| Получено: 9 Отправлено: 0 |
Имеется МКПП5 EZG сегодня вылезло следующее:
Очень туго включаются скорости когда машина стоит на месте, сцепление работает т.к. при включенной скорости его не ведет. Если давить на рычаг и отпускать сцепление то иногда усилие падает и передача включается, а иногда не помогает и все равно приходится с усилием втыкать скорость(вобщем примерно 50/50).
На ходу усилие при переключениях гораздо меньше, практически обычное, но иногда бывает упирается.
Пробег 196500.
Вроде все симптомы перечислил, может кто что дельное скажет куда смотреть? На механизм рычага и тяг или сразу в коробку и сцепление лезть?
VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая(8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Road_Runner,
Прокачивать пробовал?
Косяк наблюдается на всех скоростях только на заведенной стоящей машине при включении любой скорости ключая заднюю, особенно туго на 1,2,5,Задняя т.е. те когда рычаг отклоняется в сторону. 3 и 4 полегче но не сильно. На заглушенном двегателе первый проход по скоростям туго, потом как по маслу.
Покачивать не особо полусчается, рычаг довольно четкий, сразу упирается в запрещенные положения
Сняли коробку в итоге обнаружилось:
- лопнула пружина на корзине (это под замену без вопросов) что лучше SACHS или Luk?
- маховик двухмассовый люфтит где то на 15 мм по внешнему диаметру, я так понял ему пришел конец?
- на крышке внутреннего ШРУСа (левый по ходу) какие то выпуклости и немного стучит если покрутить, стоит запариваться?
| Получено: 8 Отправлено: 55 |
у меня на ходу очень туго втыкается 1,2 и задняя тоже плохо на стоячей, замена масла или долив никак не поможет? уж очень не хочется в коробку лезть, и так уже потратился на него нормально...
