоса... но это на страницу производителя загрянуть...
Инфа там есть какая-то или нет? Если нет, попробовать fdisk или в disk manager удалить все разделы нафиг.
Можно еще WinHex занулить первый сектор диска... Только делать придется на другом компе наверное. Или этот диск может быть доступен, если подключить его после загрузки?
Может и глюки,но если бы он изначально не работал с ним ,а он ведь работал.
обновлять биос наверно бессмысленно,у меня комп 2003 года,боюсь крякнет нафиг.
Еще пища для размышления,подключаю внешний к ноуту ,все работает и загружается и выключается.
Если комп включе и я подсоединяю внешний,то ое его видит и можно пользоваться,но стоит комп выключить,обратно он уже не загрузится ,пока не отключу внешний диск.Да, это хуже... Может быть несовместимость и глюки биоса... но это на страницу производителя загрянуть...
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Все же похоже диск с биосом (а может быть биос и USB бридж), не совместими... но проверить, только если реально попробовать диск "обнулить".
А проблемы с биосом и усб дисками/флешками не редкость, многие не могут загрузится если GPRS USB модем воткнут в комп, а там, в усб железке, как модем так и обычно флеш диск с драйверами для этого модема.
Решают обычно отключением этого диска в настройках модема.
По биосу, разве что посмотреть на сайте производителя материнки, что в последних вериях биоса фиксили. Если точно будет описана эта проблема, то может и стоит обновляться. А если нет, но я бы тоже не стал перешивать.
