Рем.комплект для стартера - Страница 3
  1. #41
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    tahoe, можно, конечно...Я-ж не говорю, шо это не выполнимо... Но видимо вы легких путей не ищите...
    Стопор бендикса с вала снять, вал вынуть, потом и бендикс поменять...
    Собирать в обратном порядке...
    может быть от этой втулки? Я могу её заказать..
    Вань, в бЭ-5 нет этой втулки...
    Точнее она есть, но находится в стартере ( в данном случае на схеме- в бендиксе...), а не в кожухе сцепления...
    walerka, не надо сравнивать стартер от б-3 с б-5...
    К тому-же на схеме стартер очень напоминает "дизельный"...
    Вот более похож на "бензиновый":
    Как видно, тут втулка в корпусе.
  2. #42
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Не, я отверточкой карамысло зацепил с одного краю и вывел край бендикса, потом сдругой стороны. Единственная сложность - отвертку шлицевую потоньше надо. Собирал также, сначала бендикс на вал одел и застопорил, а потом уже на него карамысло заводил. Чуть посложнее чем снимать, но нормально.
    Ищу, но звезду завадьцевал на втягивающем еще при попытке разборки, посему и решил не снимать, да и новых болтов небыло (каждый день в кармане носил, а тут понимаешь вдруг неоказалось). Но это же не повод отказаться от замены бендикса раз уже стартер снят... Главное - не сдаваться и всё получится
    Кста, помойму самая сложная процедура - одеть фиксатор на стопорное кольцо...
    Хотел бы я посмотреть на это по вашему методу В особенности на одевание стопора и фиксатора...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  3. #43
    Получено: 1,493
    Минимум 6кр в МСК...
    Вань, ты чет прегнул. Генератор полностью перебрать дешевле будет
  4. #44
    Вась, уже звонил. 6-7 тык со снятием и переборкой. Причем я спрашивал конкрутно про бендикс, ремонта всего стартера мне не нужен.
  5. #45
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Вань, приезжай, я тебе за 1000 переберу...Сам и сниму и поставлю...
  6. #46
    Нашел я свой стартер и все барахло к нему.
    http://exist.ru/images/getimg.aspx?f...2&pid=55803C87
    Вот она сволоч Все детали есть на стартер с буквой A.
    Бедикс кажется имеет номер 06B 911 335
    Из этого нужно что-то покупать?
    Производитель Артикул Наименование Кол-во
    Bosch 1 006 209 793 Бендикс стартера 1
    Bosch 1 001 933 126 Вилка стартера 1
    Bosch 1 000 301 083 Втулка подшипника стартера 1
    Bosch 1 005 851 105 Подшипник со стороны коллектора 1
    Bosch 1 005 831 378 Подшипник со стороны привода, стартер 1
    Bosch 2 339 305 080 Реле, стартер 1
    Bosch 1 007 010 093 Ремкомплект стартера 1
    Bosch 1 004 336 534 Щеткодержатель стартера 1
    Bosch 1 004 011 210 Якорь мотора
    Реле не надо, якорь тоже, щетки...
    Втулки, подшипники это надо или нет?
    По идеии...втулки есть Бошевские, значит должны подойти нормально ведь?
  7. #47
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    И щетки погляди. Но должны быть нормальные...
  8. #48
    AlexS9744, А втулки и подшипники?
  9. #49
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Я уже говорил... Нафиг не надо... Лишний гемор. Это мое мнение.
  10. #50
    СССР,Столица
    Получено: 86
    COOLLER,
    У меня стартер такой же,незнаю чего ты его боишься.Его легче разбирать чем от жигулей классики.Менял у себя бендикс,все остальное было в порядке,и втулки ,и щетки.Хруст у тебя скорее всего из-за отсутствия смазке в планетарке.Если тепит завтра посмотрю номерок бендикса который я себе заказывал.
    Будешь снимать стартер,смотри не сломай разьем,там он хитрый ,что пипец, на нем стоит запор,который надо сначало вытянуть,а потом только саму фишку сможешь снять.
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  11. #51
    Кирово-Чепецк
    доброго дня,у меня проблема в хрусте стартера когда заводишь причем иногда бывыает что он не цепляет и жужжит,проблема решается тем что ухватить за ремень генератора и немного провернуть этим шкив колена))))) поставил уже 3 бендикс проблему никак не могу решить хруст продолжается уже руки опускаются ,подскажите кто встречал подобное и как решил. спасибо
    p.s. маховик не изношен
  12. #52
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    krasnov sergey,Люфта на валу стартера нет? Втягивающее нормально работает?
    Мож, как вариант, гранаты бендиксы у тебя не той системы?
  13. #53
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Если бендикс менять- втягивающее снимать обязательно! Без этого никак!
    А у меня снимался бендикс без снятия втягивающего...
    Точно так же как у tahoe
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Снимешь все Немного смекалки + нетолстая отвертка. Яж втягивающее так и не разобрал. Там карамысло то пластиковое. Запихать бендикс обратно чуть посложнее, но не сложнее чем стартер открутить
  14. #54
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Да можно, можно.
    Главное- вилку пластиковую не поломать...
  15. #55
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Всем привет, меняй бендикс и втягивающее, щетки я думаю ешё нормальные, передняя "втулка" стоит игольчатый подшипник, менять не стоит, задняя втулка практически не изнашивается, в редукторе смазку поменяй и все.
    VW Passat 2006 2.0 TDI BMP АКПП DSG, чёрный универсал.
  16. #56
    Что за разъем?
  17. #57
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Что за разъем?
    Разъем на втягивающем реле...
    Причем они разные бывают, видимо в какой-то зависимости от модели стартера.
    Из четырех разных пассатовских стартеров мне встречались четыре вида разъемов.
    Какие-то хитрые, какие-то не очень.
    Один был воще гайкой крепился...
    Хочется иногда спросит: А нахрена столько разъемов изобретать? Точно так-же, как и стартеров!
    Гораздо проще было-бы сделать один стартер для бензинок и один для дизелей...
    Какого Х... !!!?
  18. #58
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Что за разъем?
    Хочется иногда спросить: А нахрена столько разъемов изобретать? Точно так-же, как и стартеров!
    Какого Х... !!!?
  19. #59
    Карел_age21, Я на АЕВ стартер снимал сам...ничего хитрого там не было, как щас помню
  20. #60
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Вань, так я и грю, шо разные они бывают...
    На AEB по моему, как раз всё просто. Тоже имел возможность лицезреть...
    На AWM уже по другому И на AZM тоже отличается...
  1. Рем комплект рулевой рейки
    от Алишер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 19:22
  2. Продаю комплект для переделки 1дин в 2 дин.
    от stashevski в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 09:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 07:07
  4. Комплект для Диагностики Пассата...
    от Максимка в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 00:04
  5. Рем комплект для AFN
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:24
