Датчики парктроника
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Датчики парктроника
    Доброго времени суток всем!
    У меня проблема - перестал работать парктроник! Авто В5+ 2004 модель 2005го со штатными датчиками в нижней части заднего бампера. Как взял все работало, включаешь заднюю только коротенький сигнальчик и далее уже писк при приближении к предмету какому-либо двигаясь задним ходом. Потом иногда при включении задней передачи гудочек а далее писк секунд 5 и все - тишина и при следующих включениях, пока зажигание не выключишь.Потом снова заработало когда морозы сильные были, а когда отпустило то опять перестал работать! Посмотрел залез сзади на яме вроде проводка и все штекера на месте и целы - только правый датчик по ходу авто бал под слоем грязи. я с того угла самого правого (там как раз из под заднего колеса все летит) выскреб пол ведра земли - это походу за все время использования авто столько налетело. Почистил, подергал штекера все и основной тоже вытащил а затем снова вставил - действия сие ничего не дали :-(. Походу какой-то датчик накрылся - вот и сам вопрос - - - как проверить не имея компа и не гоняя на диагностику. самому в гараже - есть такая возможность? К примеру по принципу проверки свечей накала?? Или может какие другие есть способы - может кто тоже сталкивался с такой проблемой - подскажите плиз? А как узнать каторый именно из 4 накрылся? Дело в том что цена оригинала даже б/у немного кусается ... А ещё как определиться какие по номеру или че там - какие именно мне надо покупать
    Вин WVWZZZ3BZ5E035760
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    А Вы уверены, что дело в каком либо датчике? А если сам блок управления? Может к нему тупо не подходит питание?
    Я бы все-таки посоветовал тест ВАГ-КОМом, там все понятно будет. Или почти все. Поищите соклубников с проводочком и нотбуком, не может не быть таких в Бресте.
    Беларусь, Брест
    Так никто не сталкивался с такой прблемой?????
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Парктроник диагностируется просто - включаешь заднюю, подходишь сбоку, и длинной палкой с широим концом на другой стороне закрываешь по одному. И слушаешь.
    XC70 2.5Т '07
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Каждый парктроник можно проверить просто держа палец на нём, должны чувствоваться колебания
    Беларусь, Брест
    Так то оно так, при рабочем парктронике - а у меня он совсем когда первый раз только включаешь заднюю то слышен длинный сигнал, секунд 5 и все - больше не пищит и не реагирует ни начто! И при след включениях зажней тоже молчит, когда заглушишь и заведешь опятть то первый раз долго попищит и все дальше при след включениях тишина - не знаю что такое
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Вроде уходит в аварийный режим, если хотя бы один не работает. На форуме супербоводов частая тема - там парктроник как опция у многих.
    XC70 2.5Т '07
    Беларусь, Брест
    Не понял, что такое?И это где?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Ростов
    Была такая же проблема на универсале свалился шланг омывателя заднего стекла,омывайка попала на блок парктроника. Разобрал почистил помыл от зелени плату обработал лаком,сейчас без проблем. У меня блок стоит в багажнике в левой нише.
  1. датчики парктроника
    от deka в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 10:30
  2. B5+, задние датчики парктроника...
    от GrAndAl в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 23:06
  3. А я датчики парктроника покрасил!
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 12:27
  4. Как покрасить датчики парктроника?
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:57
  5. как правельно покрасить датчики парктроника?
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:56
