Рем.комплект для стартера
    По умолчанию Рем.комплект для стартера
    Хочу в скором времени перебрать стартер, спасибо Френки69 за готовность помочь
    У мну редкий стартер - 06В 911 023 А Который на машинах 04г и младше.
    Номер бендинкса мне вроде подсказали(вроде как по Бошу 1 006 209 801 ). Ну раз стартер разбирается надо все остальное заменить Втулки там и что еще там меняется.
    Интересует где это все покупать и какие номера всего этого. Типа рем.комплект надА
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Я бы отдал в спецконтору занимающуюся ремонтом стартеров-генераторов. Там поменяют все что нужно . Запчасти все равно придется у них скорее всего покупать . Кроме того сделают какую-никакую диагностику и дадут гарантию .
    У меня нет 5-6 тысяч рублей на ремонт стартера в спецконторе...
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    COOLLER, сюда вот не пробовал заглядывать?
    Только сразу оговорюсь что смотрел для своего года и примерно на свой движок. Факт то что есть и втулочки отдельно и многое другое подетально.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Прости за грубость, но нахуа?
    VW358 CDAB QGW
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    COOLLER, решился всеже сам делать. Что там мы уже по твоему стартеру уже обсуждали?...
    Если правильно помню по этке кроме втулок и втягивающего на 023А ничего не бъётся... Бендикс предположительно должен подойти от 023. В идеале лучше посмотреть номер стартера в живую, у меня тоже бился как 023А, а дефакто 023В (т.е. тоже что и 023).
    Вот собственно начало дебатов...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL - утрачен... Skoda Octavia A7 - продано....
    Skoda Kodiaq 2.0T 4х4 - VAG forever
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    COOLLER, Вань, ну делать тебе нефиг... Я ж тебе говорю, разбери, почисти, смажь и собери. Нифига ему не стало... У меня третьего года машина. Разбирал стартер в январе. Нихрена там менять не надо было. И ходить ему еще не переходить...
    да...
    у мну такой же. И чо...
    Казахстан
    Такая же фигня, только у меня авто еще старше. Единственное бендикс зимой разок глюканул, а так ничего не менял при вскрытии...
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    А зачем втулки менять?
    У меня стартер 97-го года был... Только щетки поменял в своё время, да почистил/смазал...
    А с втулками может гемор ещё тот случиться...
    Старую выпрессуешь, новую запрессуешь. Она возможно "сядет" внутренним размером.Вал не влезет или подклинивать его будет... Чем растачивать будешь? ... Развертку искать?...
    А нах нужен такой гимор?
    Я один раз на "девятке" попал с этими втулками...
    Хорошо, что токарь в соседнем здании работал... Иначе попадос был-бы реальный.
    Я тогда подумал : Лучшее- враг хорошего.
    Так что, Вань, если откровенных люфтов нет, лучше не берись на колене втулки менять...
    Не хочется лазать в стартер потом еще 25 раз. Если снимается, так все поменять в нем что нужно и забыть про него.
    Хрустит бендикс при запуске.
    Я разбирать сам его не буду. Хочу поменять подшшипник в муфите кондера, заодно и стартер снять. Будем делать с Френки69 вместе, ибо он хоть что-то рулит в этом Он говорит, что бендикс по-любому брать, а так же втулки и что там еще есть.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ну, хозяин-барин...
    Главное, чтобы не пришлось
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    согласен с Андрюхой
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    менял на бош, захрустел через месяц опять. обиделся я на него... вот и хрустит он там уже года полтора
    а так - да, там какое то карамыслецо (боюсь соврать как называется) и щетки - если не путаю то оно не дорогое особенно в сравнении с тем гимором что его снимать.
    http://passat-rostov.ru
    Ладно, ограничимся бендиксом.
    Только толком никто не знает какой там бендикс блин
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если стартер не перегружается, то есть, если мотор заводится с полпинка всегда, то ходить заводилка будет годами без проблем...
    Ваня, втулки однозначно замены не потребуют. Бендикс- самое слабое в стартере место. Его можно махнуть, если беспокоит...
    Остальное- лишнее. ИМХО
    Вань, стартер такой, что можно ездить на нем. Заводит буквально за пол секунды мотор. Но скрежет убивает уже Я уже завожу так - отпускаю ключ очень рано, мотор еле схватывает, ну буквально пол секунды и все. Тогда хоть хруста не много
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Если этот хруст происходит после запуска (то есть бендикс запаздывает с выходом из зацепления и вследствии этого его крутит маховик ) причиной этого может быть втулка , которая запрессована в картере маховика, в которую вставляется вал стартера. Достаточно поменять её и почистить вал стартера по которому бегает бендикс. В бендикс можно попытаться налить масла. Мазать вал не рекомендую т.к. к смазке прилипнет пыль от сцепления (если оно есть)и бендикс будет ходить хуже.
    P.S. Все вышесказанное проделывал на Passat B3 но думаю на В5 то же самое.
    В то время стоило 500 р. + запчасти
    Ну и сейчас ненамного дороже - во нашел :http://www.amg-online.ru/usl/rem/
    Минимум 6кр в МСК...
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Вал бендикса и сердечник втягивающего не мазать ни в коем случае!!! Будет подклинивать однозначно!
    Чуть-чуть втулки и редуктор мазнуть и всё!
    Вань, бендикс поменяй и на щётки внимание обрати. Больше там обслуживать нечего.
    Сам недавно три фафагеновских стартера перебрал...
    В двух поменял бендикс, в одном щеточный узел.
    Всё остальное там- как будто только с конвейера.
    Карел_age21, А смазывать чего там надо при замене бендикса? Или тупо снимаем и ставим?
  1. Рем комплект рулевой рейки
    от Алишер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 19:22
  2. Продаю комплект для переделки 1дин в 2 дин.
    от stashevski в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 09:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 07:07
  4. Комплект для Диагностики Пассата...
    от Максимка в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 00:04
  5. Рем комплект для AFN
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:24
