Температурный датчик двигателя
    Печаль Температурный датчик двигателя
    У меня VW Passat B5+ двигатель AZX 2,3л.V5 после диагностики двигателя прописывает обрыв цепи датчика температуры,поменял уже 3 раза после диагностики опять прописал обрыв.Где находиться этот датчик одни говорят в блоке двигателя другие в большом круге в патрубке .Двигатель ещё не прогрелся но включаеться вентилятор.Датчики менял в патрубке .Помогите надоело деньги выкидывать.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Какой именно датчик?
    Какой номер ошибки?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от R 070 Посмотреть сообщение
    поменял уже 3 раза
    что и на что менял?
    кондей или климат в каком стостоянии?
    узнаю завтра а сколько датчиков температуры
    Получено: 45
    датчиков - 2. Один на блоке двигателя и он резистивный, дает показания для приборной панели и для мозгов двигателя. Два контура. Так же есть на радиаторе внизу датчик, но другого типа (сервисмены путают иногда их) Этот датчик тоже двухконтурный, но он уже контактный, то есть простой биметалл, который замыкает контакты при достижении определенной температуры. Работает только на вентилятор, вернее на две его скорости.
    В каком месте находиться датчик на блоке, какой номер у него чтобы заказать,но главное где он стоит.Почему на холодном двигателе включается вентилятор температура двигателя градусов 60.Компьютер показывает ошибку РО116 РО118
    Получено: 45
    R 070, ошибки говорят о смерти ДТОЖ.
    P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    Находится он в тройнике сзади блока между блоком и перегородкой АКБ отсека. по крайней мере у меня. У тебя другой двигатель и если верит картинкам с элькатса находится где-то сбоку, но тоже в тройнике. Номер узнаешь в соответствующей теме (всегда висит на первых страницах), ребята подскажут. Почему включается вентилятор? Сначала с одним датчиком разберись, а потом уже с вентилятором разбираться.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    какую температуру показывает датчик?
    если снять с него разьем, показания меняються?
    обрыв не значит плохой даткик, возможно действительно обрыв проводки
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Student, привет, сто лет не слышались, не знаешь случаем номер второго датчика, который на радиаторе внизу стоит?
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    - https://passatworld.ru/showthread.php?t=164964 , разобрался уже или нет?
    Получено: 45
    nikola_, это мне? Я не узнавал никаких номеров.
    Если мне, то всё, спасибо, разобрался.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Student,неа адресовано было urabr!
    Уважаемый urabr,в чем оказалась причина,и как ее вылечили,это так для всеобщего развития!??
    nikola_, да я просто номерами датчиков интересовался, пришла пора семилетние радиаторы поменять, вот я и комлектую всё для замены.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    пардон urabr,просто автора поста перепутал,
    тоже поменял осенью радиатор охлаждения но датчики старые оставил!
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Бывает проблема и в термостате.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  1. Температурный датчик мотора.
    от Peeter Tiidemann в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 14:15
  2. Температурный датчик. Как добраться?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:44
  3. датчик температуры двигателя
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 19:31
  4. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
  5. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
