После 5 часов работы на холостых, пропала тяга...
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    По умолчанию После 5 часов работы на холостых, пропала тяга...
    Всем привет! Сегодня ночью спал в машине, 5 часов, печка топила очень сильно, что даже руки обжигало. Потом когда тронулся, сцепление сработало не очень хорошо на 1-ой и 2-ой передачи, и тяга пропала , как будто на 60 лошадей меньше стало... Через 10 км видимо машина остыла, и стала получше тянуть. Что там такое могло перегреться???
    Обороты кстати плавают, на взгляд от 880 до 920
    Россия, Москва, САО
    Думается интеркулер сильно нагрелся!
    И воздуха стало машине мало!
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    С этим нужно бороться? Если да то как?
    Я еще заметил это в пробках...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    получается нет ничего страшного?
    а чего он так нагреца мог НА ХХ?
    Россия, Москва, САО
    Тогда скорее всего это оно и есть.
    Бороться просто
    1) Не стоять в пробках.
    2) Поставить фронтальный интеркулер.
    Но это мое мнение. Могут быть и другие варианты!
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Говорят ставить фронтальный интеркулер надо.
    У бензиновых весь моторный отсек нагреваться на холостых.
    Россия, Москва, САО
    Ну страшного реально ничего.
    Так машина не движется, интеркулер не обдувается.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    SPARTA, я думаю не перегрев и прочее. просто у тебя масло кидает на впуск-(и или) выпуск (особенно это проявляется на холостых на твоем двигле). а сцепа - еще и давит из заднего сальника при забитой ВКГ.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    ВКГ чистили 1.5 года назад, примерно 40000км. А масло действительно уходит примерно 2-3 литра на 10000км
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    чистить - это не все. нужно иногда и кое-что менять. Да и 40 тыс - вполне срок для новой капиталки ВКГ.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Если на холостых уходит активнее, то наверняка маслосъемные колпачки, у меня тоже самое было, масло жрал в основном на холостых и после пробки очень тупая была, поменял МСК и все ок.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у него турбомотор, там по любому на холостых будет маслать чуток.
    лечение простое - пару-тройку раз на третьей или четвертой до отсечки.
    Россия, Москва, САО
    Во, у меня примерно так же!
    Надо заняться!
    Надо свою почистить!
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    у него турбомотор
    У меня тоже... жрал масло исключительно в пробках, по трассе нет.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну тады с вами все понятно! мне тррактор на хх нагреть в мороз
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    понятно. я не доглядел вторую авто. А много уходило из-за колпачков?
    сделай регулируемую заглушку выхлопной, как на грузовиках
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    це как???
    ии как это действует?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Это как?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По пробегу судить бесполезно, так как в пробках, так что примерно 100 грамм в час. А если газануть после стояния, то облако сизого дыма.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    создает нагрузку. идет конечно копоть, но двиг греется ощутимо быстрее. Это на грузовиках так. Но думаю принцип дизельного двиг. везде одинаков.
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Это как?
    едешь например на третьей на пустом хорошем участке дороги. тапку в пол, пока не сработает отсечка. потом еще разок и еще. На второй чаще. На четвертой хватит пары раз. Можно заменить просто хорошей поездкой с нагрузкой на высоких оборотах, но это получается с большим ветерком, так что советовать не буду. Все масло-кокс выгорит, выдуется.
  1. Пропала тяга после установки сигналки
    от lavr0v в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 19:04
  2. 1,9 TDI пропала тяга после замены ремня ГРМ
    от Улитка в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 00:40
  3. VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
    от Анатолий_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:33
  4. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 17:43
  5. HELP! Пропала тяга!
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:16
