Буду делать большое ТО - вопросы по ГРМ и т.д.
    Россия г.Нальчик
    По умолчанию Буду делать большое ТО - вопросы по ГРМ и т.д.
    Здравствуйте!
    Машинка VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    Решил заменить ремень ГРМ и т.д.
    на exist-е есть Ремкомплект ГРМ Gates K015604XS в него входит:
    Производитель Артикул Наименование Кол-во
    Gates Z80480 Болт 1
    Gates Z80481 Гайка 1
    Gates 5604XS Ремень приводной 1
    Gates T43142 Ролик натяжителя 1
    Gates T42148 Ролик натяжителя 1
    Gates T42019 Ролик обводной ремня ГРМ 1
    какие еще дополнительно ролики, натяжители или ремни нужно будет докупить еще??
    или достаточно этого рем.комплекта?
    Заодно помпу водяную какую лучше взять?
    Airtex (Испания)1703 - 1 163,88р.
    Hepu (германия) P 572 -1 738,36р. - вроде крыльчатка металлическая.....(в Б5 точно метал.была)
    что еще меняется заодно с ремнем ГРМ????
    Тормозные колодки передн. Bosch 0986424797 как они?
    В exist-е есть
    VAG Жидкость тормозная - B 000750M6 за 296,59р. целых 10 литров но не написано DOT4 или нет???
    Просто на замену 1 литр -кто говорит 1,5 литра - так может купить сразу 10литров за 296,59 рублев - или это цена за литр в exist-е???
    Заранее спасибо за советы
    и еще забыл - антифриз Hepu концентрат G12 красный по 1,5 литра 2 штуки - его как 1 к 1 с дистил.водой мешать или воды можно чуть больше - что бы на доливку осталось?
    6 литров же хватит или разбавить 3 концентрата /4 воды - литр на доливку - так можно???
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    поставил себе такой комплект, только в комплекте будут скорее всего ролики ina и ntn и только ремень Gates))))))), в оригинале стоит тоже самое, помпу ставил hepu. 10 тыс. полет нормальный! возьми еще антифриза литрушку помпу будешь переставлять, все равно все не поймаешь))))
    а колодки лучше TRW, Ate или Textar
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    По ГРМ и тп https://passatworld.ru/showthread.php?t=157626&page=1
    По колодкам, про Бош ничего сказать не могу, не знаю, сам взялбы от TRW.
    По тормозухе, это оригинал = DOT4 C ценой конечно прикол, почему 10л. стоит меньше литра (сам проверил так и есть)
    По концентрату имха разбавлять 1к 1
    Россия г.Нальчик
    Спасибо
    и еще подскажите номера деталей - мне сказали нужно еще:
    сайлентблоки передних рычагов комплект (2 больших и 2 маленьких) - 4 шт.
    номера и какой фирмы лучше брать?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Оригинал. Чё там экономить? Передний сайлент около 15 уе штука, задний 14 уе штука (не ОПОРА в сборе, а имено САЙЛЕНТ) на экзисте. Если надо- могу завтра дать номера- они на работе
    Я могу. На В5+ по кругу менял на БОШ- прекрасные колодки. Но сейчас взял ТРВ. Их нынче делают без металла, тормозят идеально и щадят тормозные диски.
    На обратной строне бутылки концентрата есть таблица концентраций в привязке к температуре замерзания. 50/50 это кажется до -40...но снижаются тепосъёмные качества раствора. Я бы купил Джи 12+ и не парился, она не особо дороже в инете, жижа долгоиграющая, можно и раскошелиться......на оригинал.
    Россия г.Нальчик
    Заказал сегодня все детали в ехист-е
    Еще сегодня случилась беда передняя пассажирская дверь перестала открываться снаружи - с салона открывается нормально.
    Что делать? что разбирать?
    если снимать обшивку с двери подскажите какие нюансы при снятии - так как видел очень много пассатов с деформированными верхними частями вдоль стекла - мне сказали что при разборке часто такое происходит.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Извени что лезу в твою тему, такой вопрос: где уB6 фильтр салона и что из инструмента надо для замены?
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Беларусь, Могилев
    Изнутри обшивка? Ужас. Никаких ньансов там нет, кроме того, что поломать пистоны элементарно. А так обшивка снимается как обычно.
    Россия г.Нальчик
    с пассажирской стороны под бордачком два пластмассовых винтика, потом отодвигаешь планку и там салонный фильтр, инструмент никакой не нужен
    изнутри видел несколько пассатов сверху вдоль стекла пластик деформированный был - сказали неудачно разбирали.
    А так что может быть что снаружи не открывается??? есть ли схема разборки двери? Что смотреть ??
    по идеи тросик наверное соскачил или что смотреть???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    alsfelder., под бардачком-снимаешь пенопленовую панель-стягиваешь пластиковую заглушку влево- вуаля-вытягиваешь......из инструмента только пиво.
    Получено: 20
    bobz Из салона менять? бардачек снимать?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    1K0 407 182 Сайлентблок передний рычага переднего нижнего. Можно взять хороший заменитель типа Lemforder 29916 01
    И 1K0 407 183 E Сайлентблок рычага передней подвески задний, брать оригинал стоит не дорого. Вообще, как такового сайленблока официально отдельно нет, а есть опорный кронштейн, но стоит он дофига, а смысла в его замене -нет, знающие люди, нашли сайлент одельно, старый нужно просто выпресовать
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Но сейчас взял ТРВ
    В прошлом году купил текстаровские колодки дык переплевался -скрипят пищат, диски стирают ппц..., к лету поменяю нафиг
    замена салонного фильтра
    Получено: 20
    Allman, Благодарю
    Беларусь, Могилев
    Это потому что когда винты выкручены и пистоны освобождены, обшивку нужно стягивать вертикально вверх, а не в сторону пытаясь оторвать верхнюю часть - она не на пистонах как стороны и низ, она вставлена вдоль стекла.
    Россия г.Нальчик
    А есть какая нибудь последовательность разбора двери (желательно даже схему) - сначала открутить винты, потом в каких местах пистоны и куда потом вытаскивать.
    Потом после разбора где и что смотреть? Тросики или еще что?
    Из-за чего она перестала снаружи открываться?
    Беларусь, Могилев
    Тут где-то все было. И как снимать обшивку и механизм замка и что в нем начинает неработать.
    Могу только вот такую картинку. Это задняя обшвка, но общий смысл такой. Пистоны нужно высматривать оттягивая обшивку по чуть-чуть начиная с нижнего угла. Пистон раздвигается и расслабляется.
    Россия, Уфа
    Чтобы заработала ручка нужно попробовать сначала отогреть и тщательно продуть воздухом, по крайней мере мне всегда помогает после не удачной мойки (если мойщики плохо продуют).
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  1. Собираюсь делать большое ТО двигателя.
    от Xameleon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 15:07
  2. Ремонт турбины,ГРМ,ГБЦ,ЦПГ. (Отчёт,вопросы)
    от WawaNN1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:58
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 17:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 20:42
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 23:46
