Кушает много масла(((
    CПБ
    По умолчанию Кушает много масла(((
    Пассат Б5 98г. 1.8 турбо. AEB. Недавно приобрёл. Кушает очень много масла, но двигатель не дымит. Заливаю на тыс км 1 литр, в чём может быть проблемка? В турбине?
    Москва МО
    Привет!У меня та же проблема!Проверили давление в поршнях,масло съемные и кольца в норме!Посоветовали проверить турбину,сказали из-за неё расход большой!Думаю проверить в ближайшее время,а пока доливаю!
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Патрубок с интеркуллера скиньте,там должен быть ответ...
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Калуга
    Привет!andreim верно говорит.У меня тоже кушал литр на 1000 км,но у меня крякнула
    турбо.Заменил её стал кушать 500 гр на 1000 км.Потом почистил ВКГ и поменял редукционный клапан (грибок).
    Теперь где то 350 гр на 1000 км.Ещё форумчане советуют поменять МСК.))))))))
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Катализатор на месте? Если да, то и не будет дымить... Проверь интеркулер на наличие масла, чтобы исключить турбину, потом - ревизия ВКГ, если ничего не помогло, то - замена колпачков... Если и она не помогла, то - кольца! Успехов!
    ПС мой АЕВ жрал около 400 грамм на 1 000 км, замена колпачков снизила расход до 700 грамм на 8 000 км.
    CПБ
    Всем спасибо, буду смотреть!!!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Жуть конечно но это еще допустимая норма судя по сервисной книжке.
    CПБ
    Сколько замена колпачков примерно стоит?
    Россия, Москва, САО
    Если правильно помню, это максимально допустимая норма!
    Тут надо быть аккуратнее!!!
    работа ~7000р.
    колпачки ~50-100р
    Прокладки ~ 1500р
    Вот примерно приценился!
    Россия, Рязань
    Турба может закидывать масло в выпуск и забить кат? Или она только во впуск забрасывает?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    и далее до ДЗ.... потом в конце концов все это попадает в кат...
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    у меня такая же фигня, но заметил одну вещ - жор масло только при езде по городу! Недавно в Тверь матался - расход - ноль, а по городу- на 2500 - 1 литра налил! Калпачки меня 3 года назад (делал Андрей с Беговой), примерно столько тогда же чистил СВКГ..... В прошлом году снимал Интеркуллер - там было пару капель масло........
    MB E-class W212 350 4Matic
    Pointer Аватар для SSSerGGG
    Беларусь
    Разве катализатор не пропустит дым? Мне интересно так как у меня тоже жор масла, а дыма нет и нет подтеков (300 грамм на 1000 км). Это получается если в катализаторе все оседает, то скоро ему конец.
    2004 бензин 2.0 AZM
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    В общих чертах правильно. Жор масла - показатель забитости ВКГ, неисправности турбонагнетателя и, в конце концов, ЦПГ (читай - двигателя).
    Россия, Москва, САО
    Короче Менять Колпачки заодно и гидрики можно глянуть, изучать турбу, Чистить ВКГ, Снимать поддон чистить все там!
    Капец!!!!
    Срочно надо гараж!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Nixdorf Посмотреть сообщение
    Капец!!!!
    Срочно надо гараж!
    Это ты кому!? Тут народу уже собралось - в курилке меньше
    Россия, Москва, САО
    Это я в слух подумал!
    Про свои "Пассатижи"...
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Про МСК не забываем!
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Был у меня AEB, тоже масло жрал. Поменял МСК и турбину, жрать стал грамм 700 на тысячу. Прикинув стоимость масла, забил на ремонт - дешевле подливать и не париться.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    М.о. г. Коломна
    Доброго вечера всем. Ребят, расшифруйте пожалуйста чайнику что такое ВКГ и МСК. А то тоже кассатик масло прячет и не находит))) и где находится интеркулер турбины?
  1. много кушает.помогите
    от nikolaipervii в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 22:29
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:09
  3. AFN много ест масла.
    от WawaNN1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:01
  4. 1.6 ALZ кушает много!!! Help!
    от selia в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 21:53
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
