Непонятные звуки,шумы.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    По умолчанию Непонятные звуки,шумы.
    Вечер добрый форумчане,Возникла такая проблема-как только завожу машину из приборки в районе печки из центрального воздухообдува издаются непонятные звуки-как будто вода переливается,чтото булькает и в таком роде,гдето 2-4 минуты и всё пропадает,на ходу незамечал этих звуков помойму их нет,только когда машину заводишь.Печка греит идиально,но есть одно но вода из системы уходит подтёков нигде не могу найти один раз видел около помпы подтёки белого цвета.Подскажите что это за звуки,что это может быть,одни не понятки,плюс ещё температура на приборки жидкости скачет но это другая тема.
    Да в поиске лазил искал как таковой темы не нашёл вопрос открыт!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Chicony, Печку развоздушь.
    Удачи.
    , VAG COM
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    То есть в системе воздух ?А развоздушить подскажите как?
    Архангельск
    Блин, уважаю - с водой ездишь
    Развоздушить:
    Открываешь капот, сразу за акком справа два патрубка (возможно в гофре), стягиваешь тот который с отверстием, НО ДО КОНЦА не снимаешь. Из этого отверстия, когда заведен движок, должна почечь вода. Если завоздушена печка, то пойдет сначала воздух.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    http://vw-passat.5go.ru/html/3_4.htm
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    задам сюда вопрос.
    у меня при проезде кочек - стук непонятный в заднем сидении справа. если правую часть откидываю - все норм. куда копать? что там вообще стучать может?..
    а еще гул при небольшой скорости движения. при нажатии на тормоз - гул прекращается, если опять покатиться - гудить. что может быть и куда копать?
    Москва,г.Наро-фоминск
    а может кто-то сталкивался: справа,где пассажирская подушка, странный стук не стук,но сверчок не приятный(((подскажите может решение кто-то находил
    Всем доброго времени суток.
    Похожая проблема,но,сегодня при выезде со двора никаких шумов небыло,но потом как начал ехать чуть больше 20 км/ч послышались звуки как будто что то "бурлит" толи в задней части машины толи впереди,но склоняюсь больше что в задней части,как будто бензо баке бензин забурлил.
    После как проехал 200 метров - всё прошло.И больше шумов не издовалось.
    Заметил что такое было не раз как начинаю ехать после длительной стоянки.Особенно после того,как машина постоит на холоде,примерно -5 градусов
    Что это может быть?
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Что это может быть?
    Надо диагностировать систему вентиляции бензобака и ВКГ за одно.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Может замок седенья или петли . Попробуй отрегулировать чтобы защелкивались без люфта. Между "грибками" нижних петель должна быть наклеена пленка (типа изоленты толстой прозрачной)
    Архангельск
    Может отбойник, или сайлентблок балки.
    Гул из-за подшипника. Подними машину и резко крутани заднее колесо (если сзади). Оно должно бесшумно крутится. А лучше сними колесо и крути ступицу. У нее люфт заметнее.
    Если передний подшипник - то домкратить включать передачу и слушать... Или снимать колесо, торм диск и крутить ступицу. Покачать из стороны в сторону ...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:30
  2. Непонятные звуки на холостых оборотах
    от mitch в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 21:30
  3. Непонятные звуки
    от Rurik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:06
  4. Непонятные звуки...
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 21:59
  5. непонятные звуки...
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 09:58
