Проблемы в домашней локальной сети
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Восклицание Проблемы в домашней локальной сети
    Мужики выручайте,пол дня проковырялся,так и не смог сделать .
    Имеется роутер с wi-fi и 3 компа ,один из которых стационар.
    На стационаре ip прописан вручную ,на остальные два динамически раздается.
    До этого не было необходимости,а сейчас захотел,чтобы компы друг друга видели,и можно было перекидывать файлы.
    Так вот прописал вручную ip на ноутах,пока стационар был выключен, при pinge с ноута №2 на ноут №1 отклик идет без потерь,в обратную сторону с ноута №1 на ноут№2 пишет превышен предел ожидания ,потре 100%,т.е.нет связи.Далее решил включить стационар и посмотреть как с ним общение у ноутов будет,так вот ноут №1 конфликтует со стационарным т.е оба пишут конфликт ip адреса,хотя адреса разные прописывал,пробовал даже менять таже хрень,причем при этом конфликте ноут №1 выходит свободно в интернет,а стационар нет.В свою очередь конфликта по ip адресу с ноутом №2 нет.
    В итоге вернул все на свои места т.е. на ноуты раздача динамически .
    Еще интересный момент -в сетевом окружение в рабочей группе ноут №2 видит диски стационарного ,а ноут №1 при обращении к рабочей группе пишит,что у меня нет прав и т.д.
    Подскажите куда и как копать?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    А винда наверно семерка да? И еще и брандмауэр включен
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Москва, САО
    1) Рабочая группа должна быть у всех одна!
    2) Чтобы пинг и остальное работало включить сетевое обнаружение!
    Кстати Да я не смог подружить 7ку ни с вистой ни с ХР.
    Все видится и пингуется но заходить не хочет!
    Но брандмауэр тут малую роль играет. Смотря как его настроить.
    СССР,Столица
    Получено: 85
    [QUOTE=Nixdorf;3116095]
    Где это включается?
    Рабочая группа у всех одна
    На всех компах ХР
    Back to the future
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ip, маску прописал правильно? Маки нигде не совпадают?
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Sergeich,
    Давай мухи отдельно, котлеты отдельно
    Сначала установим связь меджу компьютерами, а затем займемся сетевым окружением, правами доступа и т.п.
    Покажи какой айпи был у станционара, а какие раздавались ноутам по DHCP.
    Покажи настройки DHCP в своем роутере. Какие адреса прописывалить вручную?
    Да, в настройках wireless security практически у всех роутеров есть возможность заблокировать общение беспроводных клиентов между собой, а также есть возможность блокировать общение между wireless и wired клиентами.
    Покажи соответствующие настройки роутера (сделай скриншот), подскажем как правильно настроить..
    Вот когда все клиенты будут видеть друг друга на этом уровне, тогда займёмся настройкой прав доступа и шарингом ресурсов.
    Это относится только к "всему остальному", чтобы на пинг отвечал, нужно тип сети установить "домашняя" или "передприятие" (в случае 7-ки). Также в ХР по умолчанию в настройках Windows Firewall отключен ответ на ICMP echo. Т.е. нужно его включить, если хочется видеть ответ на пинг от данного компа.
    Россия, Москва, САО
    Она вроде по умолчанию выключена. (в смысле блокировка доступа между телами)
    СССР,Столица
    Получено: 85
    [/URL][/URL]
    Back to the future
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Мы же не говорим о каком-то конкретном производителе/девайсе... А кто и как из них (производителей) относится к установкам по умолчанию... х.з.
    http://s44.radikal.ru/i104/1103/c2/2f222f068aad.jpg
    Это относится только к WAN порту (тому концу, который "смотрит" в интернет). Нужны настройки ниже, а также в разделе Ipconfig->DHCP и Wireless->Access control, Wireless->Advanced
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Vjacheslav,
    Какие конкретно пункты скриншотить,чтобы картина была ясна?
    На стационаре и на ноуте №2 отображаются компы рабочей группы,на ноуте №1 в этот раздел (компы рабочей группы) вообще не пускает,типа у вас нет прав.Чую где то флажок надо поставить ,а вот где не могу понять.
    Back to the future
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    как вариант, прописать всем IP в ручную !
    скажем рутер 192.168.1.1 и компы 192.168.1.3...... 1.4 1.5 , перезагрузить компьютеры и проверить наличие интернета на всех......
    сделать шаринги на нужные папки, и указывать в explorer "Map to network drive"(по русски не скажу, пусть у кого русский покажут) //192.168.1.3/"тут имя папки" имя которое указывается в шаринге.
    самый интересны вариант зайти в тему : https://passatworld.ru/showthread.php?t=164758 поставить прогу, и .... подождать понедельника утра, и.... могу "поколдовать" только лишь бы компы были включены, если будешь сидеть рядом то даже будешь "в натуре видеть как все делается" или если есть занкомый спец, пусть он "поколдует"
    Ликбез : http://www.liveinternet.ru/tags/%EB%...+%F1%E5%F2%FC/
    Sergeich, ip pool starting я бы поменял на 100
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Back to the future
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    пробовать так как в ликбезе :
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Sergeich, я бы рутер не трогал, пусть живет
    СССР,Столица
    Получено: 85
    wadim_m,
    ip вручную прописывал ,ничего не меняется.Дело в том ,что у стационарного с ноутом №2 связь есть в обе стороны ,а вот стационар и ноут №1 не хотят,при этом в ноуте №1 я не могу попасть в раздел workgrup т.е. жму на отобразить компы рабочей группы ,а он мне пишет ,что нет прав.Т.е. получается проблема в ноуте №2 .
    да и в инет все выходит нормально и все работало и работает,с этим проблем нет.
    Back to the future
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    если настроить постояные IP то настройки рутера, "по умолчанию" не должны влиять на доступы одного компьютера к другому.
    пробовать как я сказал выше https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3116422
    бывает такое нивкакую не видят не папки не принтера, только на прямую, или через "Map network drive" по русски наверно подключить сетевой диск
    СССР,Столица
    Получено: 85
    wadim_m, по этому переходу попадаю на основной шлюз -роутер,у меня и так с ноута №1(проблемный) с адресной строки к нему попадал без проблем
    Back to the future
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Я могу "поколдовать" через teamviever прямо сейчас, еси дверяешь конечно.
    А по айпи wadim_m уже все расписал подробно.
    Ну и кстати, чуть добавить безопасности:
    - Пускать в сеть только "своих" (прописать мак адреса беспроводных клиентов в Mac Access List, включить Опцию Мас accedd mode в White List).
    - После настройки установить Hide SSID - Yes
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Еще для информации
    1.Есть сетевой принтер -работает все без проблем со всех точек
    2.На днях купил внешний жесткий диск 1 Тб ,так вот роутер его принимает в сети его видно со стационара и ноута номер №2( с ноута №1 -проблемный, его не вижу т.к. не могу попасть в рабочую группу).Но открыть эти папки с внешнего жесткого диска не могу ,хотя в роутере прописывал их и ставил птичку чтение/запись .
    Back to the future
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Я честно говоря не понял, сеть пинги и тп.) уже ходят? Если да, то тогда займемся шарингом и акксесом.
    Как минимум на компе, на который ты "лезешь" должен быть прописан пользователь с таким же именем и паролем, с каким ты залогинен на том компе, с которого пытаешь зайти. (чтобы все прозрачно было).
  1. Настройка домашней сети. Админы помогите
    от Мишаня в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 13:11
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
