Chek,после форсирования лужи.
    Оренбург.
    По умолчанию Chek,после форсирования лужи.
    Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста,погода сырая кругом лужи очень сыро пролетел хорошую лужу после чуток постоял на работающем двигателе минут пять-десять сел поехал загорелся чек,что делать как быть??? Заранее спасибо...
    Россия, Майкоп
    Сначала ваг-ком, потом видно будет.
    Artemysxix, Глянуть ошибки сначала.
    Россия, Майкоп
    откуда ты?
    Оренбург.
    Спасибо.
    Из Оренбурга.
    Россия, Майкоп
    Ищи одноклубника со шнурком.
    Оренбург.
    Здравствуйте форумчане съездил на диагностику показало ошибка блока управления двигателя ошибку сняли и больше не появляеться на ваг-компе а на приборной панели все равно продолжает гореть Chek,говорят что должен какой то цикл отработать машина что бы на панели исчезла надпись ...,подскажите может что-нибудь а то я вообще в шоке как так ошибку сняли а Chek продолжает гореть.Заранее спасибо.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    интересно а такое бывает? может не все посмотрели? Если никаких ошибок нет значит чек ОБЯЗАТЕЛЬНО должен погаснуть. Если конечно не смотришь его при зажигании вкл и двиг не заведен. Может кроме движка еще где что закралось? приобретай шнурок или одноклубника находи - денег сэкономишь на этом деле...
    Student, +100500
    Номер ошибки в студию.
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    по ходу ошибку сняли а обнулить показания забыли - выкрутились на ходу )))
    езжай обратно скажи что бы не стеснялись обнулять когда деньги заплочены
    Оренбург.
    Съездил все обнулили,высушили,вода возле блока управления двигателем была вроде пока нормально.
    Спасибо всем огромное......
  1. 5+ awm, умер после лужи
    от gasmobile в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 21:11
  2. Help!!! После лужи застучал мотор!!!
    от kilea в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 00:44
  3. CHEK!!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 21:18
  4. Ответов: 25
  5. После мойки зажглась аэрбег?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 06:49
