Давление в шинах!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию Давление в шинах!!!
    Понимаю что темка флудежная, но всеже.
    До этого стояли колесья(резина) Мишлен Энерджи Р-16 205/55 все время качал на 2.5 очка, т.к если меньше то уж больно сильно она просаживалась (резина просто мягкая).
    Ща колесья обул в bridgestone sports tourer my-01 такого же размеру.
    На лючке написано что в зависимости от загрузки давление от 2.2 до 2.5
    Как правильно судить о подходящем давлении в колесе??? чтоб было и НЕ перекачано и НЕ докачано. Насколько должна или не должна проминаться покрышка под весом авто???
    Drive2
    Получено: 1,492
    Да никак визуально не поймешь. Я всегда качаю до средних значений и голову не морочу. И тебе так советую
    В конце-концов, правильное давление - это то, что завод предписал. (На лючке)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а сами производители для своих покрышек не предусматривают оптимальное давление накачивания???
    Drive2
    Получено: 1,492
    От нагрузки зависит опять-же... Врядле. Ведь машина может быть от 1 000 кг до 2 000 и более Это им целую таблицу нужно рисовать Нужно подбирать правильный индекс по нагрузке, правильный размер и качать заводские значения.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    это не правильно, таким способом оценивать накачиваемое давление. Его вообще на глаз не проверяют, пускай там хоть шарик резиновый будет.
    резина кстати не айс
    нет, производители на шинах указывают только максимально-допустимую скорость и максимальную нагрузку на колесо, давление в колесе определяется исключительно производителем автомобиля.
    честно, я никогда не руководствовался рекомендациями, только свои ощущения. Только далеко не надо отступать от рекомендаций, так как недокаченная и перекаченная шины подвергаются не правильному и ускоренному износу.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    Сообщение от ladjak
    за 10р почти новая - итог взял
    Drive2
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    да хозяин - барин, все же лучше чем наше
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ladjak, Серёга, качай столько, сколько прописал производитель, плюс поправка на личный комфорт...
    резина может быть жёсткая (или мягкая), поэтому корректировка необходима...
    Может быть тебе управляемость нужна офигенная... Для этого качать побольше... Но на ямках может бубухать не хило... Тогда качать поменьше, чтоб комфортнее...
    На самом колесе указано предельное максимальное давление. Его превышать нельзя.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    У меня тоже на лючке написано 2,2-2,5. У друга на седане 2,0-2,2 или выше.
    Себе же качал мишлен пилот экзалто 2,0. И так середина протектора поболее стерлась краев. Не люблю ездить на перекаченых шинах.
    Кстати один раз поробывал накачать 2,2 итог - жестко ехала. Не забываем, что при нагреве давление увеличивается.
    У Мишлена есть таблица с рекомендованными показателями давления для разных марок и моделей автомобилей. Огромная такая таблица, где-то в инете видел.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Такая таблица висит в шиномонтаже.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    А прописанное на лючке давление это на горячую или на холодную?
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 5,793
    я думаю-на среднюю- 20с
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Главное мерить, чтобы колесо на ощуп было не горячее, а ещё лучше утром. А то бывает колесо на солнце напечёт и давл. повышается.
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Покопал инфу.
    Мерять на холодную, т.е. утром или отстояв пару часов.
    Судя по факам и по износу моих покрышек (данлоп сп спорт 9000. 205\65\15) за 60ткм, 2.2атм для них НЕ достаточное давление, т.к. бока изношены сильнее, чем середина. Все 4ре покрышки.
    По бокам до индикатора 1мм остался, а в середине 2мм. Режим 60% трасса, 40% город. Обычная скорость трассы 130-140км\ч. Так то.
    правильно следовать тому что написано на лючке и качать в зависимости от нагрузки а не шаманить с просаживанием колеса, мягкостью резины, направлением на экватор и слизью тропической жабы... Я делаю четко как написано например и не парюсь
    У меня на лючке написано морда 2.3 и зад 2.2...так жестко при такой накачке, качаю везде по 2.1 и гуд.
    Я летом прошлым ехал по трассе быстро в +40, проехал километров 300 наверно и понять не могу, подвески будто нет в машине, каждая яма отдает в руле . Вышел с манометром...а там 2.9 атм Спустил до 2.1 и поехал дальше, вот и вопрос...а мерять точно на холодном?
    Получено: 1,492
    По хорошему - перед каждой поездкой выставлять давление по погоде
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Да, Вань, на холодном...
    И каждый месяц менять воздух в шинах! Для девушек есть воздух с запахом клубники
  1. Давление в шинах
    от Vadim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 17:48
  2. Купил диски от А4 (железо) и давление в шинах
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 13:10
  3. Давление в шинах. Подскажите, кто знает
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 19:26
  4. Давление в шинах 3 атм! Немноголи???
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 15:05
  5. Немного OFF,Давление в шинах
    от And в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 18:52
