Как перепрошить спидометр на км\ч - Страница 2
    autopilot, спасибо огромное!!! Все заработало!!!
    пскажите как мне тоже дамп перепрошить?такая же ситуация становиться на 80 при тесте исполнителей
    Такая же ерунда при тесте исполнителей. При этом при поездке бортовой компьютер показывет реальную скороть, а стрелка спидометра врет примерно на 20 км/ч в минус.
    Если можно, хотелось бы по подробней узнать причину такой проблемы и как ее победить.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Читай тему с начала.
    1. Вернуть родную приборку
    2. Поставить соответствующие накладки на шкалы
    3. Перепрошить приборку
    Тему уже перечитал все равно не пойму обьясните! VAG EEPROM Programmer 1.18-прогу нашел!как считать понятно!сохранил свой дамп!а как заливать другой и где его взять???...и с ККЛ-ЮСБ нельзя сделать как я понимаю!!!?ну если надо я КОМ найду тольк пожалуйста опишите процедуру по подробней,спасибо
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Андрейb5+,ну если дамп смог вычитать (Read), наверное сможет и записать (Write), в считанном дампе нужно поменять 16 чисел, хотя с юсб шнурками не должна прога работать
    А какие 16 чисел,я скачал прогу VAG EEPROM Programmer 1.18,там были дампы 3 ауди каких то,прост открыл их в этой программе....что там именно менять???какие 16 значений?
    ДА и еще вопрос,считываешь Dash-Read, а записывать Dash- Write,т.е старый дамп стирать не надо???считал 16 значений поменял и обратно нажал кнопку Dash-Write?и она записалась? и если попробывать ККЛ-ЮСБ с этой программой,ему ничего страшного не будет???там кстати в программе есть переключение Options -COM1,COM2,USB,я воот думаю если юсб поставить может возмождно ККЛ-ЮСБ считать!!!!адаптеру аминь не настанет?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    слева твои циферки, справа то что нужно будет сделать
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    32 байта в общем меняй
    Спасиб al88f,буду разбираться!!!
    al88f,выручай,нашел человека с ком портом!поеду через часа 2-3 к нему!такой вопрос ты скриншот скидывал и сказал там 16 значений поменять!я так понимаю там все которые красным выделены ну их там 23???как быть???и еще можно считать, изменить и сразу же тут залить назад???
    Подскажите перепрошил дамп,а вместо суточного пробега на включенном зажигании def горит!!!!как его убрать?
  13. #33
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    если память не изменяет, то : выставить кодировку приборки как до перепрошивки, выйти из блока, выключить зажигание, отключить аккум мин на 10. Потом все подключить и включить зажигание
    Drive2
  14. #34
    Здравствуй, у меня такая же проблема как у тебя, скажи пожалуйста получилось ли у тебя что нибудь с перепрошивкой и убрал ли ты def ?
  15. #35
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    такую месагу мне прислали для изменения калибровки спидометра, вот кусочек:
    4. Залить получившийся оригинальный дамп в приборку.
    5. Выключить - включить зажигание.
    5.1. Приборка ругнется на контрольную сумму надписью DEF в правом нижнем экране (под спидометром).
    6. Выполнить перекодировку приборки тем же самым кодом (в VAG-COM -> Кодирование, не меняя кода нажать Выполнить)
    7. Выключить зажигание.
    8. Вынуть предохранитель №15 на пару минут (дождаться пока не погаснут часы и пробег) и вставить обратно.
    9. Включить зажигание, надписи DEF быть не должно.
    10. Проверить спидометр в движении.
    тут когда писал немного ошибся
    Drive2
  16. #36
    а где взять Залить получившийся оригинальный дамп в приборку.?
  17. #37
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    слитый с моей и подправленный,
    Drive2
  18. #38
    У меня все получилось!!!теперь спидометр правильно показывает!!!и нет этого def!!!! спасибо al88f
  19. #39
    а если можно дай пожалуйста твой дамп.заранее спасибо.
    Андрейb5+ я за тебя рад-если не сложно разжуй теперь мне пожалуйста как это делается.я скачал прогу Vag Eeprom Programmer V 1.3, V 1.18 на ноут ском портом и зацепился шнурком от ваг-кома но прога пишет could not login
  20. #40
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    rusinov.viacheslav, на второй странице картинку посмотри, там все красным по белому написано, что надо поменять
  1. Как перепрошить АБС на GOLF 5 2004?
    от roman в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:48
  2. Как перепрошить фотик Kodak M1033
    от ГАВР в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:26
  3. Как перепрошить контроллер аккумулятора?
    от pavel в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 19:10
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 23:43
  5. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
