Друзья, всем привет. Нужна помощь. С недавних пор появился шум напоминающий громкий вой (не скрежет, не металический звук,) раздаётся в районе руля (под ним в ногах). Появлятеся когда вздумается, не зависимо от скорости, но толко тогда, когла руль в прямом положении. При любом незначительном повороте руля пропадает. Возникает только при движении. При повороте руля до упора на месте никаких шумов и хрустов нет, жидкость гидроусилителя на месте. Куда смотреть и что проверять? Шум довольно страшный, можно почувствовать вой руками от руля.
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
под капотом - точно воя нет?
Под капотом точно шума нет. Вой в ногах, может ступичный ? Как это можно проверить?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Здравствуйте, такая же проблема! Никак не решили ее?? А то страшновато как-тоШум в виде воя в под рулевой колонкой
TigerMix, не решил проблему???
VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
| Получено: 26 Отправлено: 26 |
кмк ступичный подшипник, на предыдущем пассате было такое поменял и ок все стало. Гул шел от арок
Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
у меня чтото похожее. только на определенных оборотах: 1400-1500. выше и ниже нету...подозреваю что насос гура зашумел...
A4 B5 AEB '97 МКПП
Друзья,проблему решил! Лично у меня заклинило суппорт. Колодка (только с внутренней стороны) стёрлась до металла, от суда и вой. Хотя казалось должен быть скрежет. Руль никуда не вело. В педали вибрации не было. Вообщем рассматривайте как вариант! После замены колодок и смазки супорта (поршня) шум пропал.
