| Получено: 1 Отправлено: 16 |
Снимать нужно не просто по синей стрелке а непосредственно патрубок с кулера, я снял по синей стрелке патрубок от трубы - 2 капли, потом снял этот же патрубок непосредственно с кулера - писец полилось до 100 гр. А если вообще снять кулер и вылить все что там то и больше.
Когда много ест то первым делом турба а потом уже мск и кольца.
Вкг чистить всегда - до 50% жера убрать может
попробую
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
кулер находится у переднего левого колеса, да? Его тяжело снимать?
LeLLlka, снимать защиту надо, но в принципе, не слишком тяжело, руки-голова есть - на картинке выше-№10
понял, буду пробовать. Спасибо за помощь komsernik
LeLLlka, не забудь отписаться, что получилось. Удачи!
komsernik, конечно отпишусь. только ещё не знаю когда залезу под ласточку. Сегодня ещё зеркала сняли, сейчас нужно новые мутить((
Поменял МСК,Турбо, почистил ВКГ,Заменил "Грибок",Опресовка.
Итог: "ЖОР" масла упал с 1л на 1000 до 0,2-0,3л на 1000, но всё равно дымит белым поутру.
правда чек иногда появляется "Достигнут верхний предел регулирования" по второй лямде.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
давно не заходил. Хоть с опаздаие, но отвечу:
да турбину поменял сам, взял её почти год назад за 17000 р. сейчас наверн дешевле так как евро упал.
турбина ККК от официального диллера.
прибавка в мощности ощутимо возросла, пока наслождался динамичной ездой по подмосковью-москве окончательно угробил подвеску (особенно правую сторону.
пару недель назад купил комплект оригинальных рычагов(не пиленных) + крепёж за 15500 р.. Поменял и дальше гоняю (в рамках разумного)
теперь добиваю автомат ыыы )).
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Такая же проблема, но только в мороз. Дым как от Камаза и расход масла 1 литр на 100 км.Думал все турбина крякнула, а в тепле машина постояла, завел продымила и все опять в порядке , до следующего выезда в мороз.Подскажите кто сталкивался?
В5+ AWT 1.8 T 2001
Да нет именно в мороз 1 литр на 100 км, а в тепло практически никакого расхода нет.До ВКГ сам смогу добраться?Спасибо.
Василич89, авто в подпись поставь (кабинет-редактировать подпись). Какая-то черная дыра у тебя - 1/100. По ВКГ отчет есть в БЗ, добраться можно: под коллектором. Двигатель под маслофильтром в масле? После стоянки пятна есть?
Движок сухой, засопливела прокладка на цепи.После стоянки сухо.
Василич89, а куда масло девается!? Всего два варианта: 1-в трубу (если есть катализатор, то пока в него), 2- в воздуховоде от турбы до ДЗ.
перечитай эту тему с первой страницы - все разжевано...
масло летит в трубу "дымит"( катализатор уже кончил-его пришлось выбить).Когда машина оттает уровень по щупу поднимается.
Она у тебя где стоит? Люди уже день защиты детей отмечают- лето на дворе... Антифриз на месте? ВКГ проверять надо. Грибок спереди или сзади стоит? Что с компрессией? Утром после стоянки проверь уровень
| Получено: 0 Отправлено: 16 |
Братья АЕВ-шники! Помогите советом. У меня тоже масло поджирает где-то 1-1.5 литра от замены до замены. (интервал 8000-9000). Сейчас снял патрубок с интеркулера(который к ДЗ идет), там масла 1 капля, пальцем провел вроде сухо все. Значит турбина отпадает. Думаю почистить ВКГ, ибо туда вообще не лазил. Прочел вот эту статью: https://passatworld.ru/showthread.php?t=157002 Если покупать все клапана и все прокладки, то выходит порядка 6000 т.р. Теперь вопросы:
1. Можно всю систему прочистить чем-то типа карбклинера? а поменять только грибок.
2. лью масло мобил 3000 Х1 5в40, так как его предыдущий хозяин лил. Стоит ли поменять марку и вязкость?
3. Ткните носом в номерок колпачков маслосъемных для АЕВ, что-то найти не могу в ЕТКЕ...
Спасибо за внимание.
Колпачки нашел все таки)
VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
