Клапан Н75 Разобрал!
    Казахстан
    По умолчанию Клапан Н75 Разобрал!
    Привет всем! Начала пропадать тяга про диагностировал компом ошибка на Н75 показала проверил описанными методами на сайте, вердикт глючит Но русский пытливый ум не давал покоя, решил разобрать его помыть Вот фото кому интересно разобранный клапан, оказалось у меня мембрана пропускала, увидел микро трещину и пока разглядывал она порвалась совсем, заказал новый клапан и теперь я не турбодизель а трактор на автомате даже кикдаун пока не работаетНазвание: DSC00042.JPG
Размер: 62.4 Кб Пока собрал назад поставил временно)
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    а что за ошибка была? номерок можно?
    Казахстан
    00575 Давление во впускном коллекторе 17-10 Диапазон регулирования вроде так написано было)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    CannabiS, у меня такие были (на двух проверялся): на VAG-TOOL 00575 – абсолютное давление во впускном коллекторе, не достигнут предел управления;
    VAG-COM (кажется ВАСЯ) 00575 - Давление во впускном коллекторе 11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно;
    Бензин-дизель без разницы? Или как?
    Выше или ниже нормы?
    Поставь N18 вместо N75 на время, хоть ехать будет
    А кик даун к 75 никак не привязан, другое дело, что без наддува она не будет ехать, хоть кик даунься хоть нет
    На АЕВ это значит ниже 0.3 атм...делать опресовку. Если все гуд, то снять логи...с манометром, ибо нет датчика на АЕВ. Логи выложить сюда. Проверить 75 со снятием , если работает, то отрубаем аккуратор от 75 и манометр в зубы и тапку в пол и смотрим наддув, если нет наддува, смотрим аккуратор...а дальше думаем, может и к замене турбины, и то еще куча проверок перед этим будет.
    Но обычно все решается уже на стадии 75 клапана или опресовки.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    COOLLER, у меня было
    пока как-то так...
    Казахстан
    [QUOTE=COOLLER;3108304]Выше или ниже нормы?
    Спорадическая ошибка! Думал поменять местами n18 n75 но не стал вроде в конце недели придет надеюсь от этого датчика N75 зависит педаль тормоза? сейчас тормоза стали нежные чуть прикоснешься как вкопанная машина как и было когда покупал, но потом заметил что мягче стала думал колодки может потому что поменял)
    А кик даун к 75 никак не привязан, другое дело, что без наддува она не будет ехать, хоть кик даунься хоть нет [COLOR="Green"]
    Ну ниче я седня Уазик пока обгонять закончил впереди уже светофор был красный
    Нет!
  1. клапан адсорбера
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:58
  2. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
