Снимаем старый бендикс, промываем вал с шлицами (можно карбклинером), можно чуть-чуть моторного масла капнуть на шлицевую часть вала,ставим новый бендикс...Втулки только смазать малёха. Я мазал универсальной пластичной смазкой с дисульфидом молибдена. (синяя хрень такая...)
А есть название марки или типо того? В магазе чего спрашивать
Спасибо!![]()
Не помню щас. Я в магазе так и спрашивал.... Мне, мол, пластичную смазку с дисульфидом молибдена... Их много в принципе... Ликви Молли- наверное самая известная...
Я этой смазкой крестовины и карданы щас мажу... ШРУСы тоже... Она универсальная, термостойкая...
LM 47 Langzeitfett + MoS2 — Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена
Высокоэффективная специальная смазка. Присадка с дисульфидом молибдена обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена, образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии смазки. Смазывающая способность сохраняется на протяжении очень длительного времени, подходит для использования в центральных системах смазки. Температурный диапазон применения от -30°С до +125°С.
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Во... Убедили таки Ивана... А меня слушать не хотееееел...![]()
AlexS9744, Да ладно тебе
Карел_age21, Вань, спасибо еще раз!![]()
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Ну не скажите... Я когда стартер перебирал, обнаружил небольшую коррозию (пятно) на валу, куда бендикс выходит при старте. Чуть нулевочкой полирнул, все смазал литиевой смазкойКакбы полгода уже отъездил + холодная зима - всё
А старый бендикс на вид не хуже нового оказался, видимо на сухую по рже нехотел ходить...
COOLLER, если втягивающее захочешь разобрать, аккуратнее, я на одном болте внутреннюю звездочку свернул... Теперь что случись только высверливать...
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
Такая же фигня... Я писал об этом в свыоем отчете. Она сволочь, ржавеет и грани звездочки слабеют.
Я тоже немного смазал вал. Все нормально. Главное, без фанатизма.Я когда стартер перебирал, обнаружил небольшую коррозию (пятно) на валу, куда бендикс выходит при старте. Чуть нулевочкой полирнул, все смазал литиевой смазкой Какбы полгода уже отъездил + холодная зима - всё А старый бендикс на вид не хуже нового оказался, видимо на сухую по рже нехотел ходить...
А бендикс менять надо когда он проскакивать начнет. В противном случае, он исправен и менять его смысла нет. Ну, если уж хочется, чтоб не думалось...
AlexS9744, ну хоть высверливать ее удобно будетГлавно в след раз незабыть новые болты заказать, все 3 и смазать при сборке
Это да...
или взять от более старого втягивающего под обычную крестовую отвертку... У меня авдотьевский валяется стартер... Выкинуть жалко. У него одна из половин магнита развалилась...
Ты без этого бендикс не снимашь. Придется...
Так он и проскакивал. Дошло до раз 10 стартером крутанешь - схватит, но может соскачить. Думал бендикс 100% сдох, но ведь нет оказалось....
Снимешь всеНемного смекалки + нетолстая отвертка. Яж втягивающее так и не разобрал. Там карамысло то пластиковое. Запихать бендикс обратно чуть посложнее, но не сложнее чем стартер открутить
| Получено: 150 Отправлено: 163 |
у меня на морозе и на холодную раньше хрустел, полез в мороз снимать, не мог больше это слушать, поменял на бошевский, через десяток заводов опять захрустел при том еще и на прогретую.
что то не понял. это как?
Я побоялся, не стал ковырять... Побоялся сломать. Да и не было необходимости. Я ж просто промывал и помазал.
Ну, кто бы спорил![]()
Шлицевую часть вала, которая закрыта от внешнего воздействия смазать можно, но немножко...
А сам вал, ту часть, что выходит наружу, мазать нельзя. Через какое-то время бендикс станет оставаться в нажатом состоянии из-за пыли, налипшей на вал...
Такшта шлицы смазать, вал нет!
Высверливается шляпка легко. Сверлом 5-6 мм. Винт прикипает, как правило в корпусе стартера, а не в резьбовой части.
Оставшийся штифт из втягивающего выворачивается пассатижами свободно.
Если бендикс менять- втягивающее снимать обязательно! Без этого никак!
Вань, биту торкс ставишь на винт и обстукиваешь молотком тихонько, подложив под втягивающее что-нить...
Но если высверливать, то болты новые нужны будут, конечно...
Так что советую вместе с бендиксом прикупить винты крепления втягивающего. Стоят они копейки...
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
stanislav1909,
На В3 была такая проблема: стартер на холодную (с утра) иногда крутился вхолостую. Т.е. бендикс в зацепление входит а шарики в обгонной муфте не зацепляются за зубчики и вал стартера крутиться вхолостую. Лечится промывкой муфты бендикса (в керосине или бензине) и заливанием в нее масла .
Во время старта когда двигатель завелся а бендикс еще не вышел из зацепления маховик начинает крутить шестерню бендикса (если представить соотношение количества зубьев) раз в десять быстрее чем сам стартер
. По идее её должно отбросить от маховика уже не только пружиной втягивающего но и оборотами , но этому мешает перекос вала стартера в опорной втулке (которая вставлена в кожух маховика , ну или в колокол коробки если можно так назвать)
Судя по схеме № 18От чего и происходит неприятный Х-Р-Р-Р-Р-Р-ЫР!
