VW Passat B6 Руль
    По умолчанию VW Passat B6 Руль
    VW Passat B6 2.0tdi 2007
    Подскажите как снять руль,желательно в картинках.
    Где находится реле заднего стеклоочиститель-постоянно работает стеклоочиститель задний.пришлось снять фишку.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Здароваться мамка не учила?Первое сообщение как-никак...
    Ну держи
    После снятия модуля подушки зажигание не включать,бублик снимешь открутив болт по центру.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    lifter, а что там с АКБ, нужно ее отключать или нет? Подушка не стрельнет?
    Беларусь, Могилев
    Конечно нужно!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот пояснение к первой картинке
    – Включить зажигание.
    – Установить рулевое колесо в крайнее нижнее положение.
    – В нижнем положении установить максимальный вылет рулевого колеса.
    – Повернуть рулевое колесо в положение, показанное на рисунке.
    – Вставить отвертку до упора (ок. 8 мм) в отверстие на обратной стороне рулевого колеса.
    – Повернуть отвертку в направлении двери водителя -стрелка-, в результате этого разблокируется фиксирующее устройство модуля подушки безопасности на правой стороне рулевого колеса.
    – Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать, как описано выше, фиксирующее устройство модуля подушки безопасности на левой стороне рулевого колеса
    – Повернуть рулевое колесо на 90° обратно, в среднее положение.
    – Выключить зажигание.
    – Отсоединить АКБ → Электрооборудование; Группа ремонта27
    – Извлечь модуль подушки безопасности из рулевого колеса.
    Fast, +100
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    lifter, спасибо за разъяснения. Теперь все встало на свои места, а то с дури можно не снимая АКБ влезть
  1. продам Руль для vw passat B5/Golf/Jetta
    от vstrecha12 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:25
  2. Руль в Passat B5 рестайл
    от Залетный в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 11:30
  3. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
