Помогите разобраться с движком.
    Украина
    По умолчанию Помогите разобраться с движком.
    Помогите расшифровать. стираю ошибки, через время появляются опять! Катализатор выбит! Жирным выделил то, что появилось ВПЕРВЫЕ.
    Делал читску ВКГ, Машина как бы подтраивает и тугая на разгон! на газу едет ОТлично, на бензе подтраивает при холодном пуске, при этом подстукивает движок если нажать на педаль газа..
    Thursday, 24 March 2011, 20:51:47
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DE
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0001
    Software Coding: 10501
    Work Shop Code: WSC 32768
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P184079 VWZ7Z0A4196439
    6 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    + еще снял показания Охлождайки. выше 75 градусов так и не поднялась. на улице +6. на приборке показывает 90 градусов.
    + записал вольтаж с цилиндров, вдруг кто что подскажет. пишу колебания от мин до максимума (на холостом ходу)
    1й цилиндр 585-702
    2й 0,468-0,585
    3й 0,234-0,351
    4й 0,234 , колебаний замечено не было.
    Свечи менял тыщ 10-12 назад. Катушки новые. некоторые и 5к не отходили. масло лью каждые 10-12к. Уже замучился с ней и опять-таки повторюсь, проблемы только по бензиновой части, на газу таких проблем нет + показывает даже меньше расход чем бензы.
    а вот предыдущий список ошибок
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Control Module Part Number: 3B0 920 847
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Software Coding: 21125
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P184079 VWZ7Z0A41964392
    Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P184079 VWZ7Z0A41964394
    Faults Found:16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-10 - - - Intermittent17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent-------------------------------------------
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    AUDI
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    EddyV, ...
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
