Добрый день!
Сегодня как обычно выдвинулся на работу, и посередине пути, толкаясь перед светофором пропала тяга, как не жми на педаль больше 1000 двигатель не раскручивается, при нажатии на педаль газа мигает лампа работы свечей накаливания. Глушусь, завожусь - едет нормально, нажимаю на тормоз - снова обороты не поднимаются выше 1000.
Поиск продолжаю изать, но может кто-нибудь ткнёт носом куда именно смотреть.
Заранее спасибо!
Passat B5, 1.9 TDI AJM 115 л.с. 1999 года
ошибки почитать надо. моргающая спираль - это MIL индикатор на дизеле.
Оень похоже на проблемму в контактах белого разьема который расположен за блоком управления в черной коробке
Спасибо за ответы! А можно чуть-чуть поподробнее - что за контакт, где расположен блок управления двигателем - понятно, а вот что за разъём - не совсем. За что он отвечает, у куда от него дальше идут "комуникации"?
На холодном движке машина ведёт себя нормально, с холостых крутит до красной зоны динамично. посоветуйте куда ещё смотреть.
Тогда вариаций на тему может быть много НУЖНО читать ошибки!----------------------------------------------------------------------------------------нажимаю на--------- тормоз--------??:? - снова обороты не поднимаются выше 1000--------------------------------------- ,,????
Проблема изчезла сама собой, машина простояла на улице без движения 6 часов. в чём собственно была проблема понять так и не удалось. есть некоторые подозрения - что залипла лягушка на педали тормоза, и машина постоянно "сбрасывала" обороты, как при нажатии на тормоз.
У меня было такое.Причиной было попадание воды на разъём,который находится под блоком ЭБУ.Вода там появлялась вследствии негерметичности соединения пластмассовой коробки ЭБУ с кузовом(прокладка,герметик) Показывало ошибку неисправности датчика педали газа(~10т.р.) Когда постоит,вода или замерзает или испаряется,неисправность на время как-бы уходит,но при сильном дожде,или при активном пользовании омывателем всё повторяется.От этого ещё коврик пола постоянно сырой в районе педалей.
