температура двигателя
    Беларусь(Минск)
    По умолчанию температура двигателя
    всем привет!при замене водяной помпы стала медленно подниматься стрелка температуры двигателя поднимается max До 85 градусов потом опять падает до 70-80С.по win пробил свое авто написано что усиленное охлаждение может поэтому?или термостат надо менять?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Djimik,Привет!
    Да,термостат однозначно под замену.
    Будь добр,профиль заполни!
    И авто в подпись добавь!
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Перед тем как менять, надо убедиться в его не работоспособности. Нет подписи
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Djimik, расскажи про поведение стрелки на трассе и в пробках. Для облегчения участи советую вот эту тему прочитать. На 11 странице человек все же понял что к чему. Посмотри симптомы так ли у тебя ведет себя стрелка. И последнее. Воздух спустили из системы? пробок воздушных нет нигде?
    Беларусь(Минск)
    в городе когда едешь 70-80 или 85 но иногда начинает падать если там пробки к примеру сам не могу понять то поднимается то падает
    ________________________________________________________________________________________________________________________
    VW b5 1.9tdi 74квт 2001г AVB
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    AVB
    температура на улице сколько ?
    Беларусь(Минск)
    +3 +5
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    +3 +5
    тогда проверять цифровые показания ДТОЖ в двигателе и приборке, и если реально
    то - термостат. (правда с заменой помпы его неисправность никак не связана).
    Беларусь(Минск)
    я вот тоже думаю причем тут термостат со старой помпой было 90 всегда. может что помпа новая крутит быстро?или система может завоздушена?
    Получено: 45
    абсолютно это не при чем здесь. Разве только через печку проток сильнее и в салоне ташкент раньше наступает.
    кстати о печке...греет? воздух с ее патрубков выпускали? если все в норме - сравнивать показания ДТОЖ как писал енот.
    Беларусь(Минск)
    печка дует чуть теплым но не горячим
    ну значит термостат, это мы уже проходили )
    Получено: 45
    да погоди ты приговор выносить человеку.
    Djimik, ваг ком есть? Если нету - в локаторе найди соклубника и проверьте как температура двигателя на приборке и в эбу отображаются и какие расхождения у них.
    Ты насчет воздуха так и не сказал ничего. Может у тебя по патрубку воздух гуляет. Не кипятись, а постепенно проверь ДТОЖ и воздух в патрубках печки.
    Беларусь(Минск)
    как это все проверить?че такое ДТОЖ?
    Получено: 45
    только что все разжевал. Непонятно - поиск по словам Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости и любая тема про печку. Там тоже разжевано где какой воздух и как выпускать.
    Pointer Аватар для codet
    Казахстан, Алматы
    Доброе время суток, мужики подскажите, летом быстро начинает греться, на одну, две стрелки от нормальной отклоняется, приходится включать печку что бы хоть не много скинуть температуру. Радиатор чистый, ОЖ тоже свежая. Зимой все наоборот, греется очень долго, даже если выходит на рабочую температуру, при движении опять остывает. что делать?! термостат умер?!
    VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
    VW Passat B5+ Variant 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Цитата Сообщение от codet Посмотреть сообщение
    термостат умер?!
    Может термостат, а может и датчик температуры, так сразу сложно сказать.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Кемеровская область 42RUS
    Парни привет все!
    кто нибудь разбирал или у кого может есть электронный термостат, как он работает, что подлежит замене... в случае если он не срабатывает, мотор греется! вкл. вентиляторы
    Казахстан, Алматы
    а если датчик температуры компьютерная диагностика должна об этом сообщить?! у меня была ошибка, высокая температура охлаждающей жидкости.
    Получено: 27
    Вот только она и скажет....
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
