плохо заводиться!!(((
    По умолчанию плохо заводиться!!(((
    Всем привет! Проблемка в следующем! когда заводишь авто нужна нажать газ, если же не нажать то она заведётся на пару секунд и глохнет а потом начинаешь крутить секунд 10-15 и нужно нажимать в это время газ пока не загорится масленка и только тогда она заводиться! И так постоянно! PASSAT B5 1.8T AEB
    Passat Аватар для GERCULES913
    RUstamski, хорошо бы VAG COM подключить, ошибки глянуть.
    ну первое, что на ум пришло, так это ДЗ и ДТОЖ
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-00 -
    заменил ДТОЖ заменил латчик холла ,сделал оюоптацию, заменил регулятор давления топлива ,бензофильтр, бензонасос! правда бензанасос не оригинал! а ещё у меня патркбок оборван от воздухана на впуске в турбину! кстати после замены регулятора давления топлива заводилась с первого раза и без газа! потом 3-4 дня не заводил и опять тоже самое! и выстреливает! я думаю что бензонасос не создаёт нужное давление! т.к он 3bar вместо положеных 4bar либо дмрв!((
    вот думаю форсы почистить поменять датчик на впуске в дросель(помоему патенциометр Д.З!) и Бенз.насос поставить обратно!
    может ещё что посоветуете! надоело мучится и ездить как черепаха!
    RUstamski, ДЗ мыл, адаптировал? с такими ошибкми
    мыл и адоптировал! правда аккум чястенько отклбчён бывает! ну это последнии две недели отклучаю! т.к аво в сервисе под покраской! (у знакомых)
    мыл и адоптировал!
    адаптация проходит?
    и все равно ошибки по ДЗ выскакивают?
    адоптацию проходит! ошибок при этом не выдаёт!
    тогда
    либо дмрв!
    нужно под нагрузгой тестировать
    я уже замучался! а как тестировать! у меня когда машинку заводишь шнурок не подключается!(( я в этом деле ещё новичок! шнурок недавно приобрёл!
    может комутатор системы зажигания неисправен???
    RUstamski, сам то откуда? и данные машины в прфиль поставь. легче общаться будет.
    Москва Вао Passat B5. седан 1.8т AEB МКПП
    вот это в профиль
    !1111
    а где это там разместить???
    сам с декабря где то мучаюсь уже с такой же проблемой. Так и не решилась, в морозы заводилась нормально, как чуть 0+-1все, заводится и глохнет. Был у оф-в по фольксам, подключили, ошибок не обнаружили. При попытке адаптировать-говорят что комп не видит, якобы дроссель механический и не вариант. Меняд свечи форсунки чистили, убрал посос, в общем остался насос уже и все, больше не знаю куда копать, все, что влияет на заводку продиагностировали практически.
    знаю точно что регулятор давления топлива! оч большую роль играет! у меня он точно не работал и бензин не держался в топливопроводе!
    знаю точно что регулятор давления топлива! оч большую роль играет! у меня он точно не работал и бензин не держался в топливопроводе! попробуй тоже поменять может поможет!
    Москва СЗАО
    Было такое и у меня! заводилась через раз и горела масленка когда прокручивает...вообще 3 составляющих нормального зажигания 1искра,2бензин,3компрессия! откручиваем бензонасос,отсоединяем трубку(не обратку разумеется), пробуем завести - бензин льет,значит с этим все ок! компрессию сложно проверить кустарным способом, но если свечи новые и оригинальные (у меня все дело оказалось именно в них,стояли нжк по 100 руб, поменял на оригинал и все норм стало) и проходит искра,то 100% компрессия,возможно она не проявится в ошибка. Когда у меня пропала компрессия я просто встал и машина перестала заводиться в итоге замена вала и гдронатяжителя.............
    блин у меня компрессия после первой прокрутки показала 8.5 а потом 6- 6.5! измерял на холодную свечи все открутил масло 10W40 минимум был ! и аккум севший был! вот и не знаю что дальше! но факт в том что если вмомен завода нажать газ то она 100% заведётся и будет работать нормально!
    но при этом у меня турбо не исправна ! и расход масла 500-1.5л на 10 000тыс.км
    а свечи у меня тоже не оригинал! BOSCH правда уже все чёрные! стали!((
    Свечи поменяй, может в них дело?а находу машина как, троит рывки есть при разгоне?
    работает не стабильно как то! обороты плавают иногда! думаю форсунки почистить и свечи заменить!
  1. плохо заводиться
    от m-a-x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:55
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
